gleichzeitiges Schalten von mehreren Eingängen
OP #5236370
ich habe insgesamt 20-22 Eingänge die einfach nur über ein Signal
geschaltet werden sollen. Wenn das Signal an ist, dann dann Schalten
jeweils alle Eingänge auf die Ausgänge und wenn das Signal aus ist, dann
lassen sie nicht mehr durch. Ich wäre schon froh wenn es ein Bauteil für
8 Eingänge gibt. Also so mit 18 Pins 8 x In, 8 x Out und noch nen
Steuersignal. Ich hab mir auch schon Transistor Arrays angeschaut, bin
mich aber trotz Datenblatt nicht sicher ob die genau das tun (ULN2808),
aber auch Analog schalter hab aber noch nix passendes gefunden.
Danke für die Hilfe
Simon
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5236378
Eines vorneweg: ich verstehe die Beschreibung nicht.
Was bedeutet "Signal an" (könnte ja z.B. ein Lichtsignal oder ein
Hochfrequenzsignal sein...)?
> dann dann Schalten jeweils alle Eingänge auf die Ausgänge und wenn
> das Signal aus ist, dann lassen sie nicht mehr durch.
Was soll da von wo nach wo gehen und was sind da Ein- und Ausgänge?
Welche Leistungen, Ströme und Spannungen sind da unterwegs?
Beschreibe doch mal einfach das eigentliche Problem (und nicht deinen
Lösungsansatz). Zeichne ein Bild und schreibe so weit verfügbar Typen,
Namen, Werte, Bezeichnungen dort hinein. DANN können wir über was
diskutieren...
OP #5236387
es soll einfach nur einmal geschaltet werden für ein paar Messungen und
kein Ahnung nach 30 sec wieder ausgeschaltet werden das Signal kann ich
mir noch überlegen einfach ne Constante DC Spannung an und aus höhe egal
so 5-24 Volt rum
Ein und Ausgangsströme in der gleichen Größenordnung mit nen paar milli
Ampere will damit unterschiedliche Encoder von Servomotoren schalten
Gast #5236404
> so 5-24 Volt rum
Kannst du das sowohl sprachlich als auch technisch einmal bitte etwas
überarbeiten.
Wenn du mit derart offenen Spezifikationen in eine Diskussion eintritts,
macht wird die Lösung meinst nur unnötig kompliziert.
Beantworte einfach die Fragen von Chris
Chris D. schrieb:
> Wichtig ...
Gast #5236408
Moderator Persönliche Seite #5236422
Simon S. schrieb:
> Hallo,
> so 5-24 Volt rum
Wenn es nicht mehr als 5V und "ein paar mA" (TTL-Pegel) sein muss, dann
kannst Du dafür preiswerte Bus-Transceiver nehmen, bspw. einen 74AC245.
Damit kannst Du acht digitale Eingänge durchschalten.
Der 74AC244 hätte 2x4 Schalter. Die meisten Encoder haben ja nicht viele
Ausgänge (meist A, B, Index). Dann könntest Du zwei Encoder mit einem IC
"erschlagen".
Andere Typen wurden ja schon genannt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5236433
Benjamin schrieb:
> Klar gibt es das. Nennt sich Analogschalter und gibt es bei so ziemlich
> jedem Hersteller
Ja, mit 5..24V wird das aber bei den Allermeisten recht spannend.
Simon S. schrieb:
> weis jetzt in welche Richtung ich suchen muss danke.
Du solltest dir aber das Datenblatt der ICs in Bezug auf die schaltbare
Spannung ganz genau anschauen. Die darf nämlich üblicherweise nicht
ausserhalb der Versorgungsspannung liegen.
