lineare Bewegung für Schleiftein erzeugen
OP #5238843
Hallo
Da ich motorisch etwas eingeschränkt bin,
aber dennoch gerne scharfe Werkzeuge benutze,
möchte ich meinen Abziehstein bewegen.
Der Stein ist ca 150mm lang und ich denke,
das eine Wegstrecke von 100mm gut wäre.
Als Motor habe ich einen alten Scheibenwischermotor,
der wohl genügend Kraft haben sollte.
Jetzt habe ich mir schon einige Videos von Mechaniken angeschaut,
aber noch nichts gefunden.
Daher meine Frage an euch:
Wie kann ich aus der Rotationsbewegung des Motors
eine lineare Vor- und Zurückbewegung bekommen?
Danke für eure Vorschläge!
Gruß Kolja
Beitrag #5238850 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5238856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5238873 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5238930
So recht verstehe ich nicht, warum Du dazu einen Kurbeltrieb bauen
willst.
Zumal Du damit ein kontraproduktives Problem schaffst:
Du weißt schon, daß "giftige" Schneiden dominant nur IN Laufrichtung
eines Abziehsteines geschaffen werden können?
Oder anders ausgedrückt, der Abziehstein dabei IN Richtung der Schneide
zu bewegen ist und nicht GEGEN sie.
Kurbeltrieb kannst Du sicher auch mit einem Scheibenwischermotor
realisieren.
Und was machst Du dann, wenn Du den hast??
Jedes Mal das Werkzeug "abheben", wenn der Abziehstein GEGEN die
Schneide läuft??
Glaub mir bitte:
Schärf Deine Werkzeuge mit dem Abziehstein per Hand.
Das geht viel schneller und effektiver.
Beschreib doch bitte mal den Abziehstein etwas genauer:
- konkrete Abmessungen?
- Kornart (EKw, EKr, od. SC oder was genau)?
- Korngröße(n)?
- zwei nutzbare Seiten (grob und fein)?
- welche Werkzeuge sollen damit abgezogen werden?
Grüße
OP #5238948
Danke für die ganzen Antworten!
Etwas prinzipiell Anderes als den Kurbeltrieb habe ich in der
Zwischenzeit auch nicht gefunden.
@Holzkopf
Mein guter Stein ist ein japanischer Wasserstein.
6.000/10.000 glaube ich.
Der ist aber auch schon alt, war aber mal recht teuer bei DICK.
Ansonsten habe ich noch ein paar "normale"  Korundsteine.
Wichtig ist mir erstmal das Schleifen von Küchenmessern,
welche ich bislang immer per Hand (in AUF und ABwärtsbewegungen)
auf dem Wasserstein geschärft habe.
Ich werde mal mit dem Kurbeltrieb im Kopf ins Bett gehen.
Kolja, auch ein Holzwurm ;-)
Beitrag #5238986 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5239038
Naja - als holzkopf kann ich Dir Holzwurm nur raten:
Geh nicht mit dem Kurbeltrieb im Kopf in's Bett! :)
Sondern, wenn wir uns hier schon anstatt weiblicher Wesen im Bett, nur
über "schnöde Schleiftechnik" unterhalten wollen, vielleicht besser mit
dem Gedanken, daß alle Welt bzgl. Schleifkorn-Arten sowie deren
Körnungen NUR "mit Wasser kocht"!
Auch in Japan gibt es keine "Wunderarten" von Schleifkorn und schon
gleich gar keine anderen Siebungen davon!
Schau Dir dazu bitte mal an, was japanische Korngrößen "übersetzt" in
europäische Normen eigentlich bedeuten.
So suggeriert z.B. 6000/10000 eine "Feinheit", die als solche gar nicht
vorhanden ist (nach europ. Normen).
Wenn Du als Holzwurm z.B. Feinstabzug von Stechbeiteln realisieren
können willst:
Besorg Dir eine stinknormale Jurakalk-Platte aus Solnhofen.
Und leg die in stinknormales Motoröl.
Im "ziehenden" Schliff darüber kannst Du eine "langlebige" Schärfe
erreichen.
Ziehend soll heißen:
Die Platte liegt im Ölbad und Du ziehst die Schneide (mit ihrer
abgeschrägten Rückseite) über den Kalkstein.
Was relativ einfacher ist, als den Abziehstein "mitläufig" über die
Schneide zu ziehen.
Ein einziger mitläufiger Zug auf der flachen Seite des Stechbeitels
genügt, um evtl. "schrägseitig" entstandene Abzugsgrate zu entfernen.
