Gaslötkolben für dicke Kabel
OP #5236062
ich suche einen Gaslötkolben um an dicken Kabeln(>35mm2) Kabelschuhe
anzulöten.
Die meisten Aufgaben werden aber sein, <1mm-6mm2 Kabel zusammen oder
irgendwo anzulöten. Sehr selten an eine Platine.
Schön wäre es ,wenn er genug Dampf hätte um 1mm Stahldrähte
heisszulöten. Aber das wäre nur Zugabe fürs Hobby.
Ich nehme an dass ich für die dicken Kabel mit dem Heissgasstrahl löten
muss. Um heisszulöten sowieso. Also sollte der gut funktionieren.
Welches Geräten würdet ihr mir empfehlen? Preislich dachte ich, wenn
möglich, bis 50 Euro.
Gruss Marco
#5236175
>Löten kommt bei Kabel- Verbindungen immer mehr aus der Mode
Habe ich auch im Kopf.
Vor allem wenn dann noch Vibration bei Bewegung ins spiel kommt.
Ich dachte sowas verpresst man heutzutage.
Die Zangen dafür die ich gerade so bei der Recherche gesehen habe sind
auch günstiger als ein Lötkolben in der Leistungsklasse
Beitrag #5236176 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5236181
Bei dem horrenden "Investitions-Betrag":
a) Heißluft-Gebläse/-Fön (meist zweistufig 300 od. 600°C) oder evtl.
nur:
b) Gas-Flambierbrenner
Beide Varianten haben natürlich Vor- und Nachteile.
a) Vorteil: keine offene Flamme. Nachteil: T-Limitierung
b) Vorteil: T bis weit über 1000°C (bei scharfer "Blau-Flamme").
Kleinere Teile kannst Du damit durchaus auch hartlöten.
Mit Silberlot allemal.
Nachteil: offene Flamme.
Wobei der aber relativiert werden muß, weil die "Wärme-Streuung" der
offenen Flamme in den allermeisten Fällen gar keine Rolle spielt. ;)
Am vielseitigsten einsetzbar ist b).
Sogar bis zur Lösung durch Rost festsitzender Verschraubungen, weil die
relativ kleine Flamme so eines Flambierbrenners auch auf einen scharfen
Blau-Kegel einstellbar ist.
Wenn ich Dir raten darf:
Gib (nahezu) den Investitions-Betrag für so einen ordentlichen
Gasbrenner aus, weil Du damit viel Freude haben wirst.
Ma W. schrieb:
> Marco S. schrieb:
>> Die 35mm2 Litzen sind einmalig. Es muss nur funktionieren, auch wenn
>> mühsam ist.
> Nochmal buchstabiert:
> es-geht-nicht
Was sollte denn da nicht gehen?
Denke, Du hast keine Ahnung von der Leistungsfähigkeit von Gas-Brennern.
Für den Anfang müssen es ja nicht unbedingt Hochleistungs-Gasbrenner von
z.B. Rothenberger sein. Z.B.:
http://www.rothenberger-industrial.com/produkte/produktansicht/propan-loetset-1800-5/
Die lächerlichen 35mm^2 schafft ein Flambierbrenner allemal. :D
Was ist das denn schon für ein großartiger Querschnitt, der
hochzutemperieren ist??
Grüße
Gast #5236182
Lutz H. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 361776001953
> Geht ganz einfach.
Der Kauf vielleicht. Die Lötung funktioniert damit überhaupt nicht!
Heißluft hat einen ganz bescheidenen Wärmeeintrag auf kleine Flächen.
Das Kupfer leitet das sofort ab.
Um damit zu löten, müsste der TO sicher 20cm des Kabels in den Luftstrom
halten, 2 Minuten warten, und sich auf 30cm Länge die Isolierung
verkokeln.
Die vielleicht beste Lösung wäre ein HHO-Brenner. Der hat je nach Größe
meist ne sehr kleine, aber unglaublich heiße und aggressive Flamme. Der
Wärmeeintrag ist gefühlsmäßig so, als ob man flüssiges Kupfer an die
Lötstelle bringt.
Gast #5236189
Marco S. schrieb:
> Natürlich würden theoretisch auch 4mm2 reichen, aber es werden Batterien
> parallel angeschlossen und da können kurzfristig viel höhere Ströme
> fliessen.
