Wasserverdampfer mit elektrisch gezündtem Gas
Gast #5234478
ich bin derzeit im privaten, bastlerischen Bereich damit konfrontiert
etwas bauen zu müssen, womit man zeitgesteuert Wasser in Dampf
verwandlen kann.
Mengenmäßig handelt es sich in etwa um 2x täglich 3L oder 1x täglich 6L.
Es handelt sich im eine im Freien stehende Apparatur, d.h.
sicherheitstechnisch nicht ganz so kritisch aber eben auch den
Klimabedingungen ausgesetzt.
Andere Selbermacher lösen Ähnliches mit einem Tapetenverdampfer.
Allerdings kommt da schon so Einiges an kWh zusammen und ich denke, dass
sich die Betriebskosten auch geringer halten lassen.
Alternative wären 33kg Propan-Gasflaschen.
Ich denke so um die 2,5kW Heizleistung sollten ausreichen. Das Ganze
sollte relativ zuverlässig autonom arbeiten können.
Mich beschäftigen zur Zeit Aufbau und Zündung. Ich will jetzt mal
gezielt meine Gedanken weglassen, um nicht schon eine Richtung
vorzugeben.
Was wären eure Ideen zum Aufbau? Wig-Schweißgerät wäre vorhanden,
allerdings kein AC(für Alu)
Vielen Dank
Chris
Das Zünden ist kein Thema.
z.B. Hochspannungskaskade + Elektroden.
Das Erkennen ob die Zündung erfolgreich war oder ob man jetzt gerade ein
paar m³ mit Gas flutet und die Siedlung in Schutt und Asche legt, ist
was ganz anderes.
Flammwächter, das Gasventil zuverlässig auf und zu steuern etc. pp.
Ich rate da jetzt mal ganz extrem davon ab, unbewacht eine
Selbstbauelektronik eine 33Kg Propangasflasche öffnen zu lassen und mal
lustig herumzuzünden.
Das darfst Du sehr gerne in Deiner Gartenlaube auf einer einsamen
Waldlichtung machen wenn Dich das erfreut, aber bitte nicht in bewohntem
Gebiet ohne das von einem Fachmann planen und installieren zu lassen.
Wie gesagt, es ist im Freien. Einen Bekannten Heizungsinstallateur kann
ich bzgl. Rückschlagventil etc. sicher zu Rate ziehen. Das Risiko, dass
das Gas nicht zündet und sich dann irgendwo zu gefährlich
Konzentrationen sammelt, besteht nicht. Dass das Ganze dann noch einmal
in einem Metallspind oder Öhnlichem landet sollte selbetverständlich
sein.
Aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen, so gefährlich sind
Propangasflaschen nun auch nicht. Es soll Leute geben, die mit
augedrehtem Ventil ihren Grill anzünden (was ich niemals tun würde) :)
Warum sollte der Wirkungsgrad schlechter sein? Solange ich alles
zwischen Flamme und beheiztem Gefäß gut isoliert bekomme sehr ich da
nicht so das Problem. Habe da auch ein Isolationmaterial im Kopf, wollte
wie gsagt nur hier gezielt keine Richtung vorgeben.
Schon mal nachgerechnet?
Ist Flaschenpropangas pro kWh wirklich günstiger als Strom?
Bei Hornbach kostet mich eine Füllung 1,43€ pro kg. Heizwert ist knapp
13kWh pro kg.
also ca 11-12ct pro kWh. Allerdings ist der Wirkungsgrad von Flamme
unter Wasserbehälter wohl definitiv nicht 100%. Wenn man vereinfacht bei
Strom (Heizwendel im Wasser) von annähernd 100% Wirkungsgrad ausgeht
dann gilt:
Da man das Gas kaufen und die Flasche dazu transportieren muss lohnt es
sich ab einem Wirkungsgrad von < 50% nicht mehr von Strom auf Gas
umzustellen, je nach Spritkosten und Zeitaufwand auch schon früher.
