ML1220 Lithium-Akku durch Supercap ersetzen?
OP #5233539
Ich bekomme für meinen alten Acer n50 PDA keine ML1220 Stützakkus mehr -
das, was es noch zu teilweise astronomischen Preisen zu kaufen gibt, ist
heillos überlagert und gibt innerhalb weniger Wochen den Geist auf.
Da die Hauptakkus nicht lange genug laufen, muss ich unterwegs den Akku
wechseln. Ohne funktionsfähigen Stützakku ist das ein langwieriges
Unterfangen: Backup ins Flash, runterfahren, Akku wechseln, PDA neu
einrichten, Backup zurückspielen und noch ein paar kleine Einstellungen,
bis das Dings wieder läuft. Das kostet locker ¼ Stunde...
Ich brauche also einen Ersatz für den ML1220.
Meine Idee: einen 220 mF Supercap. Dafür müsste ich den (sowieso nicht
gebrauchten) CF-Steckplatz opfern und da drin den Supercap unterbringen
und mit dem Akku-Sockel verbinden.
Nun hat aber der Kondensator deutlich andere Werte als der ML1220.
Die Frage ist, ob die Ladeschaltung für den Akku damit zurecht kommt,
oder was man machen muss, damit das ohne Schaden funktioniert.
Gast #5233767
Absehbares Problem: Der Akku hat eine Nennspannung von 3 V und wird
höchstwahrscheinlich mit deutlich höherer Spannung geladen. SCs haben
aber selten mehr als 2,5 V Nennspannung und niemals mehr als 3
Maximalspannung. Also würde eine Reihenschaltung erforderlich. 4
Kondensatoren für eine Gesamtkapazität eines einzelnen... Wenn die
Kapazität trotzdem reicht, dann sollte es gehen. Ein bisschen Balancing
mit vielen Dioden in Reihe braucht praktisch keinen Ruhestrom und
begrenzt die Zellenspannung sicher unter 2,5 V.
Auf https://www.abcde.de/ml1220.html sieht es so aus, als ob neue Akkus
durchaus erhältlich sind.
Gast #5233944
Ein Kondensator ist keine Batterie. Eine Batterie hat (ungefähr) eine
konstante Spannung bei der Entladung, die des Kondensators nimmt linear
mit der entnommenen Ladung ab.
Batterien haben eine viel höhere Energiedichte.
Nimm eine Batterie mit 1AH und ersetze sie durch einen Kondensator:
Angenommen man kann den Kondensator von 3 auf 2,5V entladen, benötigt
dieser folgende Kapazität:
C=i*t/(DeltaU) = 1A * 3600s / 0,5 = 6900F
Das ist garantiert größer als die Batterie. Und teurer.
Man könnte einen Kondensator durchaus mit einem CC/CV Ladegerät laden.
Aber vermutlich wird man keinen 6,9kF Kondensator mit 3V finden, der in
das Batteriefach passt.
Wer solche Dinge fragt, brandmakt sich als Mensch ohne jegliches
physikalisches Verständniss.
Sorry das so hart schreiben zu müssen, aber ähnlicher Quatsch wird hier
ungefähr alle 10 Minuten gefragt...
#5233950
Kannst Du an der gleichen Stelle nicht einen passenden Standardakku
unterbringen? Dann hättest Du ohne Schaltungsmodifikation weitere
zehn Jahre Ruhe.
OP #5233967
Das habe ich bedacht. Die Ladespannung ist 3.3 V und diesen C habe ich
vorgesehen:
https://www.reichelt.de/Speicher-Elkos/EECS-220M-5-5B/3/index.html?ACTION=3&LA=10030&ARTICLE=199891&GROUPID=3148&artnr=EECS+220M+5%2C5B
Stefan U. schrieb:
> Kannst du nicht eine Powerbank als mobiles Ladegerät missbrauchen? So
> habe ich das jahrelang mit einem Laptop gemacht.
Auch das habe ich geprüft: Der Stecker, über den das Teil auch geladen
wird, ist zwar schön klein, aber trotzdem so sperrig, dass man den
Hauptakku nicht ziehen kann. Geht also nicht.
