Hallo allerseits, Wir haben in unserem Feuerwehr Gerätehaus neuerdings eine Schliessanlage die mit Simons & Voss Funksendern arbeitet. Nach meinen Recherchen mit 25kHz. Ich möchte nun ein Gerät bauen mit dem wir den Probenbesuch aufzeichnen können. Der Gendake ist das jeder der zur Probe kommt, sich mit seinem Schlüssel am Gerät meldet und das zeichnet auf wer dies getan hat. Mir ist klar das das ganze vermutlich verschlüsselt ist, aber ich hab die Hoffnung das die Signatur der Schlüssel einzigartig ist, so das ich heruasfinden kann wer sich angemledet hat. Kann mir jemand einen Tipp geben mit was ich die 25kHz Funksignale am einfachten auffangen und dekodieren kann? Besten Dank schon Mal!
Elias B. schrieb: > Kann mir jemand einen Tipp geben mit was ich die 25kHz Funksignale am > einfachten auffangen und dekodieren kann? Solch niedrige Frequenzen (bist du dir das sicher? 125kHz klingen logischer) empfängt man z.B. mit abgestimmter Ferritantenne, wie das auch für DCF77 Zeitzeichenempfänger üblich ist. Einfacher wäre es, wenn du den vorhandenen Empfänger anzapfen kannst. Verlinke doch mal die Schliessanlage.
Ist durchaus möglich, weiß nicht obs die gleiche ist aber es wird auch mit 25 kHz gearbeitet: "Die Übertragungsfrequenz zwischen Transponder und Zylinder von 25 kHz. ermöglicht auch eine Kommunikation durch Metall hindurch. Dadurch kann die Antenne und Elektronik auf der sicheren Innenseite verbaut werden." Siehe: http://www.knorr-sicherheit.com/index.php/produkte/schliessanlagen/elektronische-schliessanlagen/simons-voss
wb schrieb: > Ist durchaus möglich, weiß nicht obs die gleiche ist aber es wird auch > mit 25 kHz gearbeitet: > > "Die Übertragungsfrequenz zwischen Transponder und Zylinder von 25 kHz. > ermöglicht auch eine Kommunikation durch Metall hindurch. Dadurch kann > die Antenne und Elektronik auf der sicheren Innenseite verbaut werden." > > Siehe: > http://www.knorr-sicherheit.com/index.php/produkte/schliessanlagen/elektronische-schliessanlagen/simons-voss Würde ich einen Suppenhersteller als Referenz zum Thema angeben?
Die Suppenfritzen bauen auch Bremsen.
Elias B. schrieb: > Kann mir jemand einen Tipp geben mit was ich die 25kHz Funksignale am > einfachten auffangen und dekodieren kann? Luftspule mit ein paar Windungen, zwischen Schlüssel und Sender angebracht, sollte als Antenne funktionieren. Zum Aufzeichnen dann ein DSO (digitales Speicheroszilloskop) oder PC mit Soundkarte (idealerweise mit 192kHz Abstastrate, aufnahme z.B. mit Audacity) sollte genügen.
Hallo, danke erst mal für die Antworten! In der Tat handet es sich um das oben Verlinkte Schliessystem. Hier nochmals die Doku: http://www.simons-voss.us/fileadmin/media/produkte/Systemhandbuch_D_V2007_07.pdf Auf Seite 264 ist zu sehen das der Handsender mit dem Schloss mit den besagten 25kHz kommuniziert. Weiss da vielleich jemand was fertiges, also irgend einen Leser der ggf. auf die 25kHz angepasst werden kann? Sowas wie das hier: https://www.seeedstudio.com/Mini-125Khz-RFID-Module-Pre-Soldered-Antenna-%2835mm-Reading-Distance%29-p-1722.html Danke euch schon mal!
Elias B. schrieb: > mit dem wir den Probenbesuch aufzeichnen Das nennt sich Zutrittsprotokollierung und sollte Dein Schließsystem auch haben? Man müßte nur nachsehen.
Mir ist klar das es ein Stempelsystem zu kaufen gibt, aber es geht ja darum etwas selbst zu bauen :-) Ich hab leider wenig bis gar keine Erfahrung im Bereich Funk und hoffe desjhalb das mir hier jemand weiterhelfen bzw. mich auf den richtigen Weg helfen kann.
