Wie Netzspannung kontaktlos messen?
Gast #5234463
Hallo
schon die zuverlässige Aussage: Spannung vorhanden ist bei diesen immer
noch kleinen Spannungen Kontaktlos nicht zuverlässig möglich, vor allem
wenn, wie ich auf Grund der Fragestellung annehme, es auch darum geht
das festgestellt wird ob die Spannungsquelle niederohmig genug ist um
eine Gefahr darzustellen.
Wie sicherlich bekannt kannst du dich elektrostatisch auf mehrere 1000V
aufladen (z.B. geeignete Kombination von Schuhwerk und synthetischen
Teppichboden) ohne das davon eine Gefahr ausgeht - beim Entladen gegen
einen Geerdeten Gegenstand "zwickt" es höchstens unangenehm.
Erst bei mehreren 1000V gibt es einigermaßen zuverlässige Methoden,
wobei ich aber nicht von Messen reden würde und keine Wertung des
Gefahrenpotentials (Innenwiderstand, Ladungsmenge oder anschaulich auch
den "Punch") möglich ist - 15kV elektrostatische Aufladung durch
streicheln einer Katze oder 15kV aus der Oberleitung der Bahn haben
"leicht" unterschiedliche Auswirkung ;-)
(Blödes Vieh vs. RIP)
Praktiker
#5234491
Wischy schrieb:
> gibt es eine Möglichkeit, die Größen der Netzspannung und alle drei
> Phasen beim Drehstrom kontaktlos zu Messen?
Ja gibt es
Fluke T6-1000
http://www.fluke.com/fluke/dede/elektrische-messgerate/spannungsprufer/tester-fur-elektrotechnik/spannungsprufer/t6-1000-electrical-tester.htm?PID=81966
Text von der Web-Site:
"•FieldSense-Technologie für Wechselspannungs-, Wechselstrom- und
Frequenzmessungen, ohne mit Messleitungen einen Kontakt zu
spannungsführenden Punkten herzustellen"
Gast #5234494
Meint er mit 'kontaktlos' nun galvanisch getrennt oder kontaktlos (wie
z.b. eine Stromzange)?
Einen Spannungswandler kontaktlos anzubringen stelle ich mir schwierig
vor.
Wobei mir kein Stromzangenäquivalent für eine Spannungsmessung bekannt
ist. Es wäre prinzipiell zwar möglich, praktisch allerdings schwierig
wenn man nicht direkt an blanken Teilen messen kann (wg. unbekannter
Dicke/unbekannter Kontaktfläche/unbekannter Permittivität des
Isolationsmaterials).
Gast #5234555
Hallo
 Reinhard ## (gruebler) mit den Link
Fluke T6-1000
http://www.fluke.com/fluke/dede/elektrische-messge...
man lernt immer noch was dazu - hätte wirklich angenommen das es so
etwas nicht gibt, Fluke wird seinen guten Ruf wohl nicht in Gefahr
bringen und daher ein tatsächlich zuverlässig funktionierendes Produkt
mit den angegebenen Daten verkaufen.
Aber trotzdem habe ich die Befürchtung das es irgendwelche
Einschränkungen gegenüber eine Kontakt behaftete Spannungsmessung gibt -
und das nicht nicht nur was die Genauigkeit oder den Preis betrifft.
Was genaueres steht bestimmt in der Anleitung oder in irgendwelchen
anderen Veröffentlichungen von Fluke - aber da ist meine Faulheit größer
als meine Neugier... ;-)
Gast #5234626
So sehr mich das Fluke auch interessiert...
Man muss mit dem Dingen, zumindest mit einem Bein, auf der Erde stehen.
Damit ist es eine Erd-Potential gebundenen Messung.
Der Anspruch aus der Frage "galvanisch getrennt" ist zumindest auf einer
Seite nicht gegeben.
(wird aber wohl unwichtig sein)
#5234721
>zumindest auf einer Seite nicht gegeben.
Galvanische getrennte Stromkreise machen auch nur
Sinn, wenn ein Stromkreis (zwangsweise) einen
Bezug zur Erde hat, den der Andere nicht haben soll.
Gast #5390701
Harald W. schrieb:
> Da Du nur einer unter Tausenden Elektronikern bist, der sowas braucht,
> solltest Du mal Dein Konzept überdenken.
Der Gedanke ist ja so gar nicht verkehrt, wenn man z.B. im Kundendienst
die Funktion einer Verdrahtung checken muss, ohne eine Möglichkeit
zu haben, die Isolierung zu beschädigen, so wie viele Systeme gebaut
sind. Wenn Strom fließt, geht das schon eher einfach, aber wenn eben
kein Strom fließt, ist die statische Messung schon eine Herausforderung.
Nicht überall werden, wie beim Auto, in anderen immer komplexer
werdenden Systemen, gleich eine OBD-Schnittstelle eingebaut.
Gast #5390725
Jetzt musst du dem Messgerät nur noch sagen, wie es die drei Phasen
auseinander halten soll, wenn es nicht damit verbunden werden darf.
Gewöhnlich sind die alle drei - und zusätzlich noch Nullleiter und PE -
in dem selben Kabel geführt.
#5390767
> Ja gibt es
> Fluke T6-1000
In der Anleitung steht, dass man eine Erdverbindung (ein Messkabel an
Erdungsklemme) machen muss, falls man zu gut isoliert ist. Trotzdem hat
man natürlich den Vorteil, dass man keine blanke Drahtstelle der
Leitungen suchen muss um deren Spannung zu messen.
#5390788
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/D100/FLUE_T6_XXX_05.png
War mir bisher auch nicht bekannt. Zu beachten ist nur folgendes:
1. der (Einzel-)Leiter ist in die Wanne einzulegen (Link)
2. Es kann nur AC Spannung erkannt werden, nicht DC
3. Originaltext Fluke:
Erfordert einen kapazitiven Pfad gegen Masse, der in den meisten
Anwendungsfällen über den Anwender gegeben ist. In manchen Fällen muss
die Masseverbindung mit einer Messleitung hergestellt werden.
Gast #5390827
Wer als echter Elektroniker solche Fragen per Anforderungen ohne
Erklärungen stellt, hat mehr als nur 1 Problem.
Kontaktlos kann man elektrische Felder aufspüren, aber Werte an einem
nicht kontaktierbaren Punkt gegen ein anderes auch wieder nicht
kontaktierbares Potential zu messen ...?
Und dann noch normaler Drehstrom, da wird nur einer zu unfähig sein an
die Kontaktstellen heranzukommen.
Ein Meßgerät braucht keine galvanische Trennung, weil es auf die
Meßgröße keinen Einfluß nimmt, es ist praktisch für sich und den
Messhelfer schon galvanisch davon getrennt!
Gast #5390831
Praktiker schrieb:
> und das nicht nicht nur was (...) den Preis betrifft.
Mittlerweile gibt es das System (nicht das spezielle Gerät)
auch unter 100€, vielleicht überrascht das einige.
(Und sie wollen es gar haben?) Z.B.:
https://www.ebay.de/i/323170341839?chn=ps&dispItem=1
Vorsicht: Hier muß man U und I getrennt ablesen/umschalten.
(Nicht, daß das den Praktiker stark jucken würde...
ist dies doch auch nicht wirklich zwingend nötig.)
