i2C uint8_t *data
Gast #5237996
hallo
Ich mache hier mal einen neuen Thread auf, da ich denke, dass dies nicht
mehr viel mit dem anderen Thema von mir zu tun hat.
Ich lese bei meinem Sensor DS1621 die Temperatur aus.
Laut Datenblatt bekomme ich 2Byte zurück geliefert. MSB first
Nun habe ich die Transmit- und die Receivefunktion vom I2C die folgend
aufgebaut ist:
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
Beim Transmit gebe ich den Command, dass ich die Temperatur auswerten
möchte heraus, das wäre dann die Angabe pData. Da ich nur den Command
Read_Temp möchte, ist auch die Länge/Size 1Byte, also 1
Beim Receive dann aber -->
muss ich die Adresse angeben, wo er mir die Daten uint8_t Daten
hinspeichern soll.
zB &rxData
die Grösse muss dann aber 2 Byte angegeben werden, also Size= 2
Jetzt kommt ja das MSB zuerst an, diese Werte können nun positiv aber
auch negativ sein.
Wie erkenne ich das aber wenn in der Receive Funktion der pointer auf
einen uint8_t zeigt???
Ausserdem was ich wissen möchte ist, wenn ich zB einen Pointer definiert
habe ist ja, weil das MSB zuerst geschickt wird, der Wert vom pointer *p
= MSB-Byte (irgend ein uint8_t Wert)
wenn ja, wie komme ich dann an das LSB-Byte?
ich habe das noch nicht so ganz verstanden... wie die Fkt. tickt..
Ich hätte jetzt einfach 2 Pointer gemacht uint8_t* p_rxDataH, p_rxDataL;
Aber ich habe keine Ahnung wie ich durch die einmalig aufzurufende Fkt
Receive an 2 Werte komme, vor allem wie ich durch uint8_t auch negative
Werte erhalte??
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen..
Es gibt in C die Möglichkeit Mehrere Element desselben Datentyps
zusammenhängend im Speicher zu halten. Das wird Array genannt.
Du kannst auch eine struct dafür anlegen.
Die Empfangenen Daten musst du dann entsprechen auswerten und passend
zusammenbauen.
Wenn dein Rechner auch im Zweierkomplement rechnet geht das z.B so:
uint8_t ds_data[2];
... // Temperaturdaten empfangen
short Temp = ds_data[0] << 8 | ds_data[1];
pData ist ein array, und du übergibst der funktion einen Pointer auf das
erste Arrayelemnt.
uint8_t pData[20];
 -> funtionsaufruf
MSB steht dann in pData[0], LSB in pData[1].
Danach kannst du MSB auf int8 casten, wenn dich das Vorzeichen
interessiert.
int8_t temp_msb = (int8_t)pData[0];
> auf das
> erste Arrayelemnt.
> uint8_t pData[20];
>  -> funtionsaufruf
> interessiert.
achsooo, danke :)
ja ich frage deshalb so deppert, weil ich den Fehler schon mal gemacht
habe und mich mit pointern vertan habe.
Ich habe diese Funktion hier geschrieben und verwende hier normale
variablen statt pointern.
Wenn doch pData ein Array ist, wieso kann ich das dann direkt einer
Variable übergeben??
zB an uint8_t var;
var = accessConfig(); ??
Weil es nehme ich an, ein 1Byte Array ist, also Size=1 nehme ich an.
Wenn ja, dann habe ich das jetzt nicht nur zu 99.9 % verstanden, sondern
100.
uint8_t accessConfig(void)
    uint8_t txData;                                                // sending dataarray for access_config command
    static uint8_t rxData;                                         // receiving dataarray for access_config command
        // static because of variable rxData validity only within the function
    txData = ACCESS_CONFIG;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, &txData, sizeof(txData), 10);    // Shift is necessary because of i2C function description
    HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, &rxData, sizeof(rxData), 10);     // Shift is necessary because of i2C function description
    return rxData;
mark schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> Solltest du dringend mal lesen!
>> http://cs.indstate.edu/~cbasavaraj/cs559/the_c_pro...
> Ich klicke unbekannte Links an (Virengefahr). :P
> Was ist das?
Der Link zu einem PDF
Das WWW basiert auf Links, und, wenn du hinter jedem Link etwas
bösartiges vermutest, solltest du lieber nur lokal und ohne jede
Verbindung zur Aussenwelt leben.
Wenn dir "gefühlte Sicherheit" so ungeheuer wichtig ist, nutz doch
Linux!
Merke: der effektivste aller Viren-Scanner, der bei jeden "gratis" und
"kostenlos" Alarm schlagen sollte, sitzt zwischen deine 2 Ohren ;)
Ohne den gesunden Menschenverstand, bist du jedoch mit jedem OS nur ein
"Opfer"
>> Was ist das?