Achnee, nich schon wieder DAS schrieb:
> Nimm eine Batterie mit 1AH und...
Der ML1220 hat stolze 17 mAh, wenn er gesund ist. Der Nenn-Entladestrom
soll bei 100 µA liegen. Das CMOS-Ram zieht sicherlich nicht mehr, auch
wenn ichs nicht gemessen habe. (Laut Datenblatt des Acer n50 soll der
Maxell ML1220 Stützakku 30 Minuten durchhalten.)
Ein Wechsel des Hauptakkus ist normalerweise in 1 min erledigt. Die
Annahmen für deine Berechnung stimmen nicht.
Eventuell muss man eben vor dem Akkuwechsel für ein paar Minuten eine
Powerbank anschließen, damit der C ordentlich geladen ist und durchhält.
> unterbringen?
Es gibt keinen "Standardakku" in der Größe.
Der ML1220 hat einen Durchmesser von 12 mm und ist knapp 2 mm dick.
Leider werden die Dinger von Maxell schon seit Jahren nicht mehr
produziert und die Lagerbestände der schlauen Händler sind
zwischenzeitlich sauer geworden...
Man könnte natürlich eine größere ladbare Knopfzelle in den CF-Slot
einbasteln. Nur hat das evtl. den Nachteil, dass die Ladeschaltung für
das größere Teil nicht passt.
Das muss ich noch prüfen.
Gast #5233976
Wenn ich das richtig sehe dann ist Supercap nur eine Handelsbezeichnung
von Doppelschichtkondensatoren. Ein Ersatz der Batterie dadurch scheint
mir durchaus moeglich. Zwei Dinge vorausgesetzt:
1. Du brauchst einen Typen fuer 5.5V, also zwei in Serie. Sowas kann
problemlos kaufen.
2. Es gibt diese Kondensatoren in sehr hochohmig wie sie gerne als
Backupkondensator in Elektronik verwendet wurden. So ein Typ ist
vermutlich unbrauchbar da es sonst schwer vorstellbar waere das der
Hersteller sich den Aufwand mit dem Lithiumakku angetan haette. Es gibt
diese Kondensatoren aber auch in niederohmig. Die koennen dann sogar
Ampere liefern/aufnehmen. Eventuell musst du dann noch einen kleinen
Widerstand in Serie schalten damit die Ladeschaltung nicht ueberlastet
wird.
Es koennte allerdings sein das deine Hardware des Grauens soviel Strom
zieht das der Kondensator nur fuer wenige Sekunden haelt. Waere es
anders haette man damals vermutlich eher einen Kondensator verbaut. Die
Konkurenz (Palm) hat das ja so gemacht.
Allerdings wundert es mich das Sekundaerelemente als Knopfzellen nicht
mehr gefertigt werden. Ich hab erst letzte Woche diverse Hersteller
erfolgreich danach abgesucht. Allerdings ist die Beschaffbarkeit nicht
so einfach da die meisten Menschen gar nicht wissen das es so etwas
gibt. Du kannst ja mal im Uhrenbedarf nachschauen. In meiner Uhr
befindet sich auch so ein Akku. Lebensdauer bis jetzt zu meinem eigenem
erstaunen 17Jahre. :-)
Und ich denke das Casio die auch noch in neuen Uhren verbaut.
Olaf
Gast #5233980
Was ist hiermit:
http://www.pohl-electronic.de/panasonic-ml-920-lithium-knopfzelle/
https://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?qs=1eQvB6Dk1vhDP8XMeN6jSg%3d%3d
https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-bsg/ML-920S-DN/P296-ND/447505
Etwas kleinerer Durchmesser wird ja wohl okay sein.
https://industrial.panasonic.com/tw/products/batteries/primary-batteries/lithium-batteries/coin-type-rechargeable-lithium-batteries-ml-series
Sanyo stellt die Teile auch her...
Olaf
OP #5233994
Olaf schrieb:
> So ein Typ ist
Der Acer n50 kam 2001 raus - da waren die Supercaps noch nicht so klein.
