15kV Oberleitung, Stromschlauf aus 1,5m?
Gast #5238319
Man liest es immer wieder das junge Erwachsene auf Loks klettern und der
Oberleitung zu nahe kommen und einen Lichtbogen abbekommn.
Was man auch immer wieder liest, das es bereits tödlich sein kann, wenn
man der Oberleitung 1,5m zu nahe kommt.
Laut Fausforml für 1kV/1mm wären das bei 15kV -> 15mm und nicht 1,5m.
Wie kommen die auf solche Angaben das ein Abstand unter 1,5m bereits
tödlich sein kann?
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article171447229/Zwei-Tote-nach-Stromschlag-an-Bahnhof.html
3. Absatz
Gast #5238362
> tödlich sein kann?
Weil man dann durch einen unbedachte Schritt und unbedachte Armbewegung
die Leitung berühren kann - zumindest wenn die Angabe noch einen
Sicherheitsfaktor 2..3 enthält.
#5238368
>tödlich sein kann?
Ist 'ne reine Sicherheitsangabe.
Aber 15kV=15mm ist ja auch nur eine Faustformel, total abhängig von z.B.
Luftfeuchte, und variiert kräftig, wenn die Geometrie der sich
gegenüberstehenden "Elektroden" spitzer wird.
Dann gibt's noch Spannungsspitzen auf der Leitung, die den
15kV-Lichtbogen auch bei größerem Abstand zünden könnten. Und einmal
gezündet, kannste solch einen Lichtbogen ziemlich weit ziehen.
So ja - 1,5m sind ziemlich übertrieben, aber besser mehr als zu wenig
>Ansonsten:
>Youtube-Video "Real 11000 high voltage accidents"
>ab 4:20min, schlechte Qualität (zum Glück)
Hauptsache, die Stromrechnung stimmt dann ... ;-)
Gast #5238370
> tödlich sein kann?
Siehe dazu Punkt 4 (Was ist und wozu braucht man Schutzabstand?) auf
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/elektrotechnische-arbeiten-qualifikation/haeufig-gestellte-fragen-elektrotechnische-arbeiten
(einfach runterscrollen).
Als Quelle dieser Schutzabstände gibt man die DIN VDE 0105 Teil 3
"Betrieb von Starkstromanlagen; Zusatzfestlegungen für Bahnen" an.
Dumm nur, dass diese "S-Bahn-Surfer" (oder wie auch immer die sich
nennen) sich nicht so mit den DINs auskennen.
#5238374
@ Mike B. (Firma: Buchhaltung+Controlling) (mike_b97) Benutzerseite
>ot.:
>Woher kommt hier: Youtube-Video "You don't want to watch this!! Electrical
>Accidents"
>ab 1:42min die kinetische Energie um die schweren Freileitungen derart
>schwingn zu lassen?
Kräfte durch Magnetismus zw. stromdurchflossenen Leitern - noch nix
davon gehört?
#5238398
Für meine Meinung über Leute, die meinen auf eine Lok oder einen Wagon
klettern zu müssen, könnte man mich glatt verhaften.
Die hier angegebenen 1,5m sind, wie so oft gesagt, ein
Sicherheitsabstand indem, nach menschlichem Ermessen, nichts passieren
kann.
Mehr sagt das nicht aus.
Also ein Abstand, indem die Züge nicht, bei schlechtem Wetter (hohe
Luftfeuchtigkeit u.s.w.), von oben, durch Lichtbögen, verbrutzelt
werden. Von den Stromkosten, die bei diesen "Schweißarbeiten" anfallen,
mal abgesehen.
Auch ohne die genauen Abmessungen zu kennen, kann ich mir nicht
vorstellen, dass der Platz zwischen Zug und Oberleitung, für den
Aufenthalt geeignet ist. Bestenfalls im flachen Liegen. Aber dazu müsste
man sich schon, ohne sich zu erheben im "Schlangengang" bewegen.
Übrigens: Die oben zitierten Faustformeln sind im diesem Zusammenhang
für den Ar**. Sie gelten sozusagen nur Sonntag nachmittags, bei schönem
Wetter und guter Aussicht (nicht vom Zugdach aus). Und nicht zu
vergessen bei sehr trockener Luft.
Gast #5238425
Hallo
was irgendwie lustig ist:
Es gibt verschiedene Sicherheitsabstände - der spezialisierte Elektriker
bzw. anderes trainirtes Fachpersonal darf während des Dienstes näher
heran als der normale Bürger - nach den Dienst mutiert das Fachpersonal
wieder zum Normalbürger und es gelten wieder andere (größere)
Sicherheitsabstände.
Es ist schon Interessant wie die Bahn, der Stromversorger, die BG usw.
physikalische und biologische Gegebenheiten anpassen und verändern kann
- Naturgesetze und die Biologischen Gegebenheiten können wohl doch von
verschiedenen auserwählten Institutionen verändert und angepasst werde
Natürlich ist klar was dahinter steht, aber eigentlich ist die Gefahr
für jeden geistig einigermaßen gesunden Menschen gleich, egal ob mit
fachlicher Ausbildung und im Dienst oder eben nicht - und auch Fachleute
können Fehler machen, sie sind sich aber natürlich über die Gefahren
genau und im Detail bewusst und handeln entsprechend.