> ....und wenn du so große Angst vor Viren hast (die dich blockiert)
> solltest du dringend einen Wechsel von Windows zu Linux überdenken.
Scheiss auf Linux ;P
wegen so ner Frage schickst du mir sowas?
Das Ding hat ja 500 000 Seiten.. und trockenes English
Harry L. schrieb:
> Wenn du nicht in der Lage bist, sowas zu verstehen, empfehle ich
> dir,
> dir nen anderes Hobby zu suchen.
> Für Digitaltechnik und Mikrocontroller scheint es dir an den
> erforderlichen Voraussetzungen zu mangeln.
ok, weil du es sagst, höre ich gleich morgen damit auf.
Aber davor mache ich noch meine Uebung fertig ;)
> dir,
Ein letztes Wort: Einen Tipp habe ich für dich auch noch.
Wenn du kein Spass verstehst, dann bleib lieber zu Hause.
Und ja manchmal frage ich mich selbst, ob ich zu kompliziert denke und
sehe es sogar ein.
Aber zum Glück gibt es so Leute, wie Joe F. oder DirkB, die Dinge, die
ich zB und womöglich viele andere irgendwie tief im Inneren zwar wissen,
zumindest annähernd, es aber doch noch nicht so ganz begriffen oder
vielleicht Teile davon vergessen haben, trotzdem sehr gut erklären, ohne
die Leute versuchen klein zu reden.
Wie es aber aussieht, scheint es dir aber wiederum dafür an den
erforderlichen Voraussetzungen zu mangeln zu erkennen, dass man für
gewisse Fragen nicht ein ganzes 258 seitiges Buch lesen muss, um die
Lösung für das Problem zu finden und voran zu kommen und nicht jeder ein
kompletter Idiot ist, wenn er vllt. auch mal etwas "blödere" Fragen
stellt.
Aber ja, da bist du sicher anderer Meinung.
Gute Nacht..
> auf das
> erste Arrayelemnt.
> uint8_t pData[20];
>  -> funtionsaufruf
> interessiert.
So, die Fkt. ist zwar noch nicht ganz fertig, aber ich denke, so müsste
es klappen.
uint8_t readTemperature(TEMP_RES res)
    uint8_t txData = READ_TEMPERATURE;                           // sending dataarray for access_config command
    uint8_t rxData[2];
    uint8_t *p_rxDataH;                                          // pointer for MSB Byte
    uint8_t *p_rxDataL;                                          // pointer for MSB Byte
    struct Array
      int8_t HByte;
      uint8_t LByte;
    struct Array ByteArray;
    HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, rxData, sizeof(rxData), 10);     // Shift is necessary because of i2C function description
    p_rxDataH = rxData;
    p_rxDataL = p_rxDataH++;
    ByteArray.HByte = (int8_t) *p_rxDataH;                       // must be casted from uint8_t to int8_t
23
    ByteArray.LByte = *p_rxDataH;                                // must not be casted, because always positive
24
> es klappen.
Könnte so klappen, ist aber unnötig kompliziert.
Es spricht nichts dagegen die Größe der Buffer für den I2C Transfer
größer zu machen, als sie für eine individuelle Transaktion benötigt
wird.
Evtl. gibt es noch andere I2C Slaves, und dann kann man die Buffer
wiederverwenden.
Vorschlag:
uint8_t txDataBuf[10];
uint8_t rxDataBuf[10];
    struct
      int8_t  HByte;
      uint8_t LByte;
    } ByteArray;
    txDataBuf[0] = READ_TEMPERATURE;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, txDataBuf, 1, 10);
    HAL_I2C_Master_Receive (&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, rxDataBuf, 2, 10);
    ByteArray.HByte = (int8_t)rxDataBuf[0]; // der explizite cast auf int8_t ist hier eigentlich überflüssig, da ByteArray.HByte schon als int8_t definiert ist, aber schaden kann es nicht
    ByteArray.LByte = rxDataBuf[1];
Wofür ist eigentlich das Argument "TEMP_RES res" in dieser Funktion?
Als Minimalist oder wenn einem das umkopieren der 3 Bytes zu
zeitkritisch ist, kann man es auch so machen:
    uint8_t cmd = READ_TEMPERATURE;
    struct
      int8_t  HByte;
      uint8_t LByte;
    } ByteArray;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, &cmd, 1, 10);
    HAL_I2C_Master_Receive (&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, (uint8_t *)&ByteArray, 2, 10);
Ich finde den ersten Code aber lesbarer.
Joe F. schrieb:
>> es klappen.
> wird.
> wiederverwenden.