Und das Handling der Flaschen ist nicht unbedingt einfach (77kg gefüllt)
Und das unabhängig von der Gefährung und dem Aufwand.
Beschaffung und Transport fallen nichts ins Gewicht, wenn man ohnehin
mindestens 1x pro Woche in einem Laden ist, der Flaschen austauscht.
Wenn der Wirkungsgrad tatsächlich so miserabel ist, stimmt die
Argumentation natürlich. Doch wenn man das Ganze unter Berücksichtigung,
dass es natürlich noch Sauerstoff braucht, hinreichend isoliert bekommt,
sehe ich derzeit nicht, wo der Wirkungsgrad flöten gehen soll.
Das Gas verbrennt, es entsteht heisses "Abgas"
Dieses "Abgas" muss jetzt seine Energie an das kochende Wasser abgeben.
Die Frage ist wie gut es das tut. Einen Wirkungsgrad von 100% (bezogen
auf den Zeizwert) hättest du wenn dein "Abgas" danach genau 100°C hätte.
Keine Ahnung wie hoch der Wirkungsgrad z.B. bei einem Gasherd und einem
Topf ist.
Wie gesagt 77kg pro volle Flasche, und die will so verstaut sein, daß
auch bei Vollbremsung oder gar Unfall nix passiert.
Chris schrieb:
> Hallo,
> verwandlen kann.
Schau mal wie man das "professionell" macht, dann hast du mehr als genug
Ideen.
http://www.dristeem.com/products/steam-generation/gas-steam-humidifier
http://www.neptronic.com/Humidifiers/SKGE.aspx
und und und und und
Das ist ja nicht sooo viel. 6 kg Dampf in einer Stunde wäre aber eine
betrachtliche Leistung. 6 kg Dampf in einer Minute sind eine Hausnummer
an die "Ich kann WIG"-Bastler sich nicht unbedingt rantrauen sollten.
Verdampfen die Tapeten pyrolytisch? So ein Ding will ich auch haben!
scnr
kann man ausrechnen.
Zum Erwärmen brauchst du 4,2 kJ/(kg·K)
Verdampfungsenthalpie des Wassers ist bekannt: 2257 kJ/kg
bummelich also 2,3 MJ/kg = 6,4 kWh/kg
Du willst 0,25 kg pro Stunde verdampfen - macht 1,6 kW. Da kommt ein
gutes Tapenablösegerät mit 2kW man gerade so mit.
Wasser ändert bei der Verdampfung seine spezifische Dichte mit dem
Faktor ca. 1700. Deine 6l = 6 kg werden zu 10,2 m3 Dampf. Die wollen
irgendwo hin.
> Ich denke so um die 2,5 kW Heizleistung sollten ausreichen.
Es kommt drauf an wie schnell du die 6 kg Dampf brauchst.
James Watt und James Prescott Joule waren nicht ein und dieselbe Person.
Der eine Schotte, der andere Engländer. Der eine Maschinenbauer der
andre Brauer.
Leistung und Arbeit sind zwei verschiedene Dinge.
6 kg in 24 h brauchen weniger Leistung als 2 * täglich 3kg in je einer
Stunde.
Wenn die Verbrennungsgase des Brenngases mitnutzen kannst - hast du auch
den stöchiometrische Wasserdampf der Verbrennung, was nicht zu
vernachlässigen ist. Dann hat man quasi keine Rauchgaswärmeverluste -
aber halt eine suffokative Atmosphäre (Gefahr der Erstickung).
> Das Ganze
Das geht. Dampfbefeuchter gibt es in jeder Druckerei.
> allerdings kein AC(für Alu).
sorry - soetwas schweisst man nicht mal ebem mit WIG - Schon gar nicht
Dampfrohre (s.u.)
Kalk, Ocker ....  Was bleibt zurück wenn du 6 kg Wasser verdampfst?
Wie bekommst du das weg?