Trotzdem: Irgendwie hat das je nach Blickwinkel einen seltsamen
Beigeschmack - übertriebene Vorsicht bzw. -der weiß was er macht also
kann ein größeres, weil für ihn beherrschbares Risiko eingehen, beides
irgendwie nicht 100% moralisch korrekt :-)
Persönliche Seite #5238440
> Benutzerseite
>>ot.:
>>Accidents"
>>schwingn zu lassen?
> davon gehört?
Du meinst, der Lichtbogen, der plötzlich so ziemlich 90° in Y- und 0°
in Z-Richtung zu den stillstehenden Wechselspannungsleitern entsteht,
erzeugt ein Magnetfeld das stark genug ist, diese Leiter in Z-Richtung
zum Schwingen zu bringen?
#5238441
@Stan S.
Ich denke die Unterscheidung zwischen Leuten, die wissen was sie tun und
solchen, die keine Ahnung haben ist nicht verkehrt.
Der Knackpunkt dabei ist auch zu wissen warum.
Ein zugegebenermaßen simples Beispiel:
Jemand steht im korrekten Abstand zu den stromführenden Leitungen. Dann
kommt die Freundin in Sicht. Also winkt er mal kurz und ruft die selbe
zu dem sich dann entstehenden Grillhähnchen.
Persönliche Seite #5238450
Sebastian S. schrieb:
>>Ansonsten:
zumindest ein extrem schneller und wahrscheinlich geringstmöglich
schmerzhafter Tod
Wie man sieht ist die Person bereits beim ersten Schlag vollständig
paralysiert und höchstwahrscheinlich bewusstlos. Der nicht aussetzende
hohe Stromfluss dürfte binnen Zehntelsekunden jedwede Hirnaktiviät und
damit jewede Empfindungsfähigkeit "weggebrannt" haben.
Wenn man das so sagen darf/will der "perfekte" elektrische Stuhl, nur
komisch dass das im gewollten Anwendungsfalle so oft Probleme
bereitete.
#5238465
@ Mike B.
Da war ich aber nicht dabei!
Übrigens bei Deinen suizidalen Betrachtungen vergisst Du aber die vielen
fehlgeschlagenen Fälle.
Oft klappt es nämlich nicht, obwohl die "Überlebenden" sich den Rest
ihres Lebens genau dies wünschen.
Siehe hierzu auch: Die Folgen von Stromschlägen.
#5238466
Ich denke, da kommen noch andere Effekte hinzu.
Auch oberhalb der kritischen Strecke, wo ein Lichtbogen auftritt, gibt
es ein elektrisches Feld, Polarisationseffekte, coulombsche
Ladungsverschiebung und Blindströme. Was die im Körper anstellen, ist
völlig offen.
Demzufolge kann es schon durch Blindströme zu einem relevanten
Stromfluss noch vor einem Lichtbogen kommen.
Vor über 30 Jahren in meiner Lehre haben wir in der Lehrwerkstatt etwas
"experimentiert". Eine Fliege gefangen, mit dem Hochspannungsprüfgerät
und einer Prüfspitze die Fliege am Flügel fixiert und mit der anderen
Prüfspitze dann gaaanz langsam der Fliege genährt.
Dabei trat ein sehr interessanter Effekt auf. Normal zappelte die
Fliege. Kurz vor dem Überschlag richteten sich alle Beine und der 2.
Flügel wie Eisenspäne bei einem Magneten Richtung der 2. Prüfspitze aus!
Ging man wieder etwas zurück, dann zappelte die Fliege wieder.
Das läßt die berechtigte Schlussfolgerung zu, das es vor dem Überschlag
schon eine gefährliche Distanz gibt, wo wir unseren Körper nicht mehr
unter Kontrolle haben.
#5238470
Oder dass die trockenen und großflächigen Flügel im Unterricht über die
Auswirkungen statischer Kräfte aufgepasst haben.
Und die Instinkte: "Verhalte die im Zweifelsfalle ruhig", noch
funktionieren.
Gast #5238474
Wie sollen sie auch. Da haben die Herren vom DIN mit ihrer
Publikationspolitik einen großen Anteil dran. Bei Generation Facebook
zählt alles, was man im Internet nicht frei erreichen kann, nicht so
wirklich.
Gast #5238476
Brauchst ja blos zu kucken, wie lange die Isolatoren sind. Die Da
vorhandene Luftstrecke dürfte ausreichen.
Problem bei der Geschichte:
Eine falsche Bewegung, Bzzt. Die 1,5m halte ich persönlich für ZWINGEND,
weil nur so sichergestellt ist, dass eine unbedachte Bewegung nicht dazu
führen kann, dass man zu nahe hinkokmmt.
So Armlänge Abstand + Luftstrecke.
Da sind 1,5m IMHO noch knapp kalkuliert...
Wer weiß, wie Unfälle mit Mittelspannung ausgehen können, wird das
ähnlich sehen. Es kann durchaus noch schlimmer ausgehen, als dass man
"nur" sofort tot ist.
#5238477
Auch die Beine, die sind ja nicht nur aus Chitin, sondern auch Muskeln
und Gewebe.
Es scheint also ähnlich wie bei einem Schwarzen Loch einen
"Ereignishorizont" zu geben, wo wir unseren Körper nicht mehr selber
Ich stelle mir das so vor: der kapazitive Blindstrom sorgt für
Muskelkontraktionen, so das man noch weiter in den Stromkreis
reingezogen wird, bis es dann letztendlich zum finalen Lichtbogen kommt.
