UMFTDI 234xd 3,3V LDO gibt keine 3,3V raus
OP #5234776
ich habe eine USB-Betriebene Anwendung mit dem UMFTDI 234xd entwickelt,
jedoch habe ich noch einige Probleme.
Der UMFTDI-Chip besitzt einen internen 3,3V LDO mit Imax=50mA
Mein gesamtstrom auf 3,3V Leitung beträgt: 40mA
mit diesen 40mA wird ein Mikrocontroller und Display etc betrieben.
Die 5V der USB-Leitung werden genutzt um über einen Step-Up-Wandler 24V
zu erzeugen. Dafür fließen über die %V Leitung auch ca 40mA
Der Gesamt-USB-Strom beträgt also <100mA
Mein Problem ist, dass die Anwendung am USB-Port eines PCs funktioniert.
Über ein USB-Ladegerät jedoch nicht.
Beim Anschluss über ein USB-Ladegerät stehen am Ausgang des 3,3V LDO's
nur 2,4V zur Verfügung und der Strom über die 3,3V Leitung beträgt 16mA.
Der Mikrocontroller sowie das Display funktionieren nicht.
Woran könnte es liegen?
Ich habe den USB-Anschluss auch schon mit einem Labor-Netzteil gespeist
(5V) und die Eingangssspannung unter 5V gefahren. Es lagen trotzdem 3,3
V am LDO an und es war genug Strom da.
Der Fehler muss also woanders liegen.
Ich dachte am USB-Port eines PCS stünde weniger Strom zur Verfügung als
an einem 5V-Netzteil.
Ich bitte um Rat :)
#5237169
Welcher Art NT das ist, scheint geheim zu sein?
Anstatt irgend welche sekundären Werte zu prüfen, solltest du doch
erstmal die 5V-USB-Spannung prüfen.
Wahrscheinlich kommt dann wohl zu wenig Strom aus dem NT bzw. die
Spannung bricht ein.
Entweder es ist kaputt, oder es muß mit der USB-Quelle per Protokoll
vereinbart werden, dass diese des Strom ausgibt, was nicht funktioniert,
wenn es nicht kompatibel ist.