Mache ich normalerweise gar nicht, weil sich das erfahrungsgemäß
erübrigt. ;)
Weil man sich beim Abziehen auf Kalkplatten im Ölbad bereits im
Polierbereich von Schneiden befindet.
Grüße
Gast #5239056
Die größte Herausforderung daran dürfte sein, die Linearführung nicht
nur wasserbeständig zu machen, sondern auch einigermaßen beständig gegen
den entstehenden Schleifschlamm zu machen. Da es nicht super präzise
sein muss, aber robust und kostengünstig austauschbar sein sollte, würde
ich mich bei Igus umgucken.
Die Kurbel sollte eher trivial sein...
Das hier Leute die Notwendigkeit einer Vorrichtung generell in Frage
stellen, obwohl du eine motorische Einschränkung erwähnt hast, ist
normal. (Wobei... Ich würde auch eher zu Tormek oder Scheppach raten,
wenn schon Maschine :-))
Beitrag #5239061 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5239091
Volker K. schrieb:
> Dafür einen Scheibenwischermotor zu verbauen halte ich für
> "Übermotorisiert",
> ein normaler Schrittmotor oder Modellbauservo sollte ausreichend sein.
> ps: ich wollt das Teil schon immer bauen und elektr. antreiben, bin aber
> bis jetzt nicht dazu gekommen.
Bzgl. "Übermotorisierung" stimmen wir (vermutlich) überein:
Was soll denn dieser ganze Firlefanz??
Z.B. ein Messer scharf schleifen zu können, bedarf es doch keiner
besonderen Vorrichtungen.
Obwohl ich Schleifmaschinen rauf und runter habe, würde ich niemals auf
die Idee kommen, ein Messer damit schärfen zu wollen.
Dauert doch viel zu lange, um das definiert einzuspannen, damit es auch
definiert geschliffen werden kann.
Worüber unterhalten wir uns denn hier eigentlich?
Über zu erreichende Schärfe eines Messers oder über zu erreichende
Keilwinkel von ihm??
Meinst Du nicht, daß hier von Leuten die Möglichkeiten, welche "für den
Hausgebrauch" "schmackhaft" gemacht werden, etwas überbewertet werden?
Begreiflicherweise propagieren Hersteller Messer-Schleifmaschinen.
Für einen Bruchteil solcher Investitionen kann man sich aber auch mit
dem Besten bzgl. Schleif-Ausstattung "ausrüsten", um für alle
erdenklichen Fälle gerüstet zu sein.
Das glaubst Du nicht?
Mit einem simplen SC-"Handrutscher" 50x25x250 (Korn 16/24) aus dem
Stein- und Beton-Bereich kannst Du ausnahmslos JEDE Schneide grob
korrigieren.
Auch VA-Schneiden!
Anschließend mit Diamant in galv. Bindung (K 126 bis 151) weitermachen.
Bis dahin alles im Trockenschliff.
Geht ratzfatz - im Freihand-Schliff.
Machte ich erst jüngst bei einem VA-Messer, das vermutlich aus China
stammte.
VA-Stahl oberseitig ca. 3mm, und deshalb auch relativ stabil und linear
einwandfrei.
Verglichen mit VA-Messern, die üblicherweise aus VA-Streifen vom Coil
gefertigt werden.
Durch Durchzug durch Rollen vor dem Stanzen von ihnen "linearisiert".
Hast Du schon mal nachgesehen, wie linear der Grundkörper solcher Messer
tatsächlich ist??
Bisher konnte ich keines sehen, das (über den Rücken gesehen) linear
war.
Bei dem gen. Messer war das jedoch der Fall.
Außerdem war der Stahl voll durch die Griffschalen durchgeführt.
Die auch eine mir passende Länge hatten und mir gut "in der Hand lagen".
Anderenfalls hätte ich nämlich das Messer gar nicht weiter bearbeitet,
sondern verschrottet oder im Müll entsorgt.
Kurzum:
Nach den Trockenschliffen mit SC (K ca. 400) im Naßschliff das Messer
weiter aufgeschärft.
Reichte dazu aus, um Zeitungs-Papier unter dem "Gravitations-Druck" der
Schneide ziehend schneiden zu können.
Mehr Ansprüche an ein Gebrauchs-Messer habe ich nicht.
Will mich ja schließlich nicht damit rasieren können. :D
Grüße
#5239311
Eigentlich ist ein solcher Stein viel zu schade für Küchenmesser. :-)
Vielleicht reicht da schon ein handelsüblicher Doppelschleifer,
bei dem die zweite Scheibe mit geringerer Geschwindigkeit im Wasserbad
läuft. Die zweite Scheibe kann man dann sicherlich gegen eine mit
feinerer Körnung tauschen.