#5238554
@Stan S. (Gast)
In der Tat. In der Firma stehen schon mal 50kV und mehr nur knapp 1m
entfernt ;-)
Auch OK, denn an 15kV Bahstrom würde ich ohne Not und vorgehaltene Waffe
auch nicht näher ran gehen. Wozu auch? Denn wenn es dort knallt, schiebt
das Kraftwerk nach und die Sicherung bzw. Schutzschaltungen interssieren
sich einen Dreck um 1000A "Fehlerstrom".
Man könnte den Bürger auch für mündig halten und sagen, was Sache ist.
1,5m sind ein SICHERHEITSABSTAND, auch wenn es rein physikalisch auch
1,5cm tun würden. Wer würde seine Hand 1,5cm vor das Maul eines
Löwen/Bären/Krokodil halten?
Gast #5238598
pegel schrieb:
> Ihr habt es so gewollt:
> https://www.youtube.com/watch?v=L6ZPeKXqGPI
Danke. Das ist leider wirklich nötig.
Meiner Meinung nach gehören hier noch großformatige Fotos von den
Brandwunden und die Schreie der verbrennenden Leute gepostet.
Sonst glaubt es die Fraktion "Sicherheit ist Blödsinn" die hier stark
vertreten ist ja nicht.
Ich könnte bei jedem Sicherheitsthema hier im kotzen! Immer der gleiche
Mist mit Verharmlosung.
Gast #5238643
Falk B. schrieb:
> auch wenn es rein physikalisch auch 1,5cm tun würden
Selten Bahn gefahren? Du bist ein sehr optimistischer Optimist. Sieh mal
zu, wenn eine E-Lok den Stromabnehmer einzieht! Bei einer Hand breit
Luftstecke konnte ich öfter noch Überschläge beobachten. Effektive 15kV
sind nicht das Ende der Fahnenstange. Je nach Wetterlage zischen auch
feuchte Isolatoren ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bahnstromsysteme
#5239163
@ oszi40 (Gast)
Doch, schon des öfteren.
Tja, man sollte schon zwischen dem Schließen und Öffnen eines Kontaktes
unterscheiden. Beim Öffnen kann man auch bei niedrigen Spannungen schöne
Lichtbogen ziehen, beim Schließen eher weniger.
> Effektive 15kV
Jaja, was wäre die Welt ohne Klugscheißer und Krümelkacker?
Gast #5239188
1,5 cm mögen in Deinem trocknen Labor funktionieren. Aber in diesem Fall
bin ich lieber KS/KK als klein, schwarz und häßlich :-) Eine effektive
Wechselspannung hat auch noch schöne Spannungsspitzen. Diese fehlen in
Deiner Rechnung.
#5239232
Eigentlich sch.. Egal ob 1m, 1,5m, 2m, 15kV, 20kV, Effektivspannung oder
Spitzenspannung. Der geistig Gesunde Mensch bleibt von so was einfach
weit weg und läßt Vorsicht walten.
Es gibt Orte da hat man einfach nichts verloren, und diejenigen die da
dann doch hin müssen sollten genau wissen was sie tun.
Bei allen anderen darf dann auch ruhig mal Darwin zu seinem Recht
kommen.
Gast #5239472
Falk B. schrieb:
> @ oszi40 (Gast)
>> Effektive 15kV
Du findest es also ok, wenn wegen deines Geschreibsels wieder irgend so
ein Depp an die Oberleitung kommt?
Weil: Genau das wird so passieren. "Der Oberguru im Microcontrollerforum
hat geschreieben, 15mm reichen". "Da kann ich ja problemlos auf den
Waggon klettern".
Toll...
#5239506
@Och.. (Gast)
Bist du so dumm oder tust du nur so? Oder bist du einer der Millionen
(Milliarden?) unmündigen Menschen, die man nur mit Märchen und
Angstmacherei vom Unsinn machen abhalten kann? Glückwunsch!
>Waggon klettern".
Das mit dem sinnerfassenden Lesen üben wir noch mal ein wenig.
Beitrag "Re: 15kV Oberleitung, Stromschlauf aus 1,5m?"
Gast #5239557
vor dem Klettern auf den Waggon:
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Gast #5239561
Wobei kaum einer von denen ernsthaft an den Fahrdraht gefasst hat.
Auf dem Dach der Lokomotive gibt es einen Haufen Leitungen und
Stromschienen, von denen ein großer Teil die Fahrdrahtspannung führt.
Die kann man beim Hochklettern relativ leicht erreichen. Wer sich an
diesen praktischen Griffen festhält, für den war's das.
Wenn man sich auf die Fresse legt und dabei die Arme nach vorne nimmt,
ja. Deshalb sind die Sicherheitsabstände in Schaltanlagen so bemessen,
dass auch ein stolpernder Mensch sich nicht versehentlich an der
falschen Stelle festhält.
In trockener Luft. Bei Nebel sind es auch mal 40 mm, und der
Abreissfunke beim Trennen einer leitenden Verbindung kann deutlich
länger werden.
Gast #5239573
Falk B. schrieb:
> @Och.. (Gast)
Die 1,5m sind keine Angstmacherei. Dass ein Mensch Extremitäten hat, ist
dir bekannt?
Sicherheitsregeln werden so gut wie immer erst dann eingeführt, wenn
etwas passiert ist.
>>Waggon klettern".
Ach, und die Wagonkletterer wühlen sich durch den gesamten langen
Beitrag und lesen?
Bei Sicherheitsregeln für Mittelspannung von "Angstmacherei" zu
schreiben, ist inakzeptabel!
