Hallo
Ich wohne in Kassel im Dachgeschoss
Ich habe meine neue Antenne und den Receiver angeschlossen und direkt
mal 45 Programme gefunden darunter auch RTL/Vox/ARD/ZDF Aber nichts aus
der Pro7Sat1 Group.
Wenn ich die Antenne aus dem Fenster halte bekomme ich auch die
fehlenden Sender. Sobald das Fenster zu ist jedoch nicht mehr. Alle
anderen aber störungsfrei. Habe die Antenne schon ans Fenster geklebt
aber keine Besserung
Wie kann es sein das mein Fenster nur die Pro7Sender abschirmt aber die
anderen privaten laufen normal weiter.
Habe eine aktive Antenne mit Netzteil.
Der Vermieter akzeptiert keine Außenantenne auf den Dach und da ich
keinen Balkon habe, kann ich sie auch nirgendwo anbringen. Außerdem muss
ich da ja wegen Blitzschutz schauen.
Hmpf. Vielleicht kann jemand helfen?
Danke
Bei Pro7Sat1 versäumst du eh nicht viel. :-)
Ich verstehe eh nicht, warum lineares TV überhaupt noch existiert,
abgesehen vll. von einem ÖR Programm zur Grundinformation.
Cremetörtchen schrieb:> Sobald das Fenster zu ist
Metallbedampftes Fenster und anderer Sendestandort mit geringer
Leistung?
Ein Koax-Kabel ca. 20cm abisolieren und Draht aus dem Fenster hängen
oder anderen Standort für Antenne suchen? Wenn da kein Empfang ist, wird
eine andere Antenne auch nicht viel bringen.
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Es scheint in deiner Gegend noch nicht voll versorgt zu werden:
http://www.dvbt2hd.de/regionen
Nach Zeitplan sollte sich da in den letzten Monaten aber ein wenig getan
haben.
Vor allem dieser so sinnig genannte 'freenet' Kram, der Geld kostet,
scheint nicht so richtig in die Gänge zu kommen. Ich empfehle
Satelliten-TV, aber das kommt nicht für jeden in Frage - hat allerdings
die beste Auswahl und die höchste Qualität.
Matthias S. schrieb:> Es scheint in deiner Gegend noch nicht voll versorgt zu werden:
Jo,
"...Leider können Sie aktuell kein DVB-T2 HD empfangen.
Der Ausbau ist für Frühling 2018 geplant.
Ab Frühling 2018 reicht die Verwendung einer Dachantenne..."
Leider kann ich jetzt nicht schon einen Antennenbauer beauftragen, da
der NDR bislang noch nicht einmal weiß, wie die Polarisation sein wird.
Vertikal / Horizontal. Oder ob der Sendebetrieb überhaupt wieder
aufgenommen wird.
"...Die Ausstrahlung des ARD-Bouquets vom NDR auf Kanal 47 wurde [...in
dieser Region...] beendet..."
Wenn man nicht weiß, wo gesendet wird, ist keine Antenne die richtige.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Oder ob der Sendebetrieb überhaupt wieder> aufgenommen wird.
Sie müssen, im Gegensatz zu den Privaten, allerdings eine
Grundversorgung sicherstellen.
Davon unberührt sind private Anstalten, die nur auf maximale
Zuschauerzahlen bei minimalem Hardwareaufwand aus sind. Deswegen sind se
in z.B. Berlin immer gleich dabei und manche Regionen werden wohl nie
richtig versorgt werden.
Wie man allerdings für Werbesender mit lästigen Filmschnipseln
dazwischen Geld ausgeben kann, bleibt mir ein Rätsel.
Selbst ein Freenet Mitarbeiter vermutete mir gegenüber, das dieses
Geschäftsmodell über kurz oder lang das Ende der terr. Ausstrahlung ist.
macht es alleine schon bei den Ständigen Wechseln der
Frequenzen/Modulationen/Standards überhaupt noch Sinn,
sich dafür Hardware anzuschaffen?
sprich:
Geht der DVBT2 Receiver eher kaputt oder wird DVBT2 noch vorher
wieder abgeschaltet, weil der Kunde jetzt was neues haben soll?
Mir scheint es entwickelt sich ein Wettrennen zwischen den Haltbarkeiten
von Übertragungsstandards und Hardware die man dafür kaufen soll.
● J-A V. schrieb:> oder wird DVBT2 noch vorher> wieder abgeschaltet, weil der Kunde jetzt was neues haben soll?
Ich glaube, du hast in der Schule des Lebens nicht richtig aufgepasst.
Das wollte kein Kunde, das wollte die Politik bzw. Politik im Auftrag
der Industrie.
