Zündungsplus durch OBD2 "generieren"
Gast #5233763
Ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich den Zündungsplus meines
Fahrzeugs brauche. Das ist bei moderneren Autos leider nicht mehr so
einfach.
Da hatte ich die Idee: Wäre es möglich den Zündungsplus durch eine, mehr
oder weniger einfache, Schaltung über die zur Verfügung stehenden Pins
am OBD2 Stecker zu generieren? Oder müsste dafür aufwändig das Signal
des z.B. CAN Bus ausgewertet werden?
Wenn du Plus von der Zündung brauchst würde ich den Zigarettenanzünder
anzapfen. Zumindest bei meinem Golf ist der Stecker aus wenn Zündung aus
ist.
Den OBD solltest du nur anzapfen wenn du wirklich weißt was du machst.
Oft geht der gesamte Stecker incl der Versorgungsspannung an das
Steuergerät und ist nicht für hohe Leistungen ausgelegt.
> ist.
Wer hat schon Golf? ;-)
Will sagen: Das ist bei jedem Hersteller anders. Mein alter Opel war
immer an, VW-Caddy auch, Skoda ebenso und beim aktuellen Ford (Grand
Tourneo Connect-Titanium) auch. Nur bei meinem kleinen Benz (B-Klasse)
ist das wohl nicht so.
So ist es!
Im Sicherungskasten findet sich garantiert eine passende Stelle zum
anzapfen.
Old-Papa
Konkret geht es um den Anschluss eines elektronischen Fahrtenbuchs.
Dieses benötigt +12v, Masse und Zündungsplus.
Sicherungskasten wäre meine Alternative. Allerdings muss ich dann etwas
werkeln. Dachte die Lösung über OBD2 wäre vielleicht "Sexy'er" weil ich
den gebastelten Adapter nur "einstecken" müsste.
michael_ schrieb:
> Die liegen doch auch am Autoradio an, oder?
Jepp,
das Problem bei modernen Autos ist eher, daß du nirgends mehr einen
Schraubanschluss oder wenigstens einzelne 6,3mm Flachstecker findest,
die du einfach z.B. mit einem Zwischenstecker anzapfen könntest.
Es gibt solche Zwischenstecker die in die FLachsicherungshalter kommen.
Oder "Stromdieb" Schneidklemmen, die man an ein Kabel klemmt.
Aber die Einschalttaste leuchtet.
Ist schließlich kein mech. Schalter wie im Trabi.
Mit den zwei Spannungen kenne ich solche Radios seit Jahren. Sonst
würden die ja die Sender vergessen, wie bei einem (unsachgemäßen)
Batteriewechsel.
Zündungsplus liegt schon seit langen nicht mehr am AutoRadio an.
Aber es gibt für CAN-Bus Adapter für alle gängigen Autos. Die stellen
Zündungsplus, Beleuchtung und Speedpuls zur Verfügung.
Die meisten sind zwar als RadioAnschlussKit mit sperrigen Kabelsatz,
aber
mit ein bisschen Bastelei lassen die sich bestimmt auch so anschließen.
Es gibt auch solche, die nur das ZündungsPlus zur Verfügung stellen:
https://www.carfeature.de/de/hifi-navigation/fahrzeugspezifisch/vw/4127/can-bus-interface-zum-wandeln-der-information-fuer-zuendung-in-analoges-signal-bi
Alle elektronischen Fahrtenschreiber die ich kenne, werden per OBDII
gesteckt und verbleiben dort für die Nutzungsdauer. Und da ist dann auch
alles vorhanden. Wegsignal braucht der ja auch.
Hast du da einen Exoten?
Naja, was heisst Exot? Es ist eben eine sehr einfache Form eines
Fahrtenbuchs... Es protokolliert per GPS die gefahrene Strecke und
ermittelt Start / Stop der Strecke eben über den Zündungsplus.
Die Fahrtenbücher die man einfach an OBD2 anschliesst haben meist eine
SIM-Karte verbaut, laden die Fahrt online auf die Betreiber-Seite hoch
(geht mir gar nicht ab!) und kosten monatliche Gebühren...