Beitrag #5239588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5239637 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5239641
> Waggon klettern"
Unwahrscheinlich, dass dabei das Wort "ich" verwendet wird.
Bei diesen Energien gibt es fast keine Reklamationen.
Beitrag #5240123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5240141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5240261 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5241143
in den 25 kV-Schaltraum duften wir damals nur zu zweit (zum
Leuchtstoffröhrenwechsel).
An der Wand eine Trage und ein große Axt deuteten eindrücklich auf
Gefahr hin.
An der Decke neben der (von uns instandzusetzenden) Beleuchtung die 25
kV-Kupfer-Stromschienen.
Aber die Isolatoren hätte ich mir tatsächlich größer vorgestellt, so wie
bei der Bahn etwa (und die hat nur 15 kV). Aber die waren höchsens ca. 5
cm groß.
Und das Unheimliche. Es brummt nicht, es summt nicht, nichts was sonst
auf die Anwesenheit von Spannung hindeuten könnte, aber die
Stromschienen standen tatsächlich unter Spannung. Denn plötzlich gab es
einen abgeschrankten Schaltaggregat einen Schaltvorgang und der hätte
mir fast den Schraubenzieher aus der Hosentasche gezogen.
Soweit meine "Erfahrungen" mit höheren Spannungen.
ciao
gustav
Gast #5241209
> so wie bei der Bahn etwa (und die hat nur 15 kV).
> Aber die waren höchsens ca. 5 cm groß.
Die Isolatoren der Bahn sind ja auch draussen, und die 15 kV sind nicht
verkettet.
#5241268
> Gefahr hin.
Wozu, zum Geier, eine Axt?
Um ins stromführende Kabel zu hacken?
Oder durch Hand- bzw. Fußamputation den Stromkreis unterbrechen?
Ein Kollege von mir war bei einer Rückbau Truppe und erzählte, das sie
in einer Produktionsanlage, wo zig armdicke Kabel, alle so 195-240
Quadrat rum, mit "nur" 400V drauf, ein Kabel rückbauen sollten.
Der Lehrling hatte die große Kabelschere und war voller Tatendrang. Ehe
sich die anderen versahen, hatte der die Schere angesetzt. Es wurde mal
kurz hell und laut und der Lehrling guckte etwas verstört und hatte nur
noch die beiden Rohre mit den isolierten Handgriffen in der Hand :-)))
Danach wurde er ruhiger beim Arbeiten und wollte nicht mehr der Erste
sein.
Persönliche Seite #5241660
> Gefahr hin.
das mit der Axt mag man sich nichtmal vorstellen müssen...
weder als aktiver noch passiver Teilnehmer
Wäre es nicht besser, innerhalb von Gebäuden wenigstens einen geerdeten
Draht- oder Blechkäfig um die offen liegenden HS-Schienen zu führen?
Was ist denn mit der EMI wenn das AC-Leiter sein sollten, 1-adrig, ohne
Erdmantel...?
#5241746
Nein, wäre es nicht. Warum? Weil in solchen Anlagen nur dazu befähigte
Personen herumturnen, die die 5 Sicherheitsregeln beherrschen. Das ist
keine Arbeitsstelle für beliebige Passanten, die an Sammelscheinen
Klimmzüge machen möchten.
MfG Paul
#5241749
@Mike B. (Firma: Buchhaltung+Controlling) (mike_b97)
Das ist in vielen Fällen auch so.
>Erdmantel...?
Und was machst du mit den 1000den km Freileitung? Und der 230V normalen
Verkabelung in jedem Haus? Da ist rein GAR NICHTS geschirmt. Klar, der
50 Hz Brumm ist auch allgegenwärtig, wer kleine Signale messen will
kennt das ;-)
#5241752
@Paul Baumann (paul_baumann)
Solange man sich auf eine Phase und einen beherzten Sprung beschränkt,
würde das sogar funktionieren, sozusagen ein Phasensprung ;-)
#5241816
> kennt das ;-)
um auf die "Baustelle" oben zurückzukommen:
Plötzlich stand ein 30-Tonner-Tieflader mit großen gewalzten Stahlrollen
vor dem Gebäude.
Antworet auf meine Frage hin:
"...Das sind die MU-Metall-Abschirmungen für die Wände in den
Räumlichkeiten in unmittelbarer Umgebung des im Souterrain sich
befindenden 25-kV-Schaltraum..."
Das muss wohl eine 6-stellige Investition gewesen sein.
(Die hatten in den Nachbarräumen da auch Ihre EDV-stehen.)
Das Verlegen der dicken Bleche wurde uns glücklicherweise erspart. Aber
wir durften die Löcher für die bereits gelegten Steckdosen neu
"ausstanzen", worüber wir nicht so erbaut waren, denn der Abnahmetermin
war schon bedenklich nahe gerückt.
So viel nur zum Thema "Abschirmung". Wo es nötig ist, wird es auch
gemacht.
ciao
gustav
#5241848
@ Karl B. (gustav)
Wirklich?
Ob das so eine sinnvolle Entscheidung war?
>gemacht.
Naja, da würde ich erstmal ein paar Rechungen und Simulationen sehen
wollen. Wenn gleich so ein paar fette Schalter bei 25kV und vielen kA
schon ordentlich knallen, sooooo tierisch ist der Effekt nicht, wenn man
rundherum ein wenig nachdenkt. Und da der Schaltvorgang eher was
schnelles im us/ms Bereich ist, ist Mu-Metall auch eher sinnlos, denn
das nutzt man in erster Linie für sehr niederfrequente Dinge im Bereich
von 50Hz und darunter. Zur HF-Schirmung reicht da normales Metall,
wahrscheinlich sogar Aluminium. Und da die meisten Server eh in
Metallgehäuse stecken und die meisten Netzwerkkabel geschirmt sind . . .