MaWin schrieb:
> Es gibt noch 1220 aufladbare Zellen, z.B.
http://uk.farnell.com/panasonic-electronic-components/vl-1220-vcn/battery-van-lithium-vl1220-vert/dp/1514218
Schön wäre es, wenn es die Zellen ohne Lötfahnen gäbe - der n50 hat
einen Sockel, in den man das Ding einfach rein drückt.
Gast #5234013
>> So habe ich das jahrelang mit einem Laptop gemacht.
> geladen  wird, ist zwar schön klein, aber trotzdem so sperrig,
> dass man den Hauptakku nicht ziehen kann. Geht also nicht.
Mein Gedanke war eigentlich, dass du den Hauptakku gar nicht wechseln
musst, wenn du ein mobiles Ladegerät in der Tasche hast. So machen es
doch auch die Kids, die mit ihren Smartphones viel spielen.
Gast #5234067
Passt irgendwie nicht, eine halbe Stunde gegen 17mAh ist rechnerisch ein
Verbrauch von 34mA. Mit den lastabhängigen derating des Akkus vielleicht
20..25mA - also messen!
Und dann überlegen, die Ladeschaltung zu entfernen und eine normale
CRxxxx-Knopfzelle einzusetzen.
Gast #5234280
> vorgesehen:
Na, und jetzt? Für die 17mAh benötigt man nach dieser Rechnung halt dann
nur noch 117F, was immer noch fast tausend mal so viel ist, wie die
220mF die du verwenden wolltest.
--> Untauglich.
--> Rechnen hilft.
Gast #5234420
17 mAh bei 3 V sind knapp 200 Ws (bzw. J). Um diese Energie in einem 2,5
V-SC zu speichern, wird 1/2 C U², also ca. 60 F gebraucht. Mit einer
geeigneten, aber nicht ganz unaufwändigen Wandlerschaltung kann man 75%
oder mehr dieser Energie auf 3 V gewandelt nutzen, also braucht man ca.
80 F.
Nun sagt der TO aber, dass er nicht 30 Minuten, sondern zum Akkuwechsel
nur 1 Minute braucht. Und da bleiben kaum noch mehr als 2 F. Deutlich
mehr als er vorgesehen hat, aber auch nicht das 1000-fache.
Aber auch diesen Ansatz halte ich daher aus Platzmangel für nicht
realisierbar.
DZDZ
Gast #5234437
Nachtrag: Was sollen diese widersprüchlichen Zahlen:
30 Minuten bei 100 µA sind 50 µAh, nicht 17 mAh. Er müsste ca. 1 Woche
durchhalten. Anders herum: Mit 220 mF ist die Entladerate bei 100 µA 0,5
mV/s, in 1 Minute fällt die Spannung also gerade mal 30 mV - das wäre
überhaupt kein Problem.
Was gilt den nun?
Achnee, nich schon wieder DAS (Gast) schrieb:
> --> Rechnen hilft.
Recht hat er. Aber warum tut er es nicht?
DZDZ
OP #5234920
Die 100 µA sind der maximale Entladestrom laut Datenblatt des ML1220 und
die 30 Minuten maximale Stützzeit stammen aus dem Datenblatt des n50 -
dass die 100 µA ausgenützt werden, ist höchst unwahrscheinlich und die
30 Minuten sind mit Sicherheit auch nicht das absulte Maximum, sondern
ein Wert, der so weit unter dem Maximum liegt, dass Acer sich auch mit
nicht mehr ganz taufrischen Akkus nicht blamiert.
Gast #5234980
Den Unterschied zwischen 'nominal' und 'maximal' sollte man allerdings
kennen. Bei den nominal 100µA hält der Akku laut DB ca. 6-7 Tage
("Discharge final voltage: 2V") und in den "Discharge Characteristics"
ist sicher auch nicht umsonst eine Kurve mit 4mA angegeben.
OP #5235379
Das hatte ich mir auch schon überlegt, aber das ist wegen der Kabel, des
langen Steckers und der nicht sehr stabilen Buchse des n50 nicht
praktikabel. (Ich habe das Ding auf dem Fahrrad im Gelände dabei.)