Am einfachsten wäre es wohl eine Gasheizung so zu modifizieren, dass sie
Wasser kocht - da hast du bummelich 20 kW Brennerleistung und brauchst
nicht viel dengeln. Aber: nach einer Woche ist der Kessel verkalkt und
nach einem Monat sind da Löcher drin.
Wenn du Dampfrohre schweisst bedenke die Geometrieveränderungen bei der
Erwärmung im Betrieb. Du musst während des Schweissens zwingend
vorspannen.
Blöde Frage: Wofür brauchst du 6 kg  Dampf im "privaten, bastlerischen
Bereich"?
Chris schrieb:
> Nein, es geht tatsächlich um heißen Dampf.
Wie ich verstehe um Heu zu autoklavieren.
Welche Dampfparameter brauchst du (Temperatur, Druck,)?
Reindampf?
oder darf Luft dabei sein? Wahrscheinlich willst du eine Anoxia
Atmosphäre zur Desinfektion?
geschlossener oder offener Kreislauf?
Lass deinen HSLK Kumpel alte Gasheizungen anschleppen, die du zukalkst
und dann wegschmeisst.
Dampferzeuger kann man fix und fertig für alle Energieträger kaufen, die
sind voll -stand alone-.
> Bereich"?
hat er doch geschrieben:
Chris schrieb:
>> Was macht man dann damit?
> Heu Bedampfen zum Vernichten allergener Bestandteile und nebenbei beim
> Auskondensieren Binden von Staub.
Es geht wohl darum Pilze und Bakterien im Heu abzutöten und nebenbei
Staub zu binden.
Er braucht wohl kein Dampfdruck.
Noch nicht mal.
Das Gas Luftgemisch hatte ja vor der Verbrennung keine 100°
Golffahrer? Anderweitiger Bedenkenträger?
Wer Heu macht hat nen Trecker. Da läd man halt ne volle Packung auf den
Anhänger, da kippt nix. Klar mehr als 12 kg in einem Gebinde und mehr
als 333 kg ist Gefahrenguttransport - mit ADR-Schein aber kein Problem.
>> Bereich"?
Das hier ist kein Chat. Schau mal auf die Zeiten - es gab da eine
Überlappung.
nein, aber die Rohre werden WARM, verändern ihre Geometrie und dann kann
kann das reissen. Auch an Nassdampfleckagen kann man sich tüchtig die
Flossen verbrühen.
> Reindampf?
Bedenke, nach der Dampfbehandlung ist dein Heu feucht. Kühlt es ab und
kommt mit Aussenluft in kontakt hast du sowohl Schimmelpilssporen (aus
der Aussenluft) und einen ausgezeichneten Wachstumsboden.
Du musst danach also noch trocknen!
Im professionellen Umfeld sieht das dann so aus: Zündbrenner mit
Hochspannungszündung mit 3 Zündvesuchen mit mehreren Sekunden Abstand.
Zündbrenner wird per Ionisationsstrom der Zündkerze überwacht.
Größenordnung 10µA (der Flammkegel der brennenden Zündflamme ist kein
perfekter Isolator, sondern ein Plasma). Dazu mußt du die Zündflamme
aber perfekt einstellen können, damit a das Gemisch stimmt und b die
Gasmenge, denn sonst ist der Flammkegel ganz woanders. Zu wenig Luft und
dir verrußt die Kerze, so das weitere Zündversuche aussichtslos sind.
Wird eine stabil brennende Zündflamme erkannt, dann öffnen die Ventile
des Hauptbrenners - langsam!
Sowas wird im Idealfall mit MFCs (Mass Flow Controllern) gemacht, die
einen elektrisch schnell regelbaren Volumenstrom bereitstellen.
Bei einem außenmischenden Brenner hast du dann zusätzlich noch das
Problem, das du keinen Flammrückschlag in den Mischer gebrauchen kannst.
