Garagenlicht mit Garagentormotor schalten
Gast #5237140
ich würde gerne mein Licht in der Garage beim einfahren einschalten.
Dafür möchte ich das Steuersignal vom Motor hernehmen. Zusätzlich habe
ich aber noch 2 Lichtschalter, mit denen ich das Licht permanent ein/aus
schalten möchte. Eine einfache Darstellung anbei.
Wie realisiere ich das? Wenn jetzt zb. ein Relais das Steuersignal vom
Motor nimmt und den Kontakt schließt wäre das Licht an. Was ist, wenn
ich gleichzeitig das Licht permanent eingeschaltet habe?
Wieso der Strom für das Relais beim Motor holen? Da ist das Licht, nach
dem Öffnen / Schließen gleich wieder aus. Sämtliche Garagentorantriebe
haben ein Licht schon eingebaut. Da bleibt das Licht eine gewisse Zeit
an, wenn das Tor offen ist, nach dem schließen geht es aus. Ich würde da
der Strom für das Relais nehmen. Man hat mit dem Konstrukt nur ein
Problem: Das Garagentor ist offen, das Licht ist an, und aus irgendeinem
Grund schaltet man an dem Schalter an der Wand. Dann leuchtet die Garage
die ganze Nacht, weil man es nicht bemerkt...
> nach
Genau das ist es, was ich meine. Das wäre nun mein Plan, das Licht vom
Motor zu nehmen und das Relais damit zu schalten.
Wie wäre das eigentlich mit dieser Platine von Hörmann?
https://www.tor7.de/hoermann-relaisplatine-pr-1
Hmm, ich hatte neulich im Thread was zu einer Nachlaufschaltung für ein
Kreissäge, das gabs ein Relais von Eltako ...
Aber prinzipiell als Schaltung würd ich wirklich eine
Treppenhaus-Zeitschaltung verbauen und ein an den GTor-Antrieb
gekoppeltes Relais als zusätzlichen Taster.
anonym schrieb:
>> nach
Das PR1 ist für das was es kann sehr. Ein Nachlaufzeit ist nicht dabei.
Besser das hier:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/TLZ61NP-230V+UC_61100301-1_internet_dtsch.pdf
