Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Grundlagen wo anfangen
von Tom M. (Firma: Keine) (ta7)
vielleicht gibt es hier den einen oder den anderen der mir helfen kann
in die richtige Richtung zu gehen. Und zwar interessiert mich das Thema
Mikrocontroller Programmierung sehr. Allerdings weiß ich nicht so
richtig wo ich anfangen soll. Ich habe das Gefühl das man schon ein
Grundlagenwissen in Elektronik mit bringen muss. Gibt es eine Art
Lehrgang, in welcher Form auch immer, welcher beides vereint? Sprich
Grundlagen der Elektrotechnik und Grundlagen der Mikrocontroller
Programmierung? Welche Richtung der Programmierung mich später
interessieren würde wäre Audio Technik und Midi.
Mit Audio Technik sind Dinge Gemeint wie Effekte für Audiosignale oder
auch einfachere Synthesizer ...etc.
Gut. Aber hier geht es jetzt nur um die absoluten Grundlagen.
Was mich auch noch interessieren würde, welcher Studiengang würde sich
dafür eignen?
Danke.
Gruß, Tomas
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vielleicht mal 's ein oder andere Buch lesen? Irgendwas in der
gewuenschten Richtung nachbauen?
Studiengaenge wuerd' ich eher nicht empfehlen, um sich
Mikrocontrollerprogrammierwissen anzueignen. Eher um dann, wenn das
Wissen schon da ist, das noch theoretisch zu untermauern und amtlich
bestaetigen zu lassen.
Gruss
WK
von sldjfl (Gast)
Auch wenn er hier nicht besonders beliebt ist, würde sich doch Arduino
anbieten. Dazu gibt es genug Einsteigerbücher die sowohl Elektronik als
auch Mikrocontroller behandeln.
Wichtig ist nur, dass du früh genug den Sprung von Arduino zu
"richtiger" Programmierung schaffst (bare metal, HAL, CMSIS, ...)
Dabei kannst du den Arduino weiter verwenden. Du musst dabei nur auf die
Arduino Libs verzichten und im Fall von AVR Controllern, bare metal
programmieren.
Das hört sich ganz vernünftig an. Zumindest konnte ich heute zufällig
ein Arduino uno Starter Kit inkl. einieger Kleinteile ganz günstig neu
und ungebraucht erwerben. Für 28,-€.
Dann werde ich mich da mal langsam einarbeiten.
Danke für eure Antworten.
Gruß, Tomas
von MaWin (Gast)
https://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/M68HC05TB.pdf
> dafür eignen?
Technische Informatik.
von (prx) A. K. (prx)
von Hipster1337 (Gast)
Amerikanische Online-Vorlesungen vermitteln solche Dinge in einem Stil,
dass das jeder Jugendliche nachgestellt bekommt. Da gibt mittlerweile
sogar "Mini-Master", die dir das sogar per Zertifikat fuer die eine
Bewerbung bestaetigen (z.B. edx.org).
Beitrag #5239157 wurde von einem Moderator gelöscht.
von oszi40 (Gast)
Wer einen fertigen Baukasten kauft, ist noch lange kein Ingenieur.
Schritt für Schritt näher man sich einem Ziel.
Start https://www.elektronik-kompendium.de/
späääter http://www.tietze-schenk.de/tsbuch.htm
viel hier lesen https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Beitrag #5239257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5239401 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der Arduino ist schon ok. Man sollte nachdem man einigermaßen die
Hardware kapiert hat dann mit dem GCC den µC programmieren. Der Kurs
hier auf der Seite ist dazu ganz gut geeignet.
von Nörgeljörgel (Gast)
Es ist für manche Betonschädel nicht einsehbar, daß ein Atmega328 auf
einer selbst entwickelten Platine NICHTS Anderes ist, als ein Arduino
auch.