> Für den Rest werde ich 6mm2 Kabel verwenden. Ich möchte sehr wenig
> Wiederstand, damit der Solarstrom wenig Verluste hat.
Dann rechne doch erst einmal diese "Verluste" aus.
Dann sehen wir weiter.
sreghv
Gast #5236190
Probier mal, mit Heißluft ein Kabel wo anzulöten, ohne die Isolierung zu
zerstören. Kann gern auch nur ein 1,5mm² sein, klappt genausowenig.
Heißluft geht ganz generell nur für Flächen, die vollständig im
Luftstrom sind, oder deren Materialien kaum Wärmeableitung haben.
Selbst bei nem Propanbrenner mit doppelter/dreifacher Temperatur muss
die Flamme ziemlich hart eingestellt sein, um diese Lötung korrekt zu
machen.
Mit nem weichen Bunsenbrenner an 33 oder 50mbar ginge es nicht mehr,
ohne daß sich die Isolierung zurückzieht.
#5236197
Klaus schrieb:
> Ich hab so ein Teil mal durch Zufall bekommen, funktioniert gut für
> Kabelschuhe und ähnliches. Geht richtig schnell und schmilzt dadurch die
> Isolierung nicht.
Freut mich sehr, daß Du analoge Erfahrungen bestätigen kannst. :)
Wir "leben" hier ja alle vom Austausch unserer Erfahrungen, um
weiterkommen zu können.
> Lötstelle bringt.
Zwar bin ich auch engagierter HHO-Fan, aber nur in einem ganz anderen
Zusammenhang (Verbrennungs-Beschleunigung in Motoren).
Das phänonemenale bei HHO-Flammen ist ja einerseits, daß die Flamme
eines HHO-Brenners so gut wie gar keine seitliche Auswirkungen hat und
andererseits, daß sie im "Auftreffpunkt" der Flamme enorm hohe T
erzeugt.
Weit über 2000°C!
Korrigier mich dazu bitte, falls ich das nicht mehr so ganz richtig in
Erinnerung habe.
Aber:
HHO verbrennt (restlos) zu H2O.
Was nicht ganz unproblematisch sein kann, wenn "Wasser-Eintrag" bei
Lötungen oder Verschweißungen unerwünscht ist.
Oder wie siehst Du das??
Grüße
#5236224
Mein Vater im Außendienst hat früher dafür sowas genommen:
https://www.amazon.co.uk/Silverline-868656-Butane-Pencil-Torch/dp/B000LFRRAA
Die Dinger sind pervers und waren explizit für's Löten konzipiert. Ich
denke, ein Gasbrenner geht aber auch (Gourmet-Brenner, oder bessere
Sturm-Feuerzeuge).
Eine mögliche (finde ich jedenfalls) Alternative wäre: Geh zum
KFZ-Betrieb Deines vertrauens.
Möglichkeit Nr. 1: Die haben eine ausreichend große Handcrimpzange.
16mm² ist ja standard.
Möglichkeit Nr. 2: Punktschweißen. Hält vermutlich besser. Vorher im
Schraubstock die Klemme ordentlich verpressen.
#5236231
> Sturm-Feuerzeuge).
Eine 35mm Ringöse bekommt man damit nicht wirklich verlötet. Ein
schnelles Aufheizen ist einfach nicht möglich - es dauert sehr lange und
zumeist wird die Isolation angebrutzelt.(ausnahme Spezialisolation).
Also mit dem Teil hatte ich keinen Erfolg, deswegen:
Volker K. schrieb:
> Um Anlasserkabel mit einer Ringöse zu versehen hab ich den genutzt:
> https://www.marktreif.org/aldi-sued/2015/kw-49/274425-gourmet-flambier-set
Gast #5236233
Ma W. schrieb:
>> mühsam ist.
> es-geht-nicht
Ich habe schon ganze Kupferbleche mit Zinn zusammengelötet. Jeder
Dachdecker tut das.
Mit derartigen Dingern:
https://www.amazon.de/CFH-Kupferl%C3%B6tkolben-KL-147-52147/dp/B005KZEJ4I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512713857&sr=8-1&keywords=l%C3%B6tkolben+f%C3%BCr+dachrinnen
Damit kann man auch 35mm² löten. Auch für 1mm² sehe ich keine zwingendes
Hindernis. Handlich ist das zwar nicht, aber naja...
