Elecrow hat eine Email mit einem Zertifikat im Anhang und folgendem Text
geschickt:
"Its my honor to share a good news with you , Elecrow has been audited
to conform the ISO9001:2015 authentication (quality management system
standard).
Means our PCBA workflow has approved by the ISO, with the workflow,
Elecrow can offer you higher quality PCBA service and decrease your
quality concern."
Was bedeutet das konkret für Elecrow-Kunden?
LarsKr schrieb:> Was bedeutet das konkret für Elecrow-Kunden?
Daß Du in Zukunft eventuell mehr bezahlst.
Ansonsten ist das nur für Kunden interessant, die selber die
ISO-Zertifizierung haben wollen oder müssen.
Einmal Mist geliefert, dann wird dir unter gleichen (Bestell-)Umständen
garantiert, dass auch immer wieder der gleiche Mist geliefert wird. :-)
Es ist also keine Garantie für irgendein Qualitätsniveau, sondern
dafür, dass sich dieses Niveau nicht von heute auf morgen plötzlich
ändert.
LarsKr schrieb:> ISO9001:2015
Definiert das Minimum an Qualitätsmanagement.
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagementnorm#EN_ISO_9001
Im kommerziellen Umfeld ist das auch wirklich Minimum. Das hat jeder.
Mit der 2015er Ausgabe hat sich halt die Norm strukturell geändert. Und
so langsam ziehen die Unternehmen nach und lassen sich nach der neuen
Norm auditieren.
Das hat aber nichts mit der Qualität der Platinen / Bestückung zu tun
(wie z.B. IPC-Normen) sondern viel mehr wie man mit Qualität sichernden
Maßnahmen umgeht (z.B. Reklamationen, Nachvollziehbarkeit v. Messungen,
und natürlich vieles mehr). Wie gesagt - wenn du das nicht hast,
brauchst du garnicht als Zulieferer auftreten. Das fordert einfach dein
Kunde von dir.
Jörg W. schrieb:> sondern dafür, dass sich dieses Niveau nicht von heute auf> morgen plötzlich ändert
Nichtmal das :)
123 schrieb:> ... wie man mit Qualität sichernden Maßnahmen umgeht ...
Eher wie man damit umgehen sollte. Ob das dann tatsächlich immer
passiert ist eine ganz andere Frage.
So eine Zertifizierungsfahne ist eine von ausserhalb der genannten Firma
ausgestellte Bestätigung dass aufgrund einiger Stichproben (ext.
Auditoren besuchen die Firma und lassen sich Abläufe & Doku zeigen) die
Firma ihre interne Abläufe gemäss ihrer selbst bestimmten Ansprüche und
selbst geschriebener Dokumentation einhält.
Nun kommt es darauf anwas die Firma für sich wählt.
Es kann im Sinne von "wir gehen sorgfältig vor, ahnden und beseitigen
Abweichungen auf schnellstem Wege" gestaltet sein, ev. sogar "wir halten
folgende Industrienormen XYZ ein".
Ganz grob überzeichnet kann es auch lauten "wir pfuschen und
improvisieren".
Du bist Kunde von Elecrow?
Lass dir nebst dem Zertifikat auch Elecrows interne Regeln zeigen: dann
weisst Du Bescheid. Vorher nicht.
123 schrieb:> Wie gesagt - wenn du das nicht hast,> brauchst du garnicht als Zulieferer auftreten. Das fordert einfach dein> Kunde von dir.
Oder man hat ein Produkt, das der Kunde sonst nicht bekommt :-)
QA is for QualityArt schrieb:> Es kann im Sinne von "wir gehen sorgfältig vor, ahnden und beseitigen> Abweichungen auf schnellstem Wege" gestaltet sein, ev. sogar "wir halten> folgende Industrienormen XYZ ein".>> Ganz grob überzeichnet kann es auch lauten "wir pfuschen und> improvisieren".
Gut umschrieben - oft genug erlebe ich Letzteres.
Chris "wir sind nicht zertifiziert - wir stecken das Geld lieber in gute
Produkte" D.
Jörg W. schrieb:> LarsKr schrieb:>> Was bedeutet das konkret für Elecrow-Kunden?>> Einmal Mist geliefert, dann wird dir unter gleichen (Bestell-)Umständen> garantiert, dass auch immer wieder der gleiche Mist geliefert wird. :-)>> Es ist also keine Garantie für irgendein Qualitätsniveau, sondern> dafür, dass sich dieses Niveau nicht von heute auf morgen plötzlich> ändert.
Nicht Mist (hochwertiger Dung!) sondern Schwimmwesten aus Beton sind der
Vergleich der Wahl Jörg...
Gruß,
Holm
Die ISO9001 ist für Endkunden vollkommen egal. Das ist nur für
B2B-Geschäfte interessant.
Insgesamt bedeutet das Zertifikat nur, dass sie den Mist, den sie schon
vorher gemacht haben, jetzt soweit dokumentiert haben, dass jedes
Hasenperkelchen nachvollziehbar ist.
Bei uns läuft das in etwa so ab:
Auditor kommt: "Zeigen Sie mir bitte die Umweltziehle ihres
Unternehmens". Geht man ins Notes, macht die Datenbank mit den
Firmendokumenten auf, öffnet das PDF, sagt "Hier" und der Käse ist
gegessen.
Auditor kommt: "Hier habe ich ein Bauteil aus dem Lager. Zeigen Sie mir
bitte die Historie". Geht man ins Notes, macht die Datenbank mit den
Fertigungsdokumenten und Prüfprotokollen auf, öffnet die entsprechenden
Dokumente, sagt "Hier" und der Käse ist gegessen. Schlimmstenfalls prüft
der Prüfer, ob bei allen an diesem Produkt beteiligten Personen ein
entsprechender Eintrag in der DB enthalten ist, und das wars.
Auditor geht wieder.
Wichtig ist das also nur, wenn es darum geht, dass man als
Geschäftskunde eines anderen Unternehmens nachvollziehbar die Qualität
gesichert haben will, denn die ISO 9001 gibt dem entsprechenden
Unternehmen die Möglichkeit, durch Auswertung der Protokolle, die Stelle
zu finden, an der es hapert.
Das heißt aber nicht, dass diese Mängel dann abgestellt werden, sondern
nur, dass sie abgestellt werden könnten.
Auf Deutsch: Zum a**** abwischen.
Qualität hier nicht mit dem umgangssprachlichen Qualitätsbegriff
verwechseln. Bei ISO geht es um den Versuch Abläufe sicher zu stellen.
Ob diese Abläufe Qualität erzeugen ist nicht sonderlich relevant für die
Zertifizierung.
ZF schrieb:> Ob diese Abläufe Qualität erzeugen ist nicht sonderlich relevant für die> Zertifizierung.
Kann man auch anders sehen: Qualität wird immer erzeugt, ist halt
nur eine Frage, ob gute oder schlechte. :)
Jörg W. schrieb:> Kann man auch anders sehen: Qualität wird immer erzeugt, ist halt> nur eine Frage, ob gute oder schlechte. :)
Das trifft es auch am ehesten. Die Aufgabe eines
Qualitätsmanagementsystems ist nicht die Qualität gut oder schlecht zu
machen (die Anforderungen daran definiert man im Lastenheft), sondern
dafür zu sorgen dass diese konstant ist.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