> Vorschlag:uint8_t txDataBuf[10];
>     struct
>       int8_t  HByte;
>       uint8_t LByte;
>     } ByteArray;
> txDataBuf, 1, 10);
> rxDataBuf, 2, 10);
> zeitkritisch ist, kann man es auch so machen:uint8_t
>     struct
>       int8_t  HByte;
>       uint8_t LByte;
>     } ByteArray;
> &cmd, 1, 10);
Ok, vielen Dank. Ich habe jetzt noch nicht alle Optimierungen von dir
drinnen, aber soweit sieht es mal so wie unten aus. Jedoch habe ich ein
paar Fragen, wenn auch manche wieder einmal c-technisch sind.
Also, so wie ich das verstehe ist, dass der Wert rxDataBuf bei deiner
ersten Version in der Receive-Fkt ein vom Typ uint8_t. Von daher muss
der Cast meiner Meinung nach schon stattfinden, weil ja im struct HByte
vom Typ int8_t ist. Oder??
Warum muss ich eigentlich, wenn ich anstatt dem struct-Namen oben, unten
die Listenbezeichnung angebe, kein Speicher alloziieren indem ich struct
Name Variable; schreibe?
Was ist der Vorteil so wie du es gemacht hast. Dass ich eben nicht extra
eine Variable definieren muss?
Du castest ja den struct ByteArray, wenn du diesen direkt der
Receive-Fkt. übergibst, zu einem Pointer.
Kann man einen struct eigentlich nicht als pointer definieren?
Oder geht das nur für dessen einzelnen Elemente?
TEMP_RES res ist die wählbare resolution der Temperatur.
Hier der Code: (Er ist soweit fertig, nach der Optimierung werde ich ihn
öffentlich zugänglich machen). Dann gibt es für den DS1621 auch etwas in
der STM32 Variante und nicht nur AVR. Ich habe mal versucht so viele
Funktionen zusammenzufassen wie nur geht und den Code klein zu halten.
Wäre gut, wenn Profis noch drüber schauen könnten, bevor ihn alle
anderen kopieren.
c-file
#include "TempSensorDriver.h"
 ** Constants, macros and type definitions                                   **
 ** Variables        **
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
 ** Functions        **
  * @brief  ReadCommand(uint8_t command) gets all desired values of the
            TempSensor which should be read (only 1Byte values)
  * @param  It uses the parameter command
            command could be ACCESS_TH, ACCESS_TL, ACCESS_CONFIG
23
            READ_COUNTER or READ_SLOPE
24
25
26
uint8_t ReadCommand(uint8_t command)
27
28
29
30
31
    txData = command;
32
33
34
35
    return rxData;
36
37
38
39
  * @brief  WriteCommand(uint8_t command) gets all desired values of the
40
41
42
            command could be ACCESS_TH, ACCESS_TL, ACCESS_CONFIG, START_CONVERT_T
43
            or STOP_CONVERT_T
44
45
46
void WriteCommand(uint8_t command)
47
48
    uint8_t txData = command;                                            // sending dataarray for access_config command
49
50
51
52
53
54
  * @brief  init_TempSensor(TEMP_CONV mode, POLARITY pol) intializes the TempSensor
55
  * @param  takes the Conversion Mode mode out of the enum Temperature_conversion
56
  *         and the polartiy out of enum OutputPolarity POLARITY
57
  *         mode could be CONTINUOUS_MODE or ONE_SHOT_MODE
58
  *         pol could be ACTIVE_LOW, ACTIVE_HIGH or NONE if not used
59
60
61
void init_TempSensor(TEMP_CONV mode, OUT_POL pol)
62
63
    // variables
64
    uint8_t txData;
65
66
    txData = ReadCommand(ACCESS_CONFIG);
67
68
    txData &= ~(   1<<ONE_SHOT |   1<<POL);                      // delete bits generally
69
    txData |=  (mode<<ONE_SHOT | pol<<POL);                      // set Bits according to mode and pol
70
71
    //_delay_ms(12);                                             // wait for at least 10ms - better 12ms for config process
72
73
74
75
76
77
  * @brief  readTemperature(TEMP_RES res) reads the converted temperature of the sensor
78
  * @param  takes temperature resolution res out of TempResolution TEMP_RES
79
  *         resolution res could be  HALF_DEGREE, FULL_DEGREE, HIGH_RESOLUTION
80
81
82
83
double readTemperature(TEMP_RES res)
84
85
86
    uint8_t rxData[2];
87
    static double Degrees;
88
89
    struct
90
91
      int8_t HByte;
92
      uint8_t LByte;
93
    }ByteArray;
94
95
96
    HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT << SHIFT, (uint8_t*)&ByteArray, sizeof(rxData), 10);     // Shift is necessary because of i2C function description
97
98
    uint8_t slope = ReadCommand(READ_SLOPE);
99
    uint8_t counter = ReadCommand(READ_COUNTER);
100
101
    switch(res)