Damit der sich im Fall des Falles nicht selber zerlegt, wird der mit
doppelter Sicherheit überwacht. Mittels einschraubbarem Thermoelement
und Bimetallschalter außen am Mischerrohr. Dort wird erst langsam der
Sauerstoff auf Maximum gerampt und etwa bei 2/3 des Maximalflusses wird
dann mit Brenngas langsam angefettet.
Bei Propan hast du noch ein zusätzliches Problem. Wechselnde
Gaszusammensetzung Propan/Butan bedingt unterschiedliche stöchometrische
Mischungsverhältnisse. Die Hauptfflamme wird dann mittels UV-Sonde als
Flammwächter überwacht. Die ignoriert z.B. thermisches Nachglühen ;-)
Du siehst, ganz so trivial ist das Ganze nicht.
Guck mal, was die Fa. Kromschröder so anbietet. Zündbrenner, deren
Steuerunggs- und Überwachungseinrichtungen bekommst du da bereits fertig
aus einer Hand.
Gesucht wird aber eine billige Bastellösung die trotzdem zuverlässig und
sicher ist. Hm, also professionell bis auf den Preis...
Um 6L Wasser von 20°C auf 100°C zu erhitzen braucht man ca. 600Wh.
Also ca. 0,3€*0,6 = 18Cent pro Tag.
Irgendwie erschliesst sich mir in dieser Größenordnung nicht der Vorteil
einer Gasgetriebenen Lösung mit all ihren Problemen.
Aber darum geht es wahrscheinlich auch garnicht mehr.
Er will Dampf! Die notwendige Energie zum verdanpfen ist deutlich höher.
ohne nochmal selbst nachgesehen zu haben:
Dachte ich auch erst, aber da hat man das Problem daß die
Verbrennungsabgase ggf. deutlich heisser sind. Wenn man die über das Heu
leitet und am Anfang das Wasser noch nciht kocht, dann könnte es sein
daß das heisse Abgas das Heu verkohlt oder bei Funkenflug durch Staub am
Brenner/Zuluft dass Heu ganz schnell in Flammen aufgeht.
Insofern würde ich bei sowas (gerade wenn es unbeaufsichtigt laufen
soll) definitiv nicht die Abgase durch das Heu leiten.
Sorry, ich kann gerade nur ganz kurz auf das Gröbste eingehen.
Bewährt hat sich bei Anderen wohl das Verdampfen einer Tankfüllung eines
sochen Tapetenlösers (3,5l) in einem Zeitraum von ca. 1 Stunde. Es geht
ja nicht nur darum, das Wasser möglichst schnell zu verdampfen sondern
auch eine gewisse Zeit die Temperatur zu halten. Hohe Leistungen wie in
einer Gsstherme wären dann eben mit mehreren An- und Abschaltvorgängen
verbunden.
Zum Thema Kalk rätsle ich eh immer, was die Leute immer so für Probleme
haben. Bei unserem Leitungswasser kein ernsthaftes Thema und
gelegentlich wird eben mit Säure gespült.
Es braucht auch keinen Druck über Normaldruck. Mir ist bekannt, dass
z.B. Schimmelpilzsporen erst bei deutlich über 100°C absterben aber das
ist wohl nicht erforderlich. Jedenfalls zeigt das die Erfahrung
derjenigen, die ihr Heu bereits bedampfen. Auch komerzielle Lösungen mit
Strom arbeiten meines Wissens nach ohne Überdruck.
Warum das so ist weiss ich nicht. Eventuell auch einfach nur, weil die
Spuren durch das leichte Anfeuchten im Magen statt in der Lunge landen.
Auch ist vollkommen klar, dass das bedampfte Heu zeitnah verfüttert
werden muss.
Da kein Überdruck herrscht sind die Bedenken bzgl. der Damprohre auch
hinfällig. Habe gar schon gesehen, dass mancher einfach
temperaturbeständige Gummischläuche oder eben verlötetes Kupferrohr
nimmt.
77kg oder was auch immer genau sind nur für den angehenden die Großstadt
bewohnenden Ingeneur ein Problem :)
So, jetzt muss ich erstmal weiter. Die Sache mit den Industrielösungen
schaue ich mir später an.