Gast #5239577
Komischer Vorschlag. Handelsübliche Doppelschleifer sind nicht dafür
gemacht, mit gerigerer Geschwindigkeit zu laufen. Die Scheiben der
üblichen Schleifer sind zu schmal und haben einen zu kleinen
Durchmesser. Vor allem aber haben sie nicht die erforderliche Schutzart,
um den Stein im Wasserbad laufen zu lassen.
Abgesehen davon ist ein japanischer Wasserstein ganz hervorragend
geeignet, um Küchenmesser zu schleifen. Für viele sind ihre Küchenmesser
edle Werkzeuge, an die sie besondere Anforderungen stellen und deren
Benutzung und Pflege Freude bereitet.
> stammte.
> einwandfrei.
> gefertigt werden.
Sorry, mit deinen Aussagen zu "VA-Messern" hast du dich zu diesem Thema
selbst disqualifiziert. Ich ahne was du meinst. Vermutlich meinst du
rostträge Messer. Die bestehen nicht aus "VA", das ist eine
umgangssprachliche Bezeichnung für austenitische Stähle wie X5CrNi18-10
('V2A') und X5CrNiMo17-12-2 ('V4A'). Die sind nicht härtbar, niemand
macht daraus Messer.
Richtig ist natürlich, dass ganz billige Messer aus Bandstahl gestanzt
werden. Das ist aber niemals 'VA', sondern martensitische Chromstähle,
z.B. X46Cr13. Bessere Messer sind gesenkgeschmiedet.
Zum Thema: Ich schärfe meine Küchenmesser auch gerne auf japanischen
Wassersteinen. Die (meisten) haben eine sehr weiche Bindung. Daher
brechen stumpfe Körner schnell aus der Matrix und der Stein scheift
immer sehr aggresiv mit frischen Körnern.
#5239951
Also, handelsüblich ist sowas schon:
https://www.bauhaus.info/doppelschleifer/herkules-nass-trockenschleifer-h-nt-150200-/p/25222764
Die große Scheibe ist mit einem einfachen Getriebe untersetzt und ein
Wasserbad ist auch vorhanden. Deie Verarbeitungsqualität ist alledings
passend zum Preis. Für polierte Schneiden und Rasiermesser daher eher
ungeeignet.
Für einfache Messer incl. der üblichen
Zwilling-/Dreizack-/Whatever-Küchenmesser freihand (!) aber völlig o.K.
Gast #5240016
> ungeeignet.
Okay, ich hatte den Post von Harald falsch verstanden. Ich dachte er rät
zum Umbau, weil ich unter 'Doppelschleifer' normalerweise etwas anders
verstehe.
So ein Teil wie das von dir verlinkte hatte mein Vater mal. Der Stein
war wirklich Murks...
#5240466
Der Andere schrieb:
> Du hast begriffen was
> bedeutet?
Wenn Du damit meinst, daß kolja82 körperlich behindert ist und einen
Abziehstein nur mühsam oder kaum bewegen kann:
So verstand ich das nicht.
Sondern dahingehend, daß kolja82 nur eingeschränkt über E-Motoren
verfügen kann.
Danke, daß Du mich darauf aufmerksam machtest. :)
@ kolja82:
Wie ist das "motorisch behindert" richtig zu verstehen?
> Durchmesser.
Die Scheiben-Durchmesser handelsüblicher Doppelschleifer orientieren
sich an der max. zulässigen Umfangsgeschwindigkeit (35m/s) der Scheiben,
die dort üblicherweise aufgespannt sind.
Im Übrigen sind die Scheiben der nahezu einzige variable Kostenfaktor,
bei dem sich (herstellerseitig) noch etwas "einsparen" läßt.
Dementspr. ist dann auch die Qualität der Scheiben. ;)
Naja - VA ist wohl eher ein Gattungsbegriff für (mehr oder weniger)
"rostfreie" Stähle. :D
Darunter tummelt sich so allerhand:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rostfreier_Stahl
Ich sagte doch ausdrücklich, daß das gen. Messer vermutlich aus China
stammt.
Also höchstwahrscheinlich V2A.
Grüße
#5240663
Das ist ein Klassikker, typische Aufgabe für den Anfang des 1. Semester
Kinematik. Such mal nach "Kinematik des Kurbeltriebs".
