MEMS ohne integrierte Signalverarbeitung
Gast #5236568
Aus interesse möchte ich mich gern mit micro-elektro-mechanischen system
(MEMS) befassen (damit meine ich Beschleunigungssensoren oder Gyros).
Leider werden nur MEMS mit integrierter Signalverarbeitung angeboten.
Gibt es denn Hersteller welche varianten für "normal sterbliche" ohne
alles anbieten?
mfg
Persönliche Seite #5236576
Das wird schwierig. In den MEMS (jedenfalls den Inertialsensoren) wird
mit Femtofarad und Attoamperes gearbeitet, mit konventioneller
Messtechnik siehst du da gar nichts. Das ist Elektronenzählen vom
Feinsten.
Du könntest natürlich versuchen, die Kammstruktur eines solchen Teils
mal in groß nachzubauen und daran zu messen. Wäre bestimmt cool.
Gast #5236602
mems schrieb:
> Naja die Kapazitätsunterschiede liegen so bei einigen hundert atto
> bis
> ein paar Pico Farrad. Mit einem Transimpedanzverstärker geht das schon
> Hier gibt es so einen kandidaten
> http://www.esenssys.com/ess/index.php/en/products-...
> Doch leider muss man das ding noch bonden. Tia .. das wird dann nix :D
Es kommt natürlich auf die Grenzfrequenz des Systems an. Je höher, desto
steifer desto weniger Kapazitätsänderung. Die Signal-Auswertung ist
jedoch nicht gerade ohne. Wie schon erwähnt winzigste Ströme.
Leiterzug-Längen und -Schleifenflächen müssen minimiert werden, um keine
Störungen einzufangen.
Auch kommt es ein wenig auf die Aufbau- und Verbindungstechnik an. Der
Chip wird sicher direkt auf die Platine aufgeklebt und drahtgebondet.
Doch wie schützt man die Bonddrähte, verhindert gleichzeitig zu große
Leiterlängen und kann immernoch gescheit daran messen.. ? :-)
Nicht unlösbar, aber Spaß geht anders.. Glaub mir, ich hab das oft genug
gemacht.. ;-) Wenn nur das Drahtbonden das Problem ist, dann könnte ich
evtl. weiter helfen..
Interessant ist auch, ob man überhaupt Kleinmengen der MEMS bekommen
kann.
Grüße
Christian
Gast #5236615
>kann.
Oh na das ist doch schonmal was :)
Also mal angenommen ich könnte an solche Chips kommen und würde na
Platine machen, dann könntest du mit die Chips darauf bonden? Was kostet
sowas?
