Transistorsuche
Gast #5233774
Hallo erstmal!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Transistor (oder FET), ich habe
0-3,3V zur verfügung. Der Transistor sollte bei 3,3V komplett
durchschalten.
Ich möchte damit 12V  LED`s die Helligkeit regeln. Maximaler strom
werden so 1,5-2Ampere sein.
Kennt da zufällig jemand einen Bautypen?
LG
Dirk
Gast #5233789
12V Leds gibts nicht. Es gibt höchstens 12V Led-Module. Um die aber in
der Helligkeit zu steuern muss vorher geklärt sein wie man die steuern
kann, bzw. wie die intern den Strom regeln/begrenzen.
Gast #5234572
> aber in
Das ist mir durchaus bewusst.
Habe hier 12V LED Strips, natürlich mit internen Vorwiderstand
hinz schrieb:
> Dir ist klar, dass man das für gewöhnlich mit PWM macht?
Ja, auch das ist mir Bewusst. Mit meinen mitteln wäre es für mich aber
gerade einfacher es über die Spannung zu regeln
Beitrag #5234641 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5234655
Ein Irrglaube!
Bei RGB Strips sind die Flusspannungen der 3 Farben unterschiedlich.
Folglich ändert sich die Helligkeit von R G und B ebenfalls
unterschiedlich. Bei z.B. einem Volt weniger wird rot immer noch schön
hell sein, wärend dessen blau so ziemlich in der Versenkung
verschwindet.
Den selben Effekt hat man auch, wenn man auf zig Meter nur 1x einspeist
und durch die ohmschen Verluste im Stripe die letzen Gruppen weniger
Spannung abbgekommen.
Bei PWM ändert sich die Helligkeit dagegen bei allen Farben gleich.
Bei einem reichlich dimensionieren Logic Level FET (IRLZ44) ist es bei
1,5A auch nicht so wilde, wenn der Kanalwiderstand noch nicht sein
absolutes Minimum errreicht. Der ist immer noch niederohmiger, als
irgendwelches "Vogelfutter", was maximal 2A verkraftet.
Ganz sauber wird die Lösung, wenn du einen kleinen npn-Transistor vom µC
Pin aus ansteuerst und damit die 12V des Stripes als Gatespannung des
FET verwendest. Das funktioniert dann mit jeden "Wald und Wiesen FET"
#5234690
http://cdn.instructables.com/FLH/BBOF/HTOUDLAZ/FLHBBOFHTOUDLAZ.LARGE.jpg
Für T1 kannst du einen BC337, oder BC547 oder was in der Richtung
nehmen. Der genaue Typ ist nebensächlich. Der FET sollte lediglich 12V
Gatespannung aushalten. es gibt inzwischen hochgezüchtete Logiclevel
Typen, die das nicht mehr verkraften. Und es sollte nicht unbedingt ein
Hochspannungstyp sein. Bei denen ist der Kanalwiderstand dann wieder
höher, als nötig.
Gast #5234750
Dirk schrieb:
> Das hat mich ein ganzes stück weitergebracht
Oder auch nicht....
Hier scheint ja die Masse "geregelt" zu werden, meine RGB LED´s haben
allerdings eine gemeinsame Masse und dann dementsprechend 3 Plus Pole,
welche es gilt zu regeln.
Oder gibt es eine art Inverter IC, der aus der "Negativen" spannung eine
"positive" macht?