Den 1-armigen Scheibenwischer des W201 kinematisch duchzurechnen macht
man dann am Ende des 1. Semesters. Hut ab vor den Entwicklern - auch
wenn es 80er Jahre Technik ist.
p.s. Messer schleifen und schärfen nimmt oft religiöse Züge an. Wo sich
doch alle einig sind:
Ein Hattori Hanzo braucht man nicht zu schärfen - Das ist scharf.
Gast #5242451
Am besten, garnicht. Durch schieres vor und zurück fehlt dir die
ausgleichende Wirkung seitlicher Bewegung.
Ich würde dir eher vorschlagen, dir einen Naßschleiftopf zu bauen. Das
ist ein Topf (auch aus Plastik), wo darin ein langsam laufender Motor
montiert ist, Achse nach oben. Auf diese Achse montierst du eine runde
Alu-Platte (so ähnlich wie die Planscheibe an der Drehbank). Dort drauf
kommt dein Gemisch aus Schleifkorund und Anmachöl und nun kannst du
damit schleifen. Du müßtest dir nur einen Halter bauen, der dein
Werkzeug unter dem richtigen Winkel dort draufhält. Deinen
Scheibenwischermotor könntest du allenfalls dazu benutzen, um die zu
schleifende Schneide langsam seitlich hin und her zu bewegen, damit es
keine Rillen gibt.
Ach ja, mit sowas kannst du auch Glas schleifen.
W.S.
#5242723
> keine Rillen gibt.
Aha, sowas nenne ich Läppmaschine. Solche Maschinen nimmt man
zum Materialabtrag in µm-Bereich.
#5242746
Also in meiner Ausbildung zum Werkzeugmechaniker Fachrichtung Stanz- und
Umformtechnik habe ich mal gelernt, daß man gegen die Schneide
abziehen soll -- also so, als wolle man dünne Scheiben vom Abziehstein
abhobeln --, weil alles andere nur Grat erzeugt. Aber was wußten wir
Metaller schon über Metallbearbeitung... ;-)
#5242767
Die mir bekannten Hersteller hochwertiger Messer tun genau das NICHT.
Die meisten Schleifmaschinen -- darunter auch solche, die angeblich für
Messer geeignet sein sollen -- laufen viel zu schnell und erzeugen
dadurch Wärme, die den Stahl weich macht, und zwar genau der Stelle, die
die härteste der ganzen Klinge sein sollte: der Schneide.
Deswegen empfehlen die Hersteller hochwertiger Klingen entweder
spezielle, besonders langsam laufende Schleifmaschinen für die
professionelle Nutzung, für Ungeübte dagegen geführte Schärfsysteme wie
das bekannte Lansky-System oder das oben verlinkte von Dr. Henschke, und
für Geübte das handgeführte Schleifen mit einem klassischen Naturstein.
> Auch VA-Schneiden!
Was ist denn eine "VA-Schneide"? Meinst Du vielleicht eine rostfreie
(korrekter: rostarme) Klinge? Echter VA-Stahl ist nämlich ungeeignet für
Schneidwerkzeuge, weil er nicht gehärtet werden kann. ;-)
Ansonsten ist es auch nicht ganz richtig, was Du über Schleifsteine
sagst. Die japanischen Wassersteine, Belgische Brocken und
Soft-Arkansas-Steine haben eine weiche Bindung, darum werden feinste
Schleifpartikel aus dem Stein ausgebrochen und bilden dann mit dem
Schärföl (bzw. Wasser bei den Steinen aus Japan) eine feine Polierpaste.
Demgegenüber haben klassische Arkansas- und moderne Synthetiksteine eine
starke Bindung, die keine Polierpaste bildet und wo die Schleifpartikel
erst ausbrechen, wenn sie abgenutzt sind. Dabei dient das Schärföl zum
Abtransport des beim Schleifen abgetragenen Spans und der ausgebrochenen
Schleifpartikel, damit diese nicht die Poren des Steins zusetzen.
Unter dem Mikroskop unterscheiden sich die so erzeugten Schleifflächen
der verschiedenen Steine ziemlich deutlich, in der Praxis sind die
Unterschiede zwar durchaus mit bloßem Auge sichtbar, aber meistens
belanglos. Ich ganz persönlich finde, daß die eher glänzend-polierte
Schleiffläche hochfeiner weicher Steine besser zu hochglanzpolierten,
mithin rostarmen legierten Stählen paßt, während die etwas mattere
Schleiffläche harter Steine besser mit den meistens matteren
Carbonstählen harmoniert.