Aber wahrscheinlich ist dieses Abschirmung eher eine Panikentscheidung
der Chefs und weniger einer technische Vernunftsentscheidung gewesen,
wie die meisten in dieser Welt 8-0
#5241884
@John Drake (drake)
>Das CRT-Monitor-Zeitalter ist noch nicht so lange her...
Stimmt. Aber das war doch nur ein Serverraum, oder? Und selbst wenn
nicht, würde ich eher den Monitor schirmen als einen ganzen Raum, das
ist deutlich billiger. Wir werden es nie erfahren . . .
#5242099
oszi40 schrieb:
> Was auf Karls Baustelle noch induktiv einkoppelte
> möchte ich gar nicht wissen.
ist ein Industriegebiet.
Und im selben Gebäude direkt neben dem Schaltraum auch noch ein
Versuchslabor mit empfindlichen Gerätschaften untergebracht.
Ich traute ja auch meinen Augen nicht. Aber viele "Lofts" in
Industriegebieten werden unterschiedlichsten Nutzern meistbietend
angeboten.
Extra-Montage kam für "unser" Team jedenfalls unangekündigt und war nur
mit weiteren Unannehmlichkeiten bzw. Terminprobs. verbunden. Wir hätten
sonst mit der Steckdosen-/Schalter- etc. -Montage keine doppelte Arbeit
gehabt. Aus den uns zur Verfügung gestellten Plänen ging das jedenfalls
nicht hervor.
ciao
gustav
#5242119
oszi40 schrieb:
> Uns reichte schon der Fahrdraht der Eisenbahn um bunte Muster auf dem
> CRT-Monitor zu haben.
Das kenne ich ebenfalls aus der Halbleiterei. Die Kammern von den
Plasmaätzern haben Feldspulen, die ähnlich wie ein Steppermotor, ein
langsam rotierendes Magnetfeld von bis zu 4 Tesla erzeugen. Die alten
Röhrenmonitore bekamen Farbsäume und das Bild hüpfte dann periodisch um
mehrere Zentimeter
#5242163
@ Gerald B. (gerald_b)
Das wage ich zu bezweifeln. Denn dann müßten die Spulen supraleitend
sein wie im MRT.
> Die alten
>mehrere Zentimeter
#5242188
> sein wie im MRT.
Ich habs nicht nachgemessen, so stand es in den techn. Unterlagen. Die
Spulen waren eckig und umschlossen einen ca. 30x75 cm Rahmen und
bestanden aus einem armdicken Cu Drahtwickel, was dann bandagiert war.
Jedenfalls waren überall Warnhinweise für Herzschrittmacherträger
angebracht. Wer mit seinem Badge nicht aufpasste uns sich im Betrieb
drüberbeugte, der löschte den Magnetstreifen.
Gast #5242909
> Wie weit war der weg?
ICE ca. 20m, andere Baustelle Straßenbahn ca. 8m reichte für bunten
CRT-Monitor. Weiteren PC 2m von Straßenbahn-Fahrdrahtaufhängung an
Haus-Außenwand mußten wir wegen EMV-STörungen umziehen auf andere
Hausseite. Übrigens entstehen durch die moderne Energierückgewinnung bei
der Straßenbahn Spannungsspitzen bis ca. 40% auf dem Fahrdraht!
Gast #5243036
Wenn das wirklich Mu-Metall war, ist es auch noch eine dumme
Entscheidung gewesen. Jede mechanische Verformung ist so ziemlich das
Ende der magnetischen Eigenschaften von Mu-Metall. Siehe Diagramm auf
Seite 2 im Anhang.
Arno
alfons schrieb:
> Und wieder so ein Depp:
https://www.n-tv.de/der_tag/Der-Tag-am-Sonntag-den-22-Mai-2022-article23348845.html
> Aber was ist ein Stromschlauf?
Das Wort kommt im Artikel nicht vor, vermutlich wurde es korrigiert.
Trotzdem ist die Aussage
"Lebensgefahr besteht laut dem Bundespolizei-Sprecher Christian Bertz
bereit bei einem Abstand von weniger als 1,50 Meter zu den
Oberleitungen.
Das ist falsch. 1,50 sind der Sicherheitsabstand für Fachpersonal.
 "Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen genügt für einen
Stromüberschlag. Die Bahn-Oberleitung muss hierfür nicht berührt
werden", erklärt er gegenüber der "Bild".
Das ist prinzipiell korrekt, sagt aber was anderes. Nein, mit
"läppischen" 15kV der Bahn durchschlägt man sicher NICHT 1m oder
ähnlich, bestenfalls 15mm (MILLIMETER), und selbst das nur mit spitzen
Elektroden. Aber das hatten wir schon mehrfach.
(Firma: Funkenflug Industries) #7072822
Bei Bahnstrom ist das Problem eher, daß da nicht nur der Fahrdraht unter
Spannung steht. Die Isolatoren sind wegen ihres Gewichts fast immer
direkt am Mast angeordnet, der gesamte Ausleger zu den Leitungen steht
unter voller Spannung (ebenso alle Trag- und Spannseile bis zu den
Isolatoren). Es reicht also wenn man am Mast hochklettert und den
Ausleger berührt, ohne jetzt mal auf den bereits kurz vorher zündenden
Lichtbogen einzugehen. Jeder Idiot, der das macht, wird einen verdammt
miesen Tag erleben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit sein letzter ist.
