Avr Studio - Hex Datei plötzlich zu groß
Gast #5237957
ich habe grade versucht AVR studio auf meinem neuen Rechner zum laufen
zu bekommen. Nach einigem hin und her scheint es auch soweit zu
laufen...
Allerdings habe ich das Problem, dass meine compilierte hex datei auf
einmal fast doppelt so groß wird als wenn ich das selbe GCC Projekt auf
dem alten PC compiliere. Leider passt das Programm so jetzt nicht mehr
auf den Controller. Die eep Datei ist auch 6 mal so groß...
Habe schon mit der Optimierungs-Einstellung rumgespielt (-Os usw )
allerdings ohne große Auswirkung auf die Dateigröße.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gast #5237975
> laufen...
Daran, dass du nicht den Hauch einer Andeutung einer Ahnung von dem
hast, was du da zu tuen versuchst.
Primär ist dir nicht klar, dass die Größe einer *.hex oder *.eep-Datei
vollkommen irrelevant ist. Das ist Quelltext. Man kann problemlos z.B.
eine *.hex mit einer Größe von 100MByte produzieren, die sich dann
trotzdem erfolgreich auf einen ATtiny13 flashen läßt. Auf den Inhalt
kommt es an, nicht auf die Größe der Repräsentation...
Gast #5238022
Wenn ich so viel Ahnung hätte wie du scheinbar hast würde ich wohl nicht
um Hilfe suchen...
Das ist mir schon klar... das Programm lässt sich aber eben nicht mehr
flashen.
AVR Memory Usage
Device: atmega48p
Program:    5238 bytes (127.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        308 bytes (60.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 1 Warnings...
Compiliere ich 1:1 die gleichen Dateien auf meinem alten Rechner werden
bloß 2658 byte verbraucht. Beides mal mit Avr-Studio 4.18 und
WinAVR-20100110.
#5238059
Du machst irgendwas falsch. :-)
Vergleiche die Map-Dateien, ob in deinem Ergebnis Dinge drin sind, die
da nicht mehr sein sollten oder ob sich eine bestimmte Funktion
aufgebläht hat.
Vergleiche die CFLAGS, und zwar alle (hast du LTO aktiviert, getrennte
Sections pro Funktion, gibst du die Flags auch an den Linker weiter,
etc.pp.)
Irritierend ist, dass die EEPROM-Daten größer sind. Das sollte nicht
passieren, denn die hast du normalerweise komplett unter deiner
Kontrolle.
Und stelle sicher, dass du auch definitiv den richtigen Quelltext
kompilierst und nicht versehentlich unterschiedliche Programme
vergleichst.
Persönliche Seite #5238244
Ohne Infos: Nein.
Mach mal -v zu dein Compiler- und Linkerflags hinzu, und schau wie die
Objekte generiert werden.  -v führt zwar zu viel Ausgabe, aber dann
siehst du genau, was wie übersetzt wird.
Dann geht irgendwas gründlich schief. Bei gleichem Projekt sollte die
gleich bleiben, dann deren Größe hängt i.d.R. nicht von
(Optimierungs-)Schaltern ab.  Und im Gegensatz zu dem, was
c-hater-experte sagt, enthält sie keinen "Quelltext".
Mittem im Projekt wechselt man eigentlich auch nicht zu ner anderen
Toolchain; du könntest auf dem neuen PC also auch ein WinAVR haben.  Es
ist möglich, mehr als 1 Toolchain auf einem Rechner haben und ui nutzen,
die dann per absolutem Pfad angesprochen werden oder per Umsetzen von
PATH. (Wie das in AStudio geht kann ich dir nicht sagen).
