ISM-Empfänger-Modul XY-MK-5V tunen
Gast #5234411
ich habe mir einen von den billigen 433 MHz ISM-Empfänger-Modulen
(XY-MK-5V) gekauft. Der Sender ist ja ok, aber der Empfänger kann nicht
wirklich viel.
Das kann man auch überall im Netz lesen und mir ist klar dass es nicht
die besten Module sind. Manche bekommen jedoch 20-30 m Reichweite aus
den Modulen, viel nur 1-2 m (so wie bei mir).
Die Frage ist nun, kann man den Empfänger irgenwie tunen? 10-20 m würden
mir ja vollkommen reichen.
Wofür ist der Drehpoti, der da festgeklebt ist? Vielleicht ist die
Frequenz nur raus?
Wenn es nichts bringt, würde ich das Ding in die Tonne kloppen und mir
einen besseren Empfänger kaufen.
Herzlichen Dank für die Info.
Andere Sache die ich gerade gefunden habe:
https://hackingmajenkoblog.wordpress.com/2016/11/18/cheap-433mhz-transmitters/
Frag mich gerade warum man die Module überhaupt bei Funkamateur kaufen
kann, wenn die so schlecht sind?!?
http://www.box73.de/index.php?cPath=237
Gruss Christian
#5234427
#5234584
Beim "Funkamateur" gibts einen Schaltplan:
http://www.box73.de/download/sonstiges/ISM-Modul_XY-MK-5V.pdf
Das "Poti" ist die abgleichbare Induktivität L0 oben in der Mitte. Damit
wird anscheinend eine Oszillatorfrequenz abgestimmt.
Ist das ein Direktmischempfänger? Fehlt da ein Verbindungspunkt zwischen
C5 und C6 oder sind die tatsächlich hintereinandergeschaltet? Dann wäre
Q1 ein Vorverstärker und Mischer und Q2 ein Oszillator auf der
Empfangsfrequenz. Oder ein Pendelempfänger, dann oszilliert Q2 irgendwo
im Ultraschallbereich. Das ist für primitive Empfänger eher üblich.
Gast #5235506
Georg M. schrieb:
> -116dBm
> Ebay-Artikel Nr. 162782614653
Hab ich mir jetzt gekauft,
genauso wie 2 LoRa RA-01 Module. Nur da weiss ich noch nicht wie einfach
ich die ans Laufen bekomme. Daher auch die o.g. Empfänger.
Aber 1000m wären schon was. Lassen sich mit den LoRa auch
"verschlüsselte" Nachrichten übertragen? Ne Funkfernbedienung für meine
Standheizung könnte ich brauchen.
Ich will nur nicht das irgedein Nachbar nicht nur sein Licht mit ner 433
Funke anschaltet sondern auch noch meine Standheizung....
Christian
#5235520
LoRa ist an fuer sich schon verschluesselt. Die benutzen eine Spreizcode
Modulation. Die die den Spreizcode nicht kennen empfangen nix.
1000m ist fuer Lora kein Problem, freie Sicht vorrausgesetzt. Ich hatte
vor einigen Monaten mal einen Test gemacht, trotz Baeumen dazwischen
waren 800m kein Problem. Auch sind das bidirektionale Module, die senden
als auch empfangen koennen. Also durch ihr Protokoll schon selber dafuer
soregen das es richtig ankommt.
#6032441
Hallo Christian,
Der XY-MK-5V ist ein preiswerter Pendelempfänger.
Um die von Dir gewünschte Reichweite zu erhalten muss due folgendes
durchführen.
1.) Links unten, neben der kleinen Spule, eine Antenne anlöten.
    17cm Cu-Draht sind optimal.
2.) Hierdurch kann sich die Empfangsfrequenz eventuell verschieben. Das
    kannst Du an der lackierten Stellschraube korrigieren. Dazu darfst
Du
    aber kein metallischen Schraubendreher verwenden. Drehe so, bis Du
ein
    maximales Ausgangssignal erhälst (am besten mit Oszi). Wenn du kein
    Oszi und kein geeigneten Schraubendreher hast, dann nimm einen
normalen
    metallischen, drehe etwas, entferne diesen und teste, ob sich die
    Reichweite verbessert hat (ist etwas fummelig).
    Bei optimaler Abstimmung sind 50m locker drin.
    Ich bitte zu beachten, dass das Modul, wenn es kein Signal empfängt,
    am Ausgang ständig irgend einen Müll ausgibt. Das machen aber die
    meisten Empfangsmodule. Das muss deine Software rausfiltern, sonst
    geht garnichts.
    Der Empfänger RXB6 (Ebay -> China) kostet nur unwesentlich mehr,
    (ca. 1,20 EUR), hat aber wesentlich bessere Empfangseigenschaften.
    Einige 100m Reichweite sind damit locker drin.
    Das mit dem Müll gilt aber auch hier.
Viel Erfolg
Willi
Beitrag #6577037 wurde von einem Moderator gelöscht.