Gast #7073174
Da hier alle von 15 kV sprechen... ist das nicht der Effektivwert? Für
einen Spannungsdurchschlag sollte der Spitzenwert relevant sein (21 kV
in dem Fall).
Und dann gibt es noch Bahnen die mit 25 kV Effektivspannung betrieben
werden.
Beitrag #7073201 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7073217
Ja.
>Für
> in dem Fall).
> werden.
In Frankreich, England etc.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom#/media/Datei:Europe_rail_electrification_de.svg
Wobei die Karte nicht ganz korrekt sein kann, ich glaube kaum, daß die
ICE in Spanien mit 3kV DC fahren.
Gast #7073239
Dieter schrieb im Beitrag #7073201:
> Jezt ist der Artikel unter dem Link bei ntv weg. So funktioniert Presse,
> bei kritischen Artikeln. Genau so verschwinden gewisse andere Artikel,
> wenn nicht Blogger sich Sicherheitskopien anlegen.
Der Artikel ist problemlos auf der verlinkten Seite zu finden.
Ist wohl inzwischen etwas nach unten gewandert.
Gast #7073520
Man übersieht halt gerne mal, dass die 15 kV nicht nur am Fahrdraht
anliegen, sondern bei angelegtem Stromabnehmer auch an mehreren Stellen
auf dem Dach zu finden sind. Wenn man sich dann beim Hochklettern an der
praktischen Drahtreling auf dem Dach der Lokomotive festhält, dann war's
das.
(Firma: Funkenflug Industries) #7073601
Im Sommer nicht, im Winter zuweilen ja. Da bleiben die Loks aufgerüstet,
damit sie ohne lange Aufwärmphase einsatzbereit bleiben.
In manchen Ländern gibt es mehrere Stromsysteme für die Bahn. Wenn ich
mich recht erinnere sind die meisten Strecken Frankreich 3kV DC, nur die
Schnellfahrstrecken sind 25kV 50Hz.
Gast #7073903
Ben B. schrieb:
> die Schnellfahrstrecken sind 25kV 50Hz.
Damit die Last nicht ungleichmäßig über die Phasen verteilt ist, gibt es
Übergangsstellen, wo die Phase wechselt. Da hier wenige Meter stromlos
sind, geht dabei kurz die Beleuchtung im Zug aus. Das war vor einigen
Jahren lustig anzusehen bei einer Fahrt im TGV.
(Firma: Funkenflug Industries) #7074104
Das Problem ist weniger die Schieflast, die wird bei 25kV/50Hz-Bahnen in
Kauf genommen. Aber da sie fast alle speisenden Unterwerke einfach da
gebaut haben wo irgendwelche Hochspannungsleitungen die neu gebauten
Schnellfahrstrecken kreuzen oder große Umspannwerke an der Strecke
liegen, würden bei nicht voneinander getrennten Abschitten die
Fahrdrähte zum Teil des 50Hz Übertragungsnetzes. Das würde
Ausgleichsströme zwischen den Hochspannungsleitungen verursachen, die
über die Fahrleitung fließen und die kann man da natürlich nicht
gebrauchen.
Die Notwendigkeit unseres Bahnstromnetzes ergab sich ja auch nicht aus
der Vermeidung von Schieflasten, sondern die früher wegen ihres hohen
Drehmoments beim Anfahren besonders gerne als Traktionsmotoren
eingesetzten Reihenschlußmaschinen hatten Probleme mit den 50Hz, die bei
den großen Motoren zu starkem Kollektorverschleiß führten. Das ließ sich
am besten dadurch in den Griff kriegen, daß man sie mit verminderter
Frequenz betreibt und da kommen die 16,7Hz her. Dazu noch der Wunsch,
den Bahnstrom möglichst zentral in Großkraftwerken zu erzeugen (z.B.
bekam der Block 1 des AKW Neckarwestheim einen 150MW
Wechselstromgenerator für 16,7Hz) und schwupps braucht man zur
Verteilung ein eigenes Bahnstromnetz. Ich glaube wenn die heutige
Drehstrom-Antriebstechnik damals schon verfügbar gewesen wäre (oder man
große Reihenschlußmaschinen für 50Hz hätte bauen können), dann hätte man
niemals ein eigenes Bahnstromnetz gebaut.
#7075276
Jetzt liegen 15 kV angeblich auch schon an den Schienen an:
https://amp.focus.de/panorama/welt/in-muenchen-menschen-springen-von-zug-elektrische-ladung-bildet-sich-viele-verletzte_id_104406292.html
"Bahnschienen haben eine Spannung von 15.000 Volt. Bei Regenwetter muss
man die Schienen nicht einmal berühren, damit es zu einer Überspannung
und einem Lichtbogen kommt. Die dadurch entstehenden Verbrennungen
können lebensgefährlich sein."
Beitrag #7075284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7075287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7075292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7075309
In der Bostrab
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn-Bau-_und_Betriebsordnung
fand ich mal (um 1985 herum, während meines Examens), dass die Spannung
an den (Strassenbahn-)Schienen bis zu 90 Volt gegen
die "richtige Erde" -wo immer die sein mag-
betragen dürfe!
Das ist kein triviales Problem, via Parallelkabel Kurzschliessen
funktioniert eben nur "teilweise" ...
