2 Fragen über einen Spannungsregler
Gast #5234044
Guten Abend,
Habe vor mir diesen Spannungsregler zu holen (
https://de.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Buck/32819071159.html?spm=a2g0x.search0104.3.58.87UtGQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10320_10152_10321_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10322_10340_10341_10548_10193_10194_5130015_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10539_10180_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10319_10604_10603_10103_10605_10186_10594_5060015_10596_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=c8d3eb72-9a5c-4a64-a5c5-5c98afcb71c0-8&algo_pvid=c8d3eb72-9a5c-4a64-a5c5-5c98afcb71c0&rmStoreLevelAB=5
Nun stellt sich für mich die Frage, kann man allgemein einen
Spannungsregler direkt an einen 12V Adapter packen der mehrere Ampere
hergeben kann oder gibt es dort auch ein (dann nicht dokumentiertes)
Limit für den Strom?
Die andere Frage wäre bezüglich dem Enable Port, diesen Spannungsregler
sieht man öfters auf Händlerseiten, allerdings frage ich mich ob der EN
negiert ist und welche Spannung/Strom dieser Pin max. haben darf? Wenn
es High braucht und die Spannung/Strom beliebig ist würde ich diesen
einfach an die 12V stecken.
Mfg
Gast #5234056
Diese Frage reichst du am besten direkt an das Datenblatt des auf dem
Board verwendeten Step-Down-Controllers weiter. Da findest du die
Angaben zur Ansteuerung und musst dann nur noch auf der Platine gucken,
wie der verschaltet ist.
Gast #5234142
Etwas übersehen habe ich diesen Wortlaut:
> hergeben kann
Ja, man kann.
Es wird aus der Quelle nur soviel Strom entnommen, wie gebraucht wird.
Sollte er am Ausgang bei 5V tatsächlich 3A abliefern, dann nimmt er am
Eingang nur etwa 1.5A @12V oder ca. 0.7-0.8A @24V auf. Solange deine
12V/24V-Quelle mindestens diesen Strom liefern kann, ist alles gut.
#5234701
Dennis K. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> alles gelogen, habe dutzende bestellt, keiner hielt die Spannung bei 3A
>> so um 2A schaffte jeder +-10%
> So isses... Kann ich nur bestätigen. 3A bei 5V ist mit den Dingern nicht
> möglich.
Bei welcher Eingangsspannung? Spielt ja auch eine Rolle. Der maximale
Ausgangsstrom möglicherweise nur bei maximaler Eingangsspannung.
