Wattregelung mit veränderbaren Widerstand (geregelte E-Zigarette)
OP #5238445
ich bin mir seit Tagen den Kopf am zerbrechen:
Ich habe hier eine elektrische Zigarette mit einem geregelten, jedoch
einfachen, Akkuträger.
Dieser unterstützt einen sogenannten VW-Modus (Variable Watt), also
regelt, dem Widerstand (Verdampferheizwendel) entsprechend, die
Leistung, welche eingestellt wurde. Egal ob ich einen 0,25 Ohm
Verdampfer aufschraube oder einen 1 Ohm Verdampfer, am Ausgang steht
immer die eingestellte Leistung, welche anscheinend berechnet wurde.
Also Spannung und ausgegebener Strom passen zueinander.
Da frage ich mich, wie der µController dies berechnet. Denn gegeben ist
ja P (z.B. 10 Watt) und R (z.B. 0.25 Ohm) - nur wie berechnet er dies
nun? Laut URI und PUI muss ja mindestens noch ein Wert vorhanden sein.
Oder wird dies über eine PWM geregelt?
Ich hoffe, diese Frage ist nicht all zu blöd und ihr könnt mir ein
bisschen auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank schonmal!
sollte ein Mikrocontroller in dem Teil verbaut sein, könnte er jederzeit
Spannung und Strom am Ausgang messen und daraus die momentane Leistung
ausrechnen. Hieraus steuert er dann den Regler nach.
P>10W  -->> PWM kleiner steuern,
P <10W -->  Pulsbreite größer stellen
Christian S. schrieb:
> Er kann auch mit niedriger Leistung beginnen und langsam steigern. Es
> muß nur so schnell sein, wie die Zeitkonstante des Verdampfers ist.
Ich denke eher, dass der Controller das sowieso mit PWM steuert.
Da misst er eben einfach den fliessenden Strom in der ersten
Millisekunde und berechnet daraus das notwendige Tastverhaeltnis fuer
die gewuenschte Leistung.
wendelsberg
Setzt man die Formeln ineinander ein, erhält man P=U^2/R und P=I^2*R. Je
nachdem, ob ein Spannugs- oder Stromregler vorliegt, kann also die
entsprechende Größe vorgegeben werden, nachdem einmal die Spannung (Bei
definierten Strom) oder der Strom (bei definierter Spannung) gemessen
wurde.
