RJ12 Stecker mit Brücke zwei Pins
OP #5236330
Guten Tag miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem RJ12 Stecker bei dem 2 Pins miteinander
kurzeschlossen sind. Damit möchte ich erkennen ob der jeweilige Stecker
gesteckt ist oder eben nicht.
Weiß jemand ob es solche Stecker gibt? Oder kennt eine Alternative
Lösung für dieses Vorhaben?
Viele Grüße
Josh
Mit eingebauter Brücke? Wohl kaum. Ein Stückchen Litze, eine Pinzette
und die Crimpzange für den RJ-Stecker (brauchst du ja ohnehin, wenn du
eine Leitung ancrimpen willst) ... war dir das zu einfach?
> Oder kennt eine Alternative Lösung für dieses Vorhaben?
Das geht natürlich auch ohne die Kontakte des Steckers zu benutzen, mit
einem Federkontakt an/in der Buchse. Die Aussparung für die Rastnase
bietet sich z.B. an.
OP
Michael F. schrieb:
> also normalteil leider nicht, den mußt du wohl selber ,,quetschen".
> Nimm doch einfach ein RJ12 Kabel und kappe die leitungen und verbinde
> die gewünschten pinne.
Ja so wäre das ganz gut lösbar. Möchte allerdings nicht jeden Stecker so
modifizieren müssen.. :(
Gibt es solche Buchsen mit Kontakt ? Das wäre ja das gleiche Prinzip wie
eine Brücke im Stecker. Oder muss dazu die Buchse modifiziert werden?
Was hängt denn am anderen Ende des Kabels? Kannst du evt. in dem Gerät
eine Brücke nach GND setzen? Das kostet "nur" 1 Pin und eine Ader in
einem ganz normalen Kabel. Bonus: für ein OK-Signal muss das Kabel auf
beiden Seiten gesteckt sein.
OP
Genau das gleiche Gerät, welches auch die gleiche Funktion besitzen
soll.
So ähnlich muss ich es auch machen. Mit einer Brücke nach GND und einem
gekreuzten Kabel. Dazu benötige ich zwar zwei Adern, ein gekreuztes
Kabel und die GND Brücken... Aber so müsste es funktionieren :)
Vielen Dank ;)
> gekreuzten Kabel
Das Kabel zu kreuzen ist auch schon Aufwand, ich würde den eher in das
Gerät verlegen. Du könntest z.B. einen Widerstand nach GND schalten und
dann messen, ob dieser Widerstand anliegt oder die Hälfte davon. Das
muss ja keine Präzisionsmessung sein, also ist der Aufwand überschaubar.
Ansonsten lass dir deine Kabel konfektionieren.
Georg
Das geht auch mit einer Ader. Auf jede Seite ein Pullup. Deine Geräte
samplen dann die Leitung für z.B. 100ms und schauen ob die Leitung in
der Zeit mal auf Ground geht, dann ziehen sie die Leitung für z.B. 5ms
selbst nach Ground. Dann das Ganze wieder von vorne. Die
Wahrscheinlichkeit, daß die beiden Geräte so synchron laufen daß sie
beide exakt gleichzeitig die Leitung nach Masse ziehen, dürfte ziemlich
klein sein und ließe sich gegebenenfalls durch eine Zufallskomponente in
der Samplezeit noch deutlich weiter verringern. Im Endeffekt eine Art
Kollisionserkennung.
Was liegt denn sonst noch auf dem Kabel? Eventuell läßt sich daran ja
schon das Vorhandensein der Gegenstelle erkennen und Du kanns Dir den
zusätzlichen Aufwand komplett sparen.
OP
Dann bräuchte ich doch in dem einen Gerät den Pullup und dem anderen
Gerät den Widerstand gegen GND? Also muss das Kabel dennoch gekreuzt
werden bei mehrern Buchsen?!
12 V; CANH; CANL; GND und die anderen beiden Adern könnte ich verwenden
um die Geräte zu erkennen... Aber mir fällt keine Lösung ein ohne das
Kabel zu kreuzen. Also Pullup auf der einen Seite gegen GND auf der
anderen Seite. So könnte man an beiden Geräte eine Verbindunge festellen
wenn der Pullup auf GND gezogen wird.
Das liegt daran, wieviel Aufwand du zur Erkennung treiben kannst - z.B.
kann man den Messstrom nur kurz zur Messung zuschalten, denn dass beide
Seiten das synchron machen ist unwahrscheinlich. Im Prinzip tauscht man
Aufwand in der Erkennungsschaltung gegen die Kreuzung von Kabeln, bzw.
Anzahl der Leitungen (mit weniger als 1 Leitung geht es allerdings
nicht).
Also den Widerstand nach GND einschalten und messen, ob 1 oder 2
Pullups. Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten bis hin zum
Austausch von seriellen Daten.
Georg
