Vernetzung im Auto - Zukunft
Gast #5234161
Wollte mal fragen was ihr so denkt, wie es in der Automobilindustrie
bzgl. Vernetzung weitergeht.
Ethernet im Auto wird zwar marketingmäßig sehr hoch gepuscht, aber jeder
der als Entwickler in dem Bereich tätig wird, weiß, dass Ethernet
eigentlich zu teuer ist wegen der großen Komplexität der PHYs im
Vergleich zu Standard-Can. Daher fraglich ob sich das wirklich
durchsetzen wird.
Dazu kommt der extrem hohe Stromverbrauch der PHYs was z.B. einen
Sleep-Mode ähnlich wie es bei CAN mit den WUPs und WUFs geregelt ist
sehr schwierig macht.
Flexray nutzt ja auch nur ein einziger OEM mehr oder weniger.
CAN FD setzt sich inzwischen durch und ist bis 2 MBit/s inzwischen ja
auch im Einsatz. Aber nichtmal das haben alle OEMs im Griff.
Aber hier macht eben die unkontrollierte Impedanz der stark verzweigten
Strukturen des CAN-Baums im Auto zu schaffen.
Wie sieht ihr das?
Ansonsten - klar es gibt MOST was im Infotainment-Bereich im Einsatz
ist. Aber sehr teuer um es im kompletten Auto zum Einsatz zu bringen.
LVDS bietet nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung und wird aktuell
eigentlich nur für Kameras und Displays eingesetzt.
#5234265
Ein Phy Baustein kostet 1,00€ ersetzt dafür aber bis zu 10 CANs.
Abgesehen davon nutzen die ja Borad-R-Reach und nicht standard Ethernet.
> Daher fraglich ob sich das wirklich durchsetzen wird.
Hat sich schon durchgesetzt auf den neuen Fahrzeugplatformen. Bei allen
OEMs mit denen ich zu tun habe.
Nö. es gibt Low Power ICs die 200mW im Betrieb und 60mW im sleep ziehen.
Aufgeweckt werden die über WoL.
Ich kenne Flexray von Audi, BMW, Jaguar, Daimler und Ford. Umfang
variiert allerdings deutllich
 CAN FD ist auch mit 4Mbit im Einsatz. Den Bus kann man dann natürlich
nicht mehr mit Stichleitungen zukleistern. Deswegen haben die dann auch
einen Linientopologie. Alle CAN-FD-Steuergeräte mit denen ich zu tun
hatte hatten auch einen CAN in und out.
CAN FD kriegt aber auch die Datenmengen nichtdurch die bei Infotainment,
Autonomen fahren und Internetzugang enstehen. An Ethernet führt also
kein Weg vorbei.
> Wie sieht ihr das?
Flexray wird Mittelfristig wohl aussterben. In Bereichen mit EMV wirds
bei CAN(FD) bleiben. Die Hauptsteuergeräte werden per Ethernet
verbunden. "Dumme" SG wandern auf LIN.
Und Radar/Laserscanner. Wird aber wohl auch durch Ethernet ersetzt
werden.
Gast #5234323
> werden.
Ethernet (Broad-R-Reach) kann meines Wissens 'nur' 100MBit/s und
wurde/wird auch schon in Kameraapplikationen verwendet. Viele
Anwendungen benötigen mehr, vor allem wenn nicht schon in der Kamera
komprimiert werden soll. Daher glaube ich, dass LVDS an der Stelle
weiter bestehen wird.
Für die Steuergerätevernetzung ist mir LVDS noch nicht begegnet.
Meine Erfahrungen mit Ethernet: schwierig in Griff zu bekommen bez. EMV.
Dafür können billige Zweidrahtleitungen und Steckverbinder zum Einsatz
kommen, was wohl der Treiber war.
BTW: LVDS wird als Begriff im Fahrzeug zwar immer verwendet, tatsächlich
ist es aber CML.
#5234343
Für so was wie Rückfahrkameras/Parksysystemkamerasangeht, ja. Die
Kameras an der Seite/Vorne liefern aber in der Regel schon prozessierte
Daten.
Das ist Flexray allerdings auch. von da keine Änderung hier :-)
#5234397
Ethernet (bzw. dessen Broad-R-Reach-Form) ist wohl nie gedacht gewesen
sämtliche Fahrzeugbusse zu ersetzen.
Dafür sind die Anforderungen an die Busse viel zu unterschiedlich. Ein
One-Size-fits-all gibt es hier nicht.
Ethernet wird wohl mittelfristig überall Einzug finden wo dicke
Rechenknechte viele Daten schaufeln müssen. Paradebeispiel sind
Assistenzsysteme die auf Laser- oder Radarsysteme beruhen bzw. alles mit
Objekterkennung.
Flexray ist wohl (gottseidank) tot, bzw. war eigentlich nie richtig
lebendig.
Viel zu umständlich in der Handhabe gegenüber dem klassischen CAN.
Außerdem sind die notwendigen Tools und Messmittel teuer und wenig
verbreitet.
Die tollen Echtzeitfeatures die Flexray theoretisch kann hat nie jemand
richtig benutzt. Im Prinzip hat man Flexray eher als CAN-Ersatz mit
höherer Datenrate benutzt.
Für Entwickler war der Flexray immer ein Graus.
Wo der klassische CAN an die Grenzen kommt (und man bisher Flexray
notdürftig als Ersatz verwendet hat) wird man wohl in naher Zukunft zu
CAN-FD greifen.
CAN-FD ist fast ebenso simpel, robust und leicht in der Handhabe wie der
klassische CAN.
Allerdings ist CAN-FD erst im Kommen. Soweit ich wiß wird er noch in
keinem Serienfahrzeug eingesetzt. Die Hersteller sind aber willig und
Tools uns Messmittel kriegt man auch leicht.
Der Flexray-Irrweg hat der Branche leider 10 Jahre Entwicklung gekostet.
Der MOST wird uns auch noch eine zeitlang begegnen.
Vielleicht wird er mittelfristig von Ethernet ersetzt, man wird sehen.
Aber er war auch nie als zentrales Bussystem oder gar als CAN-Ersatz
gedacht. Deswegen verwundert es nicht dass er weiterhin nur in seiner
Infotainment-Nische anzutreffen ist. Aber das kann er gut.
Mittelfristig sehe ich Ethernet, CAN-FD und MOST in den Fahrzeugen.
Evtl. klassisches CAN für abgetrennte Teilnetzwerke oder "legacy-ECUs".
LIN für intelligente Aktoren/Sensoren und Kleinst-ECUs wird auch so
schnell keiner totkriegen.