Der Vorteil für jemanden, der sich neu damit befassen will oder muss: Es
ist ein elektrisch funktionierendes Platinchen, so daß man nicht an
mehreren Fronten nach dem Fehler suchen muß, sondern ihn in seinem
selbst geschrieben Programm finden MUSS.
Aber es ist ja so schön, seine Dreckslaune an einer Erfindung
auszulassen, die man selbst nicht gemacht hat.
von Cyblord -. (cyblord)
> auch.
NEIN. Arduino umfasst die fertige Hardware, das Arduino-Framework und
die IDE, welche im Zusammenspiel das Konzept "Arduino" ermöglichen.
In seine Einzelteile zerpflückt, sind es eben Teile wie Platine oder
IDE, aber nicht mehr "Arduino".
von Tom M. (Gast)
oszi40 schrieb:
> Wer einen fertigen Baukasten kauft, ist noch lange kein Ingenieur.......
Habe ich auch nirgendwo behauptet oder. Nichts für ungut aber ist mir
schon klar das ein conrad elektrokasten für 9,90 keine Fundierte
Berufsausbildung ein Studium oder langjährige Hobbyerfahrung ersetzt.
Aber selbst das wäre ein erster Schritt.
oszi40 schrieb:
> Schritt für Schritt näher man sich einem Ziel. Start
> https://www.elektronik-kompendium.de/ späääter
> http://www.tietze-schenk.de/tsbuch.htm viel hier lesen
Danke für die Links?
von JJ (Gast)
Ich schlage vor, du fängst mit einem ganz einfachen Elektronikbaukasten
an. Dort werden die Grundlagen vermittelt.
Anschließend steigst du auf ein Mikrocontrollerbaukasten um, um die
Programmierung dazuzubekommen.
Ein Arduino ist eine gute Wahl; diese Controller nehmen dir den
"lästigen" Part ab eine Infrastruktur zu bauen, um den Chip mit den
Grundlagen zu versorgen (Strom, Takt, USB). Dazu gibt es eine große
Community und jede Menge fertiger Module bei denen du nicht tief in die
Details der Elektronik absteigen musst.
Im dritten Schritt fängst du an, diese Module oder den Controller auf
eigenen Boards aufzubauen.
von Danny Wilde (Gast)
ISBN 978-3-89721-319-7
Legt wert auf die Erklärung der Elektronik die man aussenrum
üblicherweise an einen MC anklemmt. Erklärt die wichtigsten Konzepte wie
Spannungsteiler, Transistor,... und nat. die Programmierung eines MCs
anhand des Arduino.
Das Buch ist wie ein Elektronikbaukasten, nur eben ohne Material, das
kaufst du dir gezielt zusammen nach den Themen die dich interessieren.
Danach kannst du dir den Rest im Netz von Tutorials, diversen Blogs,
Foren aneignen.
Vergessen: Such mal nach Steffan Frings im Netz, der hat auch nen netten
Kurs online gestellt, das ist im Prinzip das selbe nur kostenlos in Form
von 2 PDF-Büchern.
von Roland F. (rhf)
> Ich habe das Gefühl das man schon ein Grundlagenwissen in
Dein Gefühl ist richtig.
> Gibt es eine Art Lehrgang, in welcher Form auch immer, welcher
> beides vereint?
Es gibt ein Buch, das einerseits das Arduino-System beschreibt und
gleichzeitig (aber wirklich nur) elektronische Grundkenntnisse
vermittelt. Leider ist das Buch wohl vergriffen, aber eventuell kann man
irgend wo ein Gebrauchtexemplar bekommen:
Titel:
Arduino
Physical Computing
für Bastler, Designer & Geeks
Autoren:
Manuel Odendahl, Julian Finn & Alex Wenger
Verlag:
O'REILLY
ISBN: 978-3-89721-893-2
> interessieren würde wäre ... und Midi.
Kapitel 9 im genannten Buch beschäftigt sich mit der Midi-Steuerung,
Kapitel 10 mit der Erzeugung von Musik mit dem Arduino.
rhf
