Verschaltung Stromsensor
Gast #5235999
Hallo Mikrocontroller Gemeinde,
ich bin gerade dabei einen Schaltplan zu erstellen, Frage mich aber wie
ich folgenden Stromsensor verschalten muss.
www.farnell.com/datasheets/1685541.PDF
Die Eingangsspannung von 5V schön und gut, schließe ich an das isolierte
Netzteil an. Pin 2 und 5 kommen an 0V bzw Ground vom Netzteil. Vout geht
zum Mikrocontroller.
Ich frag mich aber gerade, was mache ich mit dem Vref Anschluss???
Ich hoffe von euch weiß wer weiter und bedanke mich schonmal für jedwede
Hilfe.
Gast #5236022
Wolfgang schrieb:
pdf klein schreiben und alles ist gut.
Für manche Leute sind "Copy" -And- "Paste" Fremdwörter.
http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,HAIS/output_type,/
Die letzten beiden Bemerkungen beziehen sich auf den Vref-Pin.
Gast #5236134
STK500-Besitzer schrieb:
> Aufgrund der Beschriftung "IN/OUT" vermute ich, dass der intern auf
> Vcc/2 liegt.
Warum stellst Du Vermutungen an? Steht doch eindeutig im DB: "Output
voltage 2.5+-0.025 V".
Und was es mit dem "IN/OUT" auf sich hat steht auch da:
"It is possible to overdrive Vref with an external reference voltage
between 1.5V-2.8V providing its ability to sink or source approximately
5mA"
Gast #5236419
Manchem Windows-PC-Benutzer will es nicht in den Kopf, dass es
Betriebssysteme gibt, für die Groß- und Kleinbuchstaben
grundverschiedene Dinge sind - ganz anders als für den menschlichen
Nutzer, der alles undifferenziert in einen Topf schmeißt.
C&P funktiert nur, wenn du Vorlage ok ist - sonst geht das nach hinten
los.
#5236463
Stromer schrieb:
> Jetzt weiß ich leider noch immer nicht ob ich den Pin frei lassen kann,
> oder ob ich den für etwas benötige
Ganz freilassen sollte man den Pin nicht und zumindest den Kondensator
spendieren.
Darüber hinaus gibt es dann noch 2 Möglichkeiten:
1.
Frei lassen: der Nullpunkt (=Vref) "bewegt" sich dann im Rahmen der
Toleranzen und Temperaturabhängigkeit von Vref.
2.
Wenn man die Spannung z.B. mit einen A/D-Wandler (ADC)
weiterverarbeitet:
2a.
Vref des Stromwandlers (=Ausgang) *2 als Vref des ADC (=Eingang)
verwenden.
2b.
Vref/2 des ADC (=Ausgang) als Vref des Stromwandlers (=Eingang)
verwenden.
Im Fall 2 liegt der Nullpunkt dann genau in der Mitte des ADC-Wertes,
Toleranzen und Temperaturabhängigkeit sind eliminiert.
Vref/2 = halber Wert von Vref, Vref*2 = doppelter Wert von Vref: erzeugt
z.B. mir einer Op-Amp-Schaltung, die auch als Impedanzwandler dient
(damit der Vref-Eingang den Vref-Ausgang nicht zu stark belastet und den
Wert verfälscht). Die Fehler der Op-Amp-Schaltung gehen natürlich in die
Genauigkeit ein.
