Weller WSD81i Setback- / Standbyfunktion
Gast #5233432
seit 2 Wochen habe ich eine Weller WSD81i Loetstation.
Die Station besteht aus der PUD 81i Basis, dem WSP 80 Loetkolben und der
WDH 10 Loetkolbenablage.
An der Basis kann ich eine Setback / Standby Funktion aktivieren. Von
OFF bis 99 Minuten. Laut Handbuch soll dann nach der angebenen Zeit (bei
Nichtbenutzung) die Station 3x auf 150 Grad Celsius runterfahren, danach
ausschalten.
Wie erkennt die Station denn Benutzung und nicht Benutzung ?
Stelle ich eine Minute ein geht der Kolben nach dieser Zeit auf 150 Grad
runter, auch mitten beim loeten.
Hat jemand diese Station bzw. weiss wie das mit dem Standby funktioniert
Gruesse,
Robert
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Es scheint mir ein Bewegungssensor im Handstück zu sein. So ein Teil
haben wir in der Firma auch - grauenvoll...
Der Vorgänger hatte einen Permanentmagneten in der Halterung, das war
deutlich zuverlässiger!
Der Bewegungssensor reagiert manchmal überhaupt nicht, dann geht das
Geschüttel los, manchmal reagiert er, wenn man an der Station vorbei
geht...
Danke fuer die Antwort. Bei mir scheint da kein Bewegungssensor drin zu
sein. Ich kann den Loetkolben bewegen wie ich will. Da tut sich
garnichts wenn die Station auf Standby ist. Nur indem ich eine der
Pfeiltasten an der Versorgungseinheit druecke wacht das Geraet wieder
auf.
Entweder der Bewegungssensor ist defekt oder man benoetigt einen
speziellen Loetkolben dafuer.
Weitere Ideen ?
Gruesse,
Robert
> auf.
So stehts im Handbuch. Aufwachen aus Standby mit Tastendruck.
Robert S. schrieb:
> Weitere Ideen ?
Bei der WSD81 (ohne i) funktioniert Standby/Aufwachen über die
Heizungsregelung. Bei konstanten, niedrigen Wärmebedarf über eine
gewisse Zeit geht die Station in Standby. Erfolgt anschließend ein
erhöhter Wärmebedarf bei Wiederbeginn des Lötens (Heizung muss
nachregeln), wacht die Station wieder auf.
Aufwachen funktioniert jedoch nicht besonders zuverlässig.
Versuch: Wenn sich die Station im Standby befindet, halte die Lötspitze
mal kurz in den nassen Schwamm. Das sollte die Station auf jeden Fall
zum Aufwachen motivieren.