102
103
     case 0:                                                          // HALFDEGREE mode
104
           if((ByteArray.LByte != 0) & (ByteArray.HByte < 0) )
105
106
            Degrees = ByteArray.HByte - 0.5;
107
          }else if((ByteArray.LByte != 0) & (ByteArray.HByte > 0) )
108
109
              Degrees = ByteArray.HByte + 0.5;
110
            }else
111
112
                Degrees = ByteArray.HByte + 0.0;
113
114
     break;
115
116
     case 1:                                                          // ONEDEGREE mode
117
          Degrees = ByteArray.HByte;
118
     break;
119
120
     case 2:                                                          // HIGHRESOLUTION mode
121
           Degrees = ByteArray.HByte-0.25+((slope-counter)/slope);
122
     break;
123
124
125
    return Degrees;
126
127
128
129
  * @brief  checks the bits in the config Register of the TempSensor
130
  * @param  takes the configBit out of the config Register CONV_REG
131
  *         configBit could be ONE_SHOT, POL, NVB, TLF, THF or DONE
132
133
134
bool checkConfigRegisterFlag(CONV_REG configBit)
135
136
    return ((ReadCommand(ACCESS_CONFIG) & (1 << configBit)) != 0);
137
h-file
#ifndef TEMPSENSORDRIVER_H_
#define TEMPSENSORDRIVER_H_
#include "stm32l4xx_hal.h"
#include "stdbool.h"
 /* Commands to the TempSensor - Read or Write*/
 #define TEMP_SENSOR_ADRESS_7_BIT                                          0x48
 #define READ_TEMPERATURE                                                  0xAA
 #define ACCESS_TH                                                         0xA1
 #define ACCESS_TL                                                         0xA2
 #define ACCESS_CONFIG                                                     0xAC
 #define READ_COUNTER                                                      0xA8
 #define READ_SLOPE                                                        0xA9
 #define START_CONVERT_T                                                   0xEE
 #define STOP_CONVERT_T                                                    0x22
 /* End of Commands to the TempSensor - Read or Write*/
23
24
 #define SHIFT                                                             0x01
25
26
27
 // enum definitions
28
29
30
     CONTINUOUS_MODE,
31
     ONE_SHOT_MODE
32
33
34
 enum OutputPolarity
35
36
     ACTIVE_LOW,
37
     ACTIVE_HIGH,
38
     NONE
39
40
41
 enum ConfigRegister
42
43
     ONE_SHOT,
44
     POL,
45
     NVB = 4U,
46
     TLF,
47
     THF,
48
     DONE
49
50
51
  enum TempResolution
52
53
     HALF_DEGREE,
54
     FULL_DEGREE,
55
     HIGH_RESOLUTION
56
57
58
59
 // typedefs
60
 typedef enum Temperature_conversion TEMP_CONV;
61
 typedef enum OutputPolarity OUT_POL;
62
 typedef enum ConfigRegister CONV_REG;
63
 typedef enum TempResolution TEMP_RES;
64
65
66
 ** Variables        **
67
68
69
70
 ** Functions        **
71
72
73
uint8_t ReadCommand(uint8_t command);
74
void WriteCommand(uint8_t command);
75
void init_TempSensor(TEMP_CONV mode, OUT_POL pol);
76
double readTemperature(TEMP_RES res);
77
78
// proofing flag functions
79
bool checkConfigRegisterFlag(CONV_REG configBit);
80
81
82
83
#endif // TEMPSENSORDRIVER_H_
 ** Variables        **
 ** Functions        **
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    txData = command;
32
33
34
35
    return rxData;
36
37
38
39
  * @brief  WriteCommand(uint8_t command) writes all desired values of the
40
41
42
43
            or STOP_CONVERT_T
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
    // variables
64
    uint8_t txData;
65
66
67
68
69
70
71
    while(!checkConfigRegisterFlag(NVB));                        // wait until EEPROM is written
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
    uint8_t rxData[2];
86
87
88
    struct
89
90
      int8_t HByte;
91
      uint8_t LByte;
92
    }ByteArray;
93
94
95
96
97
98
99
100
    switch(res)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
            }else
110
111
112
113
     break;
114
115
116
117
     break;
118
119
120
121
     break;
122
123
124
    return Degrees;
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
ohh mann ist schon später sorry, war zu schnell
ich habe noch die zeile mit dem delay von 12ms in der fkt.
init_TempSensor ersetzt durch das Prüfen des NVB flags..
so nun gute Nacht