Wichtiger für ein gutes Ergebnis ist allerdings die verwendete
Stahlsorte, wobei hochlegierte, rostarme Chrom-Nickel-Stähle im Nachteil
sind: auf der einen Seite können sie viel weniger gut gehärtet werden
als die klassischen Carbonstähle, andererseits neigen sie durch die
Legierungsbestandteile beim Abziehen zur Gratbildung und zum
"Schmieren". Carbonstähle hingegen können mit entsprechender Sorgfalt
auf mehr als Rasierklingenschärfe gebracht werden, sind durch die
größere Härte meist schnitthaltiger, werden weniger schnell stumpf und
verschleißen weniger, können dafür aber mit Schlag- und Stoßbelastungen
nicht so gut umgehen.
Wer das selbst einmal ausprobieren will, kauft sich einen preiswerten
Synthetikstein, ein einfaches Schärföl (zur Not gehen auch Erdnußöl oder
Petroleum) und je ein billiges Opinel-Taschenmesser gleicher Größe und
Bauform, einmal mit legierter, hochglanzpolierter Klinge und einmal mit
matter Carbonstahl-Klinge. Bei neueren Opinels ist die Politur leider
kein Unterscheidungskriterium mehr; die klassischen Carbonstahlklingen
aus C90 haben heute "Carbone" und die rostarmen Klingen aus
hochlegiertem 12C27 haben "Inox" in die Klinge eingeprägt.
Dann wird das Öl auf den Stein aufgetragen, die Klinge in einem flachen
Winkel aufgelegt und in langsamen, kreisenden Bewegungen ein
Grundschliff erzeugt. Dabei den Winkel immer möglichst konstant halten,
sonst wird die Schliffläche ballig! Am Ende wird mit einigen Bewegungen
in Schneidrichtung (wie gesagt: als wollte man dünne Scheiben vom
Schleifstein schneiden) der entstandene Grat entfernt. Und alles im
Normalfall natürlich von beiden Seiten, sonst zieht die Klinge hinterher
beim Schneiden in eine Richtung (bei Werkzeugen wie einem Stechbeitel
sieht das natürlich anders aus). Wer dabei kein ausgemachter
Grobmotoriker ist, wird die Unterschiede im Stahl dann zweifellos sehr
schnell fühlen, Geübte können sie sogar hören. Dabei immer nur nur mit
sehr wenig Druck arbeiten, zuviel davon zieht Grat und beschädigt die
Schneidengeometrie!
Wer die Klinge nicht ganz so ultrascharf braucht und sich nicht mit
einem Taschenmesser rasieren will, kann als allerletzten Schritt noch
eine kleine  Fase mit einem etwas größeren Winkel anbringen. Dazu eignen
sich besonders feine, homogene Synthetiksteine besonders gut: ein- bis
zweimal darüber ziehen reicht völlig aus, die so entstandenen Flächen
sollte man mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen können. Durch die
etwas geringere Schärfe werden sowohl der Verschleiß als auch die
Stoßempfindlichkeit der Schneide ein wenig verringert. Bei Küchenmessern
hingegen sollte man das lassen, eine gewisse Mikroschartigkeit ist dabei
nämlich durchaus erwünscht und sorgt dafür, daß das Messer durch die
Tomatenschale dringt.
Ach ja: harte Steine brauchen relativ wenig Schleifflüssigkeit, weiche
Steine sollten vor der ersten Nutzung erst einmal ein paar Stunden lang
darin getränkt werden. Für einen guten Stein gibt es nichts Schlimmeres,
als ihn "trockenfallen" zu lassen: weiche Steine verschleißen dann sehr
stark, harte Steine setzen sich schnell zu. Ein verschlissener oder ein
zugesetzter Stein können mit Hausmitteln nicht mehr repariert werden,
sondern müssen neu abgerichtet werden -- das sollte man aber einem Profi
überlassen, der die entsprechende Ausrüstung dafür hat.
Abschließend noch eine Warnung: hochharte Klingen sind sehr empfindlich,
vor allem gegenüber Druck oder Schlägen von der Seite. Deswegen sind die
beliebten Wetzstähle eine der besten Möglichkeiten, solche Klingen sehr
nachhaltig zu beschädigen oder gar komplett zu zerstören. Neuere Modelle
solcher Wetzstähle bestehen nicht mehr aus hochhartem Stahl, sondern aus
einem relativ grobporigen, harten Synthetikstein -- die sind für
einfache Küchenmesser aus legiertem Stahl gut geeignet, hochwertigen
Messern würde ich so etwas allerdings nicht antun.
#5242961
> bedeutet?
Wer motorisch so stark behindert ist, dass er kein Küchenmesser mehr auf
einem Schleifstein schärfen kann, der sollte aus Unfallschutzgründen nur
noch Kunststoff-Kindermesser in die Hand nehmen!