Die Spannung direkt am Triebwagen darf insgesamt um +20/-30%
tolerieren;
ein einzelner Triebwagen mit z.B. 500 kW zieht bei 750 V
eben annähernd 700 A!
Gast #7075440
Percy N. zitierte im Beitrag #7075276:
Ist doch korrekt, daß die Schienen gegnüber dem Fahrdraht eine Spannung
von 15kV haben.
> Bei Regenwetter muss man die Schienen nicht einmal berühren, > damit es zu einer
Überspannung und einem Lichtbogen kommt.
Ist ebenfalls korrekt, sonst gäbs kaum je Bahnstromunfälle; denn solange
man die Schienen noch berührt, schafft mans definitiv nicht einem
intakten Fahrdraht zu nahe zu kommen.
#7075493
>> zu einer Überspannung und einem Lichtbogen kommt.
Also bei Regenwetter kommt es zu einer Überspannung selbst ohne
Berührung? Find ich gut! Trott diese Überspannung bei Sonnenschein nur
durch Berührung auf? Was passiert dann mit dem Lichtbogen? Wie hängt das
physikalisch zusammen?
Gast #7075503
> Berührung?
Oh Percy, wo willst du hin? Überspannung? Frag dich mal selbst was
Überspannung ist und wo sie herkommen. Sonst achtest du dich bei allen
auf die korrekte Wortwahl und selbst so einen Bock?
Gast #7075542
Vielleicht mal was zum Nachdenken, Waggons sind so ca. 4,xx m hoch. Der
Fahrdrat hängt bei 5,5 m üSOK. Und die neunmalklugen, die sowas nie als
Jugendliche gemacht hätten, wenn ihr erst auf dem Dorfgüterbahnhof ohne
Elektrifizierung gespielt hättet und dann um Suff in der Studentenstadt
auf blöde Ideen gekommen wärt, wär hätte da schon dran gedacht?
#7075568
Was für ein journalistischer Unsinn. Ersetze "Schienen" durch
"Oberleitung" dann passt es besser.
Hier ein anderer Bericht, der sicherlich der Wahrheit nahe kommt:
"Dabei gerieten ein erwachsener Mann, eine Jugendliche und ein
zehnjähriges Kind zu nah an die Oberleitung und wurden durch einen
Stromüberschlag schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in
Krankenhäuser."
Beitrag #7075574 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #7075634
Ganz so harmlos ist das Thema leider nicht, die Bahnerdung ist eine
wichtige Sache und wenn sie nicht korrekt arbeitet, dann suchen sich die
Fahrströme durchaus selbständig ihren Weg zurück zum Unterwerk.
Daher muss man aufpassen, wenn Schienen bei Arbeiten aufgetrennt werden
oder Erdkabel nicht korrekt montiert sind. Es gab Fälle, wo Leute wegen
solchen Fehlern Stromschläge bekommen haben. Vor der Stelle, an der der
Rückstrom ungewollt ins Erdreich abfließt, kann man dann Schienenströme
von einigen hundert Ampere (absolut gängiger Wert) messen, hinter der
Stelle nur noch vielleicht knapp hundert Ampere. Der Rest hat sich
andere Wege gesucht und an jedem Übergangswiderstand entsteht natürlich
ein Spannungsabfall, der wenns schlecht läuft gefährlich werden kann.
Es gibt auch immer wieder sozialistisch gestimmte Mitbürger, die solche
Erdkabel in ihr Privateigentum überführen weil da so leicht dranzukommen
ist. Manchmal geht ihnen schon während ihrer nächtlichen Arbeit ein
Licht auf. Genau durch sowas entstehen solche Fehler oder manchmal auch
durch inkorrekte Montagen.
#7075929
> 1. Freischalten
Wobei die Bahn die meisten Erdungsgarnituren entfernt hat oder
versteckt, damit nicht jeder Blödmann damit rumfuchtelt (oder klaut).
Deshalb müssen die Rettungskräfte heute erst auf den Notfallmanager der
Bahn warten, der die Freischaltung einleitet.
Ganz blöd wird es, wenn die Erdungsgarnitur nicht oder nicht fest genug
an der Schiene angebracht wird > Grillhähnchen. Oder man läßt zu schnell
wieder los: nach dem ersten Kurzschluss wird immer zweimal automatisch
wieder eingeschaltet bevor Ruhe ist. Und selbst bei abgeschalteter
Leitung sind noch bis zu 4kV durch Einstreuungen auf der Leitung. Auch
das reicht zum schnellen Ableben.
Beitrag #7077582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077627 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #7077643
Das hängt mehr mit der Fehlersuche zusammen. Da das Schienennetz so weit
ausgedehnt ist und von wenigen Unterwerken versorgt wird, kann es sein,
daß große Streckenbereiche von einem einzigen Überlastschutz überwacht
werden. Wenns dann mal rummst kann man Pech haben und 25km Strecke sowie
zwei größere Bahnhöhe sind ohne Strom, zehntausend Reisende sitzen in
spannungslosen Zügen fest. Wenn ich da nun schnell den Fehler eingrenzen
muss, dann bleibt mir nur eine erste Netzauftrennung und ein
Wiedereinschaltversuch, wenns knallt weiter auftrennen, wenns nicht mehr
knallt dann Netzbereiche zuschalten bis ich die Fehlerstelle durch einen
erneuten Knall gefunden habe. Das kann ein paar Versuche in Anspruch
nehmen, aber führt außer bei wirklich großen Schäden dazu, daß ein
großer Teil der Strecke weiterbetrieben werden kann und zumindest die
Züge in unbeschädigten Abschnitten weiterfahren können.
