LED Vorwiderstand in Batterieversorgter Schaltung
OP #5235932
ich habe eine kleine Schaltung, welche durch drei Batteriezellen mit
Spannung versorgt wird (also 4,5 - 2,1 V je nach Ladezustand).
Nun soll in der Schaltung eine LED Blinksignale (Morsecode) ausgeben.
Der Vorwiderstand für die LED (U_F= 2V, I_F=2mA) wäre abhängig von der
aktuellen Spannung zwischen 1,5 KOhm und 500 Ohm.
Kann man einen Widerstandswert in der Mitte oder am unteren Ende wählen
und den zeitweisen Betrieb mit zuviel Strom in Kauf nehmen oder geht das
auch bei dieser Anwendung (Blinksignale) drastisch auf die Lebensdauer
der LED?
LG
Matthias
Gast #5235939
Kann man sich nicht einen günstigen DC:DC Wandler nehmen damit du egal
welchen Ladestand du hast einen konstante Spannung hast ? Oder spricht
da etwas dagegen ?
OP #5235968
> da etwas dagegen ?
Die Schaltung soll mit Batterien mindestens ein Jahr laufen. Daher muss
ich den Ruhestrom minimal halten, was einen DC/DC-Wandler ausschließt.
Aus dem gleichen Grund zögere ich auch vor einer Konstantstromschaltung,
das ganze soll möglichst einfach sein. Der Minimalschaltplan ist
angehängt.
LG
Matthias
Beitrag #5235975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5235976 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5235981
Matthias T. schrieb:
> Hi,
Deine Berechnung ist falsch:
(4,5 - 2) / 2 = 1,25 kOhm
(2,1 - 2) / 2 = 50 Ohm
Bei den Verhältnisen eher nicht. Baue Dir mit einer Tabellenkalkulation
Deiner Wahl eine Berechnung auf und variiere die Werte, dass siehst Du,
dass das nicht wirklich gut gehen kann.
Nehmen wir Ende bei 3 Volt:
(3 - 2) / 2 = 500 Ohm
Drei frische Alkalis macht 5 Volt:
(5 - 2) / 500 = 6 mA
Weiter leer auf 2,5 Volt:
(2,5 - 2) / 500 = 1 mA
Das wäre sogar noch realistisch!
> der LED?
Standard-LEDs 5mm haben typisch bis 20mA kein Problem mit der
Lebensdauer.
Beitrag #5235985 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5235993 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5235994
> I_F=2mA
Bei den 2mA für die LED kommt sollte man das mal genau durchrechnen. Ein
DC/DC-Wandler, z.B. ein TPS62050 mit 12µA Ruhestrom schlägt gegenüber
der Einsparung durch definierten LED-Strom nicht sooh zu Buche.
Wenn man einen DC/DC-Wandler mit geringer FB-Spannung nimmt, kann man
ihn direkt als Stromregler schalten und spart sich dadurch auch noch
einen erheblichen Anteil der am Widerstand verbratenen Leistung.
Das dürfte der Batteriegröße deutlich zu gute kommen.
#5235997
Timmy schrieb im Beitrag #5235975:
> 2V LDO mit 1uA Iq nehmen und gut ist.
1uA ist sportlich!
Timmy schrieb im Beitrag #5235976:
> Jetzt kommt sicher "häh??? sowas gibts?" :D
Genau, warum nennst Du keinen? Die MCP17xx benötigen 2uA - 5uA, lt. DB.
> ..ich habe eine kleine Schaltung, welche durch drei Batteriezellen mit
Die Batterie zum Link hält die Spannung bis zum Ende der Laufzeit
konstant auf 3,6 Volt. Die gibt es auch von anderen Firmen und auch mit
deutlich höherer Kapazität.
Wieviel Strom nimmt die Schaltung denn auf? Permanent oder nur
zeitweise?
Gast #5236003
> 1uA ist sportlich!
GOTT! Muss man euch alles vorkauen??? MCP1711 mit 600nA! Soll ich dir
auch noch das Datenblatt anhängen, oder findest du das noch selbst?
#5236004
Jörg R. schrieb:
> 1uA ist sportlich!
Und hier kommt auch der Link:
https://www.reichelt.de/Lithium-Batterien/LS-14500/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=135659&GROUPID=1028&artnr=LS+14500&SEARCH=%252A
> zeitweise?
Gast #5236012
Manfred schrieb im Beitrag #5235985:
> Nee, jetzt kommt [Beschimpfung Deiner Wahl], Du hast die LED nicht
> verstanden.
> Matthias würde ich empfehlen, einen CMOS 4093 als Dämmerungsschalter zu
> beschalten und eine Zelle mehr zu verwenden.
AAAAARGH!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111
Gast #5236026
Timmy schrieb im Beitrag #5235993:
> Bitte verschone uns mit deinem Halbwissen. Hast du wohl mal gelernt,
> dass LEDs gefälligst immer stromgesteuert sind, wa? Sowas
> oberflächliches lesen zu müssen macht mich krank.