Üblicherweise quetscht man solche großen Kabelschuhe aber. Ich musste
das frühe öfter machen, vor dem Studium habe ich auch öfter
Unterverteilungen angeschlossen.
Da habe ich auch schon mal auf 100mm² Kabelschuhe aufgequetscht. Die
Zange sah aus wie eine große Zweihandgartenscheere, mit den Kabelschuhen
kann man Fenster einwerfen.
Gast #5236307
Hallo
eine Möglichkeit - könnte - es sein >16mm² von einen freundlichen
Elektriker, einer Firma,einen  Fachbetrieb... an quetschen zu lassen
denn der Arbeitsaufwand und die Schwierigkeiten ist wirklich sehr gering
und schnell gemacht - mit den richtigen Werkzeug.(Und das ist der
Knackpunkt)
Aber man muss halt auch Glück haben zu wissen wo und wen man fragt und
es ist auch nicht jedermanns Sache einfach "irgendwo" zu jemand
Wildfremden bzw. einer Firma (Betrieb...) hinzugehen und vor Ort zu
Fragen.
Kennst du einen Elektriker, jemanden der in eine Größeren Firma mit
Instandhaltungsabteilung Arbeitet (muss nicht mal ein Elektriker sein -
auch z.B ein Lokführer kann mal in der Werkstatt nachfragen)?
Ein wirklich (!) kleines "Trinkgeld" wäre schön, sollte aber eine
trotzdem absolut freiwillige Sache sein - auch nicht immer ganz einfach
einen Fremden gegenüber der in Trinkgeld aber indirekt (manchmal auch
recht offensichtlich) "verlangt".  (Es geht um 1 oder 2 Quetschungen -
nicht um einen ganzen Schaltschrank!)
Aber wie gesagt ich kann vollkommen Nachvollziehen das es Situationen
gibt wo das nicht möglich ist bzw. man gehemmt ist "einfach" (was es
nämlich oft nicht ist) nach zu fragen. Gerade im Elektrobereich bekommt
man von "Spezialisten" (das sind die Typen wo ich mich schäme ein
"Berufskollege" zu sein) noch dumme Rückfragen oder Belehrungen. :-(
Meine Aussagen beziehen sich auf die eventuellen sehr seltenen bis
einmaligen Quetschungen (Verlötungen - aber wer einmal gequetscht oder
besser gecrimt hat will nichts anderes mehr ab 2,5mm²...) die
Hochgerechnet sonst richtig teuer werden - bis etwa 16mm² sind
brauchbare Quetschzangen (die ohne jahrelanges Muskeltraining nutzbar
sind) noch bezahlbar - darüber  will man für einmalige Quetschungen den
Preis nicht mehr bezahlen (ganz heftig wird es ab etwa 50mm² wenn
einwandfreie Qualität und auch von Sportmuffeln handelbare Qutschzangen
gebraucht werden...)
Jemand
Gast #5236345
Es bildet sich Wasser, klar. Aber an der 200-300° heißen Lötung bleiben
davon eher überschaubare Mengen zurück ;-)
Zumindest bei so ner einfachen Lötung wie der des TOs dürfte es keine
Rolle spielen. Man braucht ja praktisch nur von außen auf den
Quetschteil des Kabelschuhs halten. Sprich, es könnte sogar
"Lötstop-Gas" sein, diese Spaltlötung würde immer noch einwandfrei.
2500°C hab´ ich meist zur Flamme gehört. Obs stimmt, weiß wohl so
ziemlich keiner. Wer kann das schon real messen? Man könnte nicht mal
einen deluxe-Temperatursensor rein halten, weil der dabei stark
strahlen, und nie auch nur ansatzweise die Flammentemperatur erreichen
würde. Und irgendwie optisch messen bei kaum leuchtendem Knallgas??
Zumindest ist die Flamme derart aggressiv, daß z.B. Goldschmiede sie
extra noch mit ich weiß gar nicht mehr welchen brennbaren Gasen weicher
machen. Dazu oft der zweite Gaswäscher an vielen käuflichen
Gasgeneratoren.
Wollte mit sowas tatsächlich mal SMD löten. Eben weil die Flamme alle
Kraft konzentriert nach vorn richtet. Man bekommt sie durchaus auch
schmal genug, aber die Länge ist dabei doch enorm. Außerdem sieht man ja
so gut wie nichts.
