Induktivität formel
Gast #5235818
Hallo, eine gesättigte Spule besitzt keine Induktivität mehr? Bitte
Den Zusammenhang kannst du dir aus der Formel: ul= L* di/dt herleiten,
indem du L=0 setzt.
Bitte
Gast #5235840
> Bitte
> indem du L=0 setzt.
> Bitte
Aha, also wenn man die Induktivität auf Null setzt (L=0), dann kann man
also herleiten, daß die Spule keine Induktivität mehr hat?
Klingt logisch ;-)
Gast #5235851
> indem du L=0 setzt.
Na 0 wird sie wohl nicht werden. Selbst wenn der Kern keine Wirkung mehr
zeigt, bleibt eine Spule eine Spule. Die Induktivität wird sich bei
Sättigung dem Wert nähern, den die Spule ohne Kern hat.
MfG Klaus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5235853
Dave schrieb:
> Wie kann ich es mir dies im Zusammenhang mit der Formel uL=L*dI/dt?
Dieser Satz kein Verb!
Aus dieser Formel kannst du in diesem Zusammenhang nichts Brauchbares
"herleiten".
> was eine gesättigte Spule bedeutet ?
Der Kern kann nicht mehr weiter aufmagnetisiert werden. Die Induktivität
der Spule nimmt deshalb bei Erreichen des Sättigungsstromes ab.
Edit: ein Thread zum Thema reicht!
Beitrag #5235877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5236246
Die Spule mit Kern wird zur Luftspule, da das µr stromabhängig ist und
bein Sättigungsstrom gegen 0 geht. Dann wirkt nur noch das µ0 und du
hast die Induktivität einer Luftspule.
Gast #5236476
Quatsch.
Das µ(r) geht allenfalls gegen 1 ...
Gast #5236493
Dave schrieb:
> Danke
Bitte
> Wie kann ich es mir in Zusammenhang mit der Formel: ul= L* di/dt
> erklären?
Die Sättigung hat nicht mit dI/dt zu tun, was ist ul?
L ist abhängig von µ, µ ist abhängig von µr, µr ist abhängig von der
magnetischen Feldstärke und die ist abhängig vom Strom.
Persönliche Seite #5236511
Ist die Induktivität konstant, existiert ein linearer Zusammenhang
zwischen magnetischer Feldstärke und Flussdichte. Ist die Induktivität
keine Konstante, so existiert ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen
Feldstärke und und Flussdichte. Erhöhe ich z.B. die Feldstärke weiter
und die Flussdichte nähert sich einem Grenzwert, so spricht man von
Sättigung.