Danke
Chris
Junge, ich habe schon Zentnersäcke bei Bauern enge Treppen hoch
getragen, als du wahrscheinlich noch in die Windel gemacht hast.
Aber vieleicht soll das ja auch mal deine Frau machen.
Und jünger wirst du auch nicht.
Wir reden dann nach deinem ersten Bandscheibenvorfall noch mal.
Also denk nach, dann kommts vieleicht nicht so weit ;-)
Okay, hab ich nicht zuende gedacht.
38,4KWh/Tag ist natürlich eine andere Hausnummer.
Okay, gehen wir von Gas aus.
Modifizierter Gasboiler, was auch immer.
Mit Abgastemperatur die angesaugte Luft vorwärmen (Rekuperatorbrenner).
Bleibt die Frage ob der erhöhte Aufwand und der geringere Wirkungsgrad
gegenüber einer elektrischen Lösung wirklich zu einer Einsparung führt.
> Dann hat er aber noch keinen Dampf ;-)
> Das kostet nochmal 600Wh pro kg Wasser!
Das mal 1,2kw/h / l verdampftes Wasser = 7,2 kw/h / 6l.
Warum will man das mit Gas machen?
Geht das nicht auch induktiv? Dann braucht man ja nicht mal den
Wärmetauscher zu heizen.
> verbunden.
Vorteil der Gastherme: Effekt! 20-25 kW haben schon die kleinsten
neuere alte können auch auf 4-6kW runtermodulieren.
20 kW elektrisch bereitzustellen ist nicht Schuko.
> haben.
Du lebst nicht auf toten Muscheln. Hier: 14-17 grad dH
Essigsäure ist immer auf dem Einkaufszettel.
Eigene Bohrung oder Wasserwerk? Schau mal die letzte Analyse an.
Eindampfrest ist Standardprocedure.
Eisen, Mangan etc können auch übel im Dampferzeuger sein.
Die meissten Aspergillus machen bei der Proteinzersetzung bei 65 C
schlapp. Hartnäckige Kandidaten jenseits der 130 C. Eine medizinische
Autoklave macht 180. - 70 C reichen - Heu isoliert aber gut.
> aber das
aber dazu reicht ja auch Nebel und du kannst die Verdampfungsenthalpie
sparen - Ultraschallvernebler.
Zum Anfeuchten nimm das billige Tapetendingens und feddisch.
> werden muss.
> nimmt.
Das braucht Dimensionen. Schlauch ist nicht schlecht. Lose aufgesteckt
noch besser. Kupfer ist weich genug, aber teuer. Ist das Rohr zu klein
baut sich der Druck ratz faz von allein auf - wie gesagt spez Volumen
Dampf zu Wasser ist Faktor 1700.
Bei Dampfkesselerprobungen hab ich immer zugesehen, dass ich gerade was
anderes irgendwo anders zu tun hatte oder Zahnarzttermin oder
Ephemeroptera oder oder
Richtige Inschinöre fangen erst ab geschätzten 1Mt an nachzurechnen:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kockumskran
Das was ich da rausgesucht hatte sind Dampfbefeuchter wie man sie in
Lüftungsanlagen einsetzt.
Zur Futtermittelbedampfung würde ich Abgas der Gasverbrennung mitnutzen,
bei Dieselfeuerung aber nicht wegen des Schwefels und Russ.
aua.
schau noch mal nach
dazu dann die spezifische Wärmekapzitet von Wasser 4,182 kJ/(kg K)
bummelich in Summe also 2,3 MJ/kg = 6,4 kWh/kg
Weil man hintern Pferde/Kälberstall keine 16A/400V hat.
Wäre das ein Michkuhstall hätte man sowohl genug Strom UND könnte vom
Kühlkompressor noch Wasser verdampfen lassen anstatt die Wärme
wegzublasen.