Eine eventuelle Lösung hatte ich noch, und zwar die winzige Kanüle des
Brenners IN ein Saugrohr zu stecken, was mit nahezu -1bar saugt. Dann
würde das in der Kanüle SEHR schnelle Gas zwar noch ausströmen und sich
entzünden, aber nach z.B. 2mm wieder rückwärts gezogen werden.
Es blieb aber beim Gedanken.
Leider wird mit dieser tollen Technik (zumindest bei YT) fast nur
Blödsinn und "overunity" angestellt. Eine Schande.
Schau dir auch mal den Markt an Generatoren an. Man kriegt so´n Hals.
Abzocke ohne Ende für billigsten Schrott. Hauptsache, da steht irgendein
cooles Logo drauf und die Beschreibung lässt einen an ein Wunder
glauben. Und die ganzen Spinner kaufen, kaufen, kaufen...und zwar bei
privat, an jedem Gesetz und jeder Steuer vorbei. Intressiert keinen.
#5236425
Nimm eine Gaslötlampe, damit ist das überhaupt kein Problem.
In jungen Jahren habe jede Menge Kabelschuhe bis 150mm² gelötet,
allerdings nicht mit einer Gas- sondern mit einer Bezinlötlampe. Aber
auch da war kein Benzin drin sondern Benzol, das bringt noch mehr Wärme.
Kabelschuh aufstecken und unten mit Glsseidenband umwickeln damit kein
Zinn ausläuft.
OP #5236434
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Am besten wird warscheinlich sein ich lass die 35mm2 verpressen.
Also werd ich mir ein Gaslötgerät für die kleineren Arbeiten -6mm2
zulegen.
Welche könnt ihr mir da empfehlen? Es soll einfach ein gutes brauchbares
Gerät sein dass mehrere Jahre Spass macht und nicht gleich kaputt geht.
Gruss Marco
Gast #5236526
123 schrieb:
> Müsste man halt ausprobieren ob das ausreichend ist.
Reicht bestimmt. Nur was sagt die Isolierung des Kabels dazu, wenn man
da zwei Minuten lang heizt?
Der Knackpunkt bei Litzen ist doch die schnelle Erwärmung der Lötstelle.
Idealerweise müsste die Lötung in einer Sekunde geschehen sein.
Also braucht man entweder eine SEHR heiße Flamme, oder (besser) einen
Energiespeicher in Form einer Lötspitze.
Ich weiß in dem Zusammenhang auch gar nicht, warum der TO sich nicht
einfach einen Hammerlötkolben kauft.
#5236665
Wir hatten schon mehrere, die relativ schnell kaputt waren, weil sie
längere Dauer-Einsätze nicht überstanden. ;)
Dann kauften wir den hier:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2j7K%2F2J7&id=6A57018CE50AD7C9CC8EFABD12E232C12D7685E5&thid=OIP.2j7K_2J7h_0bLSS-CzqjgwD6D6&q=Leopold+candyman&simid=608031143294143015&selectedindex=1&mode=overlay&first=1
Weder meine Frau noch ich noch unsere Kinder schafften es bisher, den
kaputt zu machen.
Den Standfuß (unten) kann man abnehmen.
Insgesamt ist das Gerät tadellos und seine Flamme bestens "einstellbar".
Grüße
Gast #5236690
Lutz H. schrieb:
> Können die dicken Kabelenden auch in so einem Löt Tiegel verzinnt
> werden?
Na sicher, nur wie bekommt er damit den Kabelschuh angelötet?
Er soll einfach für 10 Euro nen Lötkolben größergleich 150W kaufen und
gut is. In der Bucht 10 Euro oder so.
Gast #5237166
35qmm kann ich mit meinem Weller 200Watt Lötkolben nur mit sehr viel
Geduld löten. Geht mit einem Heißluftgebläse um Klassen besser. Bei den
Kabeln die ich im Schiff nutze kommt immer sehr feindrähtige
Schweißleitung mit Gummiisolierung zum Einsatz da schmilzt nichts und
Rauchen tut es auch nicht.
Viel sinnvoller finde ich aber geschlossene Kabelschuhe und meine Klauke
16-120qmm Zange. Die Verbindungen sind nicht so steif man kann die Kabel
auch noch ohne Zange biegen.
Dank kurzer Stücke Schrumpfschlauch sehen beide Versionen gut aus.
Michael
