Günstige Lösung für Spannungssensor
Gast #5235883
Hallo zusammen
Schonmal zu Vorraus - ich kenne nur die Grundlagen der Elektronik und
habe nur wenig Erfahrung mit Programmieren etc.
Trotzdem möchte ich nun ein kleines Projekt machen wo vermutlich
Programmierung nötig ist.
Ich habe folgendes Problem.
Neben unserem Haus steht unsere Scheune welche ich ausgebaut habe und
unsere Familie und Freunde für Werkarbeiten aller Art benutzen können.
Gleich neben dem Eingang gibt es den Sicherungskasten sowie einen
"Hauptschalter" welcher die komplette Scheune Spannungsfrei schaltet.
Leider wird sehr oft vergessen bei verlassen der Scheune den Schalter
wieder umzulegen und die Geräte sind dann alle unbeaufsichtigt und haben
noch Spannungsversorgung. Einerseits ist da der Stromverbrauch,
andererseits der viel wichtigere Punkt die Sicherheit. Da die Geräte
alle schon etwas älter sind und die Scheune aus Holz ist, habe ich immer
so eine gewisse Angst wenn dort etwas unbeabsichtig läuft
Leider gibt es von der Scheune ins Haus keine Kabelverbindung oder so
und man sieht auch nicht direkt darauf - also so das man das Licht
brennen sehen würde.
Nun habe ich die Idee gehabt, das man etwas bauen könnte was zb. die
Spannung am Hauptkabel nach dem Schalter misst (es gibt ja diese
Prüfgeräte welche bei Spannung blinken wenn man sie an ein Kabel hält).
Und das dann entweder über Funk oder noch besser WLAN (ist in der
Scheune mit gutem Empfang vorhanden) an einen Empfänger sended welcher
dann leuchtet.
Dieser kann dann im Wohnzimmer oder so aufgestellt werden und leuchtet
bei eingeschaltetem Schalter in der Scheune
Ich habe schon einiges nachgeforscht und bin auf den ESP8266 gestossen.
Die Module sind recht klein und sind scheinbar mit Arduino verbunden.
Würde es mit 2 der Module gehen?
Wie kann man so einen kontaktlosen Spannungsprüfer nachbauen?
Danke für die mithilfe
Kiko
Gast #5235916
Wenn du was mit Funk machen willst, verrate und mal, wie weit der
Schuppen entfernt ist und was alles den Sichtkontakt (=Funkverbindung)
dahin behindert.
Bei freiem Sichtkontakt tut's vielleicht auch einfach eine dekorative
Lichterkette.
Gast #5235926
> dahin behindert.
Da in der Scheune guter WLAN Empfang ist, wird es um die Funkverbindung
dorthin nicht so schlecht bestellt sein.
Der ESP8266 könnte also durchaus eine E-Mail schicken, wenn z.B. ein
Bewegungsmelder länger Zeit nichts gesehen hat.
(Firma: matzetronics) #5235938
Da ich in meinem Schuppen das gleiche Problem hatte und dort ab und zu
über Tage das Licht brannte, habe ich eine Schaltung für den Idioten
'matzetronics' eingebaut,
Lothar M. schrieb:
> Du könntest den Schuppen auch einfach an ein Zeitrelais hängen, das
> spätestens nach 3 Stunden den Saft abdreht.
die genau das tut. Steht man mal im Dunkeln, dann reicht es, kurz den
Lichtschalter aus- und wieder einzuschalten. Ich habe einen Tiny MC
damit beauftragt, aber natürlich tut es auch ein käufliches Zeitrelais.
Wolfgang schrieb:
> wenn z.B. ein
Ohne Katzen und Mäuse geht das natürlich auch.
Gast #5235992
> ... Steht man mal im Dunkeln, dann reicht es, kurz den
> Ich habe einen Tiny MC damit beauftragt,
Dann perfektioniere und bringe ihm bei, eine Viertelstunde zuvor eine
Warnlampe und / oder Tröte zu aktivieren.
#5236023
Moin,
Wo hast Du das jetzt rausgelesen?
Davon abgesehen ist das ein simples ja/nein. Da würde ich ne Funkklingel
verwursten und sowas wie 1Hz senden.
Der ambitionierte Bastler kann natürlich gerne einen Webserver aufsetzen
und auf beiden Seiten einen Raspi hinbauen, am besten noch mit LTE-Modem
aber ne Funkklingel für 9,95 würde es auch tun. Da muss man natürlich
noch was ranfrickeln aber mit einem NE555 auf Senderseite wäre man
dabei. Statt Geklingel dann natürlich eine LED.
Wenn die Reichweite denn passt (dürfte besser sein als Wlan).
Gruß,
Norbert
Gast #5236268
Wolfgang schrieb:
> Kiko schrieb:
>> ... oder noch besser WLAN (ist in der Scheune mit gutem Empfang vorhanden)
Naja, dass heißt aber nicht, dass das WLAN-Modul im Wohnzimmer steht. Es
könnte über DSL/Kabel/Repeater dorthin gelangen, das WLAN-Modul könnte
auf halber Strecke im Stall stehen (also zwischen Wohnzimmer und
Scheune), per GSM (weil z.B. ein moderner Sauenstall daneben) oder
einfach vom Nachbarn.