Schwachkopf!
Gast #5236098
Warum Schwachkopf ? Ich habe auch gelernt das die Stromgesteuert sind,
man könnte sie noch Pulsen aber auch das ist doch Strom gesteuert oder
nicht? Klär mich auf lerne gerne neues :)
Gast #5236209
Naja falsch gefragt, was du für die Schaltung machen würdest hast du ja
beschrieben. Aber ich meinte das schon ernst. Wird einem doch so
beigebracht das die Stromgesteuert sind. Und wenn's Handy ins Wasser
fällt, zumindest bei meinem alten ist's kaputt :)
Gast #5236617
Ich kann dir versichern, dass eine Pauschalisierung zwar ungemein
einfach ist, aber niemals die ganze Wahrheit abdeckt. Sie dient dazu,
dass wir dummen Halbaffen uns einbilden können, die Realität mit ihren
zigtausend Wechselwirkungen verstanden zu haben.
Wenn ich sage, dass Elektronik nass werden darf, hängt das natürlich von
den verbauten Teilen in der Schaltung ab. Selbst ein Handy darf
natürlich nass werden. auch innen. Das Problem dabei ist halt, dass du
es nicht mehr trocken bekommst, bzw. nur meinst, dass es trocken ist, es
einschaltest und damit quasi Querströme auslöst, die dazu führen, dass
die Elektronik nicht funktioniert. Obendrein werden die versteckt
verbauten Feuchtigkeitssensoren eingefärbt, so dass ein Reparaturservice
sofort weiss, dass es nass geworden ist. Selbst nasse Elektronik
funktioniert. Ich habe schon eine Schaltung entworfen, die einige Wochen
unter Wasser funktioniert hat. Länger war auch nicht der Einsatz
geplant. Die wurde speziell so entworfen, dass die Teile auch unter
direktem Wasserkontakt funktionierten. Die ganzen ICs sind sowieso alle
dicht, wenn man nur die zwei Wochen betrachtet. Pull-Ups mussten halt
anders definiert werden. Analoge Messung ging gar nicht, etc. Die
Aussage, dass Elektronik prinzipiell unter Wasser kaputt geht, ist
sachlich einfach schlichtweg falsch.
Wenn ich sage, dass man LEDs auch mit Konstantspannung betreiben kann,
bekomme ich dauernd von "Profis" einen auf den Deckel. Da kommen
Argumente wie "temperaturabhängige U/I Kennlinie", "Thermisches
Durchgehen", "Serienstreuung" blablabla. Natürlich stimmt das alles,
aber wiedermal muss man dabei den Einzelfall betrachten. Ich kann
absolut problemlos sogar eine rote LED mit sehr steiler U/I Kennlinie
mit Konstantspannung betreiben, ohne das irgendwas passiert. Ich kann
aber NICHT eine 1W LED mit Konstantspannung betreiben, weil die ab ca.
50 Grad wirklich thermisch durchgeht. Wir reden hier aber über eine LED
bei Raumtemperatur, die mit einigen mA betrieben wird. Obendrein muss
diese ja auch irgendwie geschaltet werden. Der TO will sie nicht direkt
an die Spannung hängen, sondern, wie die meisten es tun, an einen µC,
dessen Transistoren selbst schon einen R von 80 Ohm haben. Da hast du
deinen Widerstand in Reihe. Der TO will auch nicht 10 LEDs ansteuern,
die alle identisch hell sein müssen. Der TO will auch keine
Serienfertigung, bei denen die Helligkeitsanforderungen spezifiziert
sind. Wenn dem TO die LED zu dunkel ist, wird er einen 2V2 LDO nehmen,
statt einen 2V LDO und gut ist.
Ist jetzt alles klar, oder gibt es dazu noch Unklarheiten?
Gast #5236727
mit dem ATTiny die VCC messen und mit einer kleinen Tabelle die LED
PWMnn, macht jedes Fahrradrücklicht so (Liegt hier vor mir).
R8 größer machen, R11 auch. R9 470Ω. Sooft reaktieft da niemand
gegen...-
Äxl
OP #5236953
Danke, das ist hilfreich. Da werde ich wohl doch lieber auf
Lithium-Batterien umsteigen, evtl. mit etwas höherer Kapazität.
So teuer sind die ja zum Glück auch nicht.
LG
Matthias
#5237440
> https://www.reichelt.de/Lithium-Batterien/LS-14500...
> LG
> Matthias
Die verlinkte Batterie gibt es bis zur Baugröße einer Monozelle. Dann
hat sie ca. 17000mAh Kapazität. Allerdings sind die recht teuer. Vorteil
dieser Technologie (Lithium-Thionyl-Chlorid) ist das die Spannung nahezu
konstant bleibt, bis zum Ende der Laufzeit. Dann fällt die Spannung
allerdings rapide ab.
https://www.saftbatteries.com/products-solutions/products/ls-lsh?page=1