Beitrag #7077646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077661 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077715 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077844 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7080800 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #7080871
> aber Strom schwarz und häßlich ;)
Hast Du Dir deswegen einen schwarzen Vogel als Nicknamen ausgesucht?
Aber wir wissen ja alle, Raben werden weiß geboren. Erst wenn sie sich
zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Hochspannungsleitung setzen,
werden sie schwarz.
(Firma: LinTech GmbH) #7080998
K.F. schrieb:
> Junge verstrahlte Idioten kann man allenfalls mit Schock-Videos
> beeindrucken:
> https://www.youtube.com/watch?v=wqT8N6y35PM
Tja nur leider ist das nicht nur ein abschreckendes Schockvideo sondern
bittere Realität gewesen, war ein Schulkamerade meiner Tochter (der in
Physik wohl nicht so aufgepasst hat)
https://rp-online.de/panorama/deutschland/15-jaehriger-stirbt-in-berlin-durch-stromschlag_aid-14454161
Beitrag #7081002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7081599
Nöpp, frech, quirlig und fällt nicht von der Leitung, falls.
Aber egal, der Löschmod hat mich eh aufm Kicker - soll er auch wenns ihm
Spaß macht, scheinbar kann er sich nicht auf seinen neutralen Job
konzentrieren und muß unbedingt mitsülzen. Mir egal, es gibt kein
Registrierungszwang.
Beitrag #7083346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7273715
Blödsinn, dann müssten die Leitungen ja immer schwingen !
Das hat mit der Luftverdrängung zu tun, das gleiche was bei einem Blitz
den Donner auslöst. Beim Lichtbogen entsteht eine extrem starke und
schnelle Luftverdrängung, diese wiederum bringt die Kabel zum schwingen.
Noch nie was davon gehört… ;-)
Gast #7274076
Wenn jemand auf eine Lok (oder einen Wagen) klettert und sich dabei der
Oberleitung auf 1,5m nähert, reicht es schon, wenn er sich dann
unbedacht aufrichtet, um die Leitung zu berühren.
Mit 1kV/mm hat das nichts zu tun.
Beitrag #7274235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7274270
Dann ist das Evolution in Aktion und natürlich kann man dann in einer
"zivilisierten" Gesellschaft nach besseren Sicherheitsmaßnahmen
verlangen damit sowas nicht passiert. Sowohl zum wohle der direkt als
auch der indirekt Betroffenen, denn irgendjemand muss das ja auch wieder
weg machen was da übrig bleibt...
Mein Mitleid hält sich da in Grenzen solange der Abstand hinreichend
groß ist.
#7274461
Kurt A. schrieb:
> Hier der neuste Fall. Jugendlicher leichtsinn.
Tja, bedauerlich, wird aber immer wieder vorkommen. Ebenso wie die
versuchte Abschreckung durch Übertreibung.
"Bereits in vergangenen Fällen erklärten Fachexperten der AEW Energie AG
gegenüber 20 Minuten, dass auch dann ein Lichtbogen entstehe, wenn man
nur in die Nähe der Fahrleitung kommt. «Der Strom schlägt auf den Körper
über und fliesst durch ihn gegen die Erde ab», so die Experten. Es
reiche schon, wenn man nur in die Nähe der Leitungen kommt, in welchen
die Spannung 15'000 Volt beträgt. Durch die hohe Spannung könne man auch
so einen verheerenden Stromschlag abbekommen."
Das ist eine Schauermärchen für unmündige Kinder, nicht für mündige
Bürger. Was ist denn "in die Nähe der Fahrleitung kommt"? 1m? 10m?
"die Gefahr beginnt nicht erst bei der Berührung der Fahrleitung,
sondern beim Verlassen des sicheren Publikumsbereichs."
Für Juristen. Nicht die Physik.
Und trotzdem muss man die Relationen im Auge behalten. Wieviele
Jugendliche sterben durch so einen Stromschlag pro Jahr? Wieviel durch
Alkoholeinfluß und Drogen? Wieviele durch Krebs und ähnliches? Wieviele
durch Verkehrsunfälle?
#7274478
Die 1,5m Sicherheitsabstand sind dazu da, damit man auch mit
ausgestreckten Armen oder einem Werkzeug in der Hand nicht an die
Leitung kommen kann. Wenn die Leitung abgeschaltet wird kann es immer
noch zu Induktionsspannungen um die 1000V kommen von der Nachbarleitung
kommen, deswegen wird die Leitung nach dem Abschalten auch geerdet. Es
wird ein Kabel von der Oberleitung an die Schiene geschraubt. Ein
weiterer Grund für die Erdung ist der Schutz gegen Wiedereinschaltung,
weil dann gleich die Überstromeinrichtung anspricht.
Es stecken 2 stellige kAmpere dahinter um das mal ins Verhältnis zum
Haushaltsstrom mit 230V*16A zu stellen.
Krebs, Alkohol und Drogen kann man überleben, Bahnstrom eher nicht.
(Firma: nix) #7274486
Wenn normal gewachsene Jugendliche auf Loks oder Wagons rumkraxeln,
kommen sie zwangsweise näher als 1,5m an die Leitungen.
Ich sehe sowas als natürliche Ausleese....
Old-Papa
Beitrag #7274491 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7275060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7275078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7275080 wurde von einem Moderator gelöscht.