Ich kenne  Landwirte die steigen im Winter in ihren nett beheizten
Swimmingpool - alles Wärme aus Milch.
und ja im Maschienenhaus hängen schon Kaloriferen - nicht das der
Mähdrescher im Winter friert.
Sollen die Gäule selber die Magneten schaukeln?
scnr
WIMRE:
Es geht primär darum den Staub im Heu zu binden der prinzipiell immer da
ist. Sonst husten sich die Hottehühs bei einer Überempfindlichkeit
(Heustauballergie) die Lunge aus dem Leib. Das ist dann als würde der
chronische Asthmatiker ständig nur trockenes Müsli zu futtern
bekommen...
Die Alternative ist waschen, das muss man aber von Hand machen und wenn
das Zeug danach zu nass ist, steigt wohl die Gefahr einer Kolik wurde
mir gesagt (Verstopfung mit oder ohne Knoten im Darm. Unbehandelt
potentiell tödlich)
Deswegen bekommen Pferde auch Heu und nicht Grassilage wie Rinder.
In den Bedampfer wirft man das Zeug rein und kann es dann bei der
nächsten Fütterung verwenden.
Das Waschen oder Bedampfen beendet natürlich die Lagerfähigkeit des Heu,
daher macht man das ja auch täglich.
Verschimmeltes Heu wird generell nicht verfüttert weil das zu
ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Passiert aber
generell selten dass da mal ein Ballen zwischen ist. Pferdehalter sind
eh "besondere" Kunden und dann auch schnell weg wenn die Qualitär nicht
stimmt.
Wenn da doch mal ein angeschimmelter Ballen bei ist, wird der (zumindest
bei uns) ohne den Umweg durch das Pferd dem Misthaufen überantwortet.
Mit dem was an verkapselten Sporen und Bakterien da sonst drin steckt
kommen die aber normalerweise zurecht. Auf der Weide ist das Zeug ja
auch nicht steril.
Mein Vorschlag zur Lösung:
Ich würde für den Zweck ebenfalls eine alte Gastherme schlachten. Da
hast du den Brenner mit Zündung und Sicherheitseinrichtungen komplett
drin.
Ein Verdampfer als Spirale aus hartgelötetem Cu-Rohr wird über dem
Brenner montiert.
Dazu einen Vorratsbehälter aus dem das Wasser durch die Schwerkraft an
der tiefsten Stelle in den Verdampfer fließt. Das obere Ende des
Verdampfers soll dabei höher liegen als der Vorratsbehälter, dann macht
Newton den Rest.
So ist das ganze Teil dauerhaft drucklos. Das Wasser fließt durch die
Schwerkraft nach und der Dampf steigt auch von allein auf.
Mit einem Schwimmerschalter stoppst du dann den Brenner wenn dee
Wasserstand im Verdampfer zu weit absinken würde. Somit steht im Rohr
immer Wasser und es kann nicht überhitzen.
Bei Dampfkesseln gibt es die Gefahr eined Kesselzerknalls, deswegen soll
es hier ein druckloses System werden.
Und die Rohre deines Verdampfers stehen auch nicht so auf thermischen
Stress. Wenn sie dauerhaft gefüllt sind werden sie weit weniger heiß.
Für das zu bedampfende Gut kannst du eine Regentonne oder andere Wanne
geeigneter Größe und,Temperaturstabilität hernehmen. Unten ein Sieb
rein, da können sich dann Kondenswasser und Dreck sammeln. Der Dampf
kommt dann per Schlauch oder Rohr aus dem Erzeuger.
Für den Betrieb mit offener Flamme würde ich noch unbedingt nach einem
geeigneten Aufstellort suchen. Heustaub kann genauso brandgefährlich
werden wie Mehlstaub. Und offenes Feuer in der Heukammer veebietet sich
sowieso.
Ob du viel gegen Verkalkung machen musst hängt von der Wasserhärte in
deiner Region ab. Gelegentliches Durchspülen mit Entkalker für
Kaffeemaschinen oder Essig Essenz sollte es schon tun.