Sinus T. schrieb:> ● J-A V. schrieb:>> oder wird DVBT2 noch vorher>> wieder abgeschaltet, weil der Kunde jetzt was neues haben soll?>> Ich glaube, du hast in der Schule des Lebens nicht richtig aufgepasst.> Das wollte kein Kunde, das wollte die Politik bzw. Politik im Auftrag> der Industrie.
Ich glaube, du hast nicht richtig gelesen!
Er schrieb "haben soll" und nicht "haben will".
Mmmmh, ich habe (für dich) nachgesehen...
Stand: 08.11.2017
Sender Kassel (Söhrenwald)
Genre: DVB-T2 HD, freenet TV2 (PRO7 usw.)
Kanal: 57 UHF
Frequenz: 762 Mhz
Polarisation: Vertikal
Einen Dipol für diese Frequenz zu bauen, bekommst Du hin? Hast Du
schonmal gemacht?
Denkbar, dass Du dann ARD/drittenProgramme (diese senden dort auf
KANAL29(530Mhz)) nicht mehr ordentlich empfängst, da die Bandbreite
deiner Antenne nicht ausreichen wird.
Aber: alle Sendungen werden Vertikal polarisiert ausgesendet.
Äxl
ich hab auch "haben will" gelesen, mich aber nicht geäussert.
Ging hier um die Antenne, nicht um das Geschäftsmodell.
(Wobei alle natürlich Recht haben. Sauerei sowas)
Äxl
Ich zitiere mich noch mal
> "haben SOLL"
comprende?
Cremetörtchen schrieb:> Ich wohne in Kassel im Dachgeschoss> ..> Der Vermieter akzeptiert keine Außenantenne auf den Dach und da ich> keinen Balkon habe, kann ich sie auch nirgendwo anbringen. Außerdem muss> ich da ja wegen Blitzschutz schauen.
So eine "Platten-Antenne" wie ebay 280899106614 hat eine gewisse
Richtwirkung (besser als die einfachen Stabantennen), und braucht für
Außen auch keinen Blitzschutz, da die metalllenen Teile in Kunststoff
gekapselt sind. Vielleicht reicht sie ja wegen der Richtwirkung schon
für "innen am Fenster"
Solch eine kleine Antenne (etwas größer als Handflächen-groß) kann man
auch gut auf dem Dach "verstecken". Du kannst sie mit einer
Fensterdurchführung z.B. ebay 142182004480 nach draußen verlegen, das
geht bei normalen und auch bei Schrägfenstern. Heb einen Dachziegel 5 cm
hoch, und hänge dir einen Winkel-Halter (an dem deine Antenne
angeschraubt ist) unter den Dachziegel geeignet an die Dachlattung an
(du brauchst das vermutlich nur geschickt drunter zu stecken)
Wenn du magst, pinsele noch alles schön an in Dachziegel-gleicher Farbe.
Schon ist die Antenne unsichtbar.
vor dem Klettern auf den Waggon:
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
oszi40 schrieb:> Cremetörtchen schrieb:>> Sobald das Fenster zu ist>> Metallbedampftes Fenster und anderer Sendestandort mit geringer> Leistung?> Ein Koax-Kabel ca. 20cm abisolieren und Draht aus dem Fenster hängen> oder anderen Standort für Antenne suchen? Wenn da kein Empfang ist, wird> eine andere Antenne auch nicht viel bringen.> https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Danke erstmal.
Also lacht mich nun nicht aus aber wenn ich das so raushänge passiert da
nichts wenn es regnet oder schneit?
Also ich werde das Kabel morgen mal auseinanderbasteln und raushängen
und testen.
Vielleicht nochmal für alle ich habe heute Mittag nochmal einen
Sendersuchlauf gestartet und plötzlich liefen alle Sender auch Pro7 etc.
aber abends scheint es wohl überlastet denn da kommt nur "kein Empfang"
außer ich lasse die Antenne kurz raushängen.
Hallo
"Vielleicht nochmal für alle ich habe heute Mittag nochmal einen
außer ich lasse die Antenne kurz raushängen."
-lol- nein ist nicht Böse gemeint.
Aber heutzutage für manchen nicht mehr nachvollziehbar:
Funk hat den Vorteil das keine Überlastung stattfinden kann - ob jetzt
nur einer die Aussendung empfängt (eigentlich empfängt jegliche
leitfähige Konstruktion im Elektromagnetischen Feld diesen Senders -
halt meist weniger gut - teilweise "strahlt" diese sogar wider ab
-reflektiert-) oder 1 Millionen ist vollkommen egal -es gibt wohl
theoretische Ausnahmen im absoluten Nahfeld wenn die "extrem" hohe
Feldstärke zur "richtigen" Energieerzeugung genutzt wird hat in der
Praxis keinerlei Bedeutung mehr, da es kaum noch richtig starke Sender
auf relativ niedrigen Frequenzen (100kW - 1MW Klasse und niedrig wegen
des einigermaßen großen Nahfeldes - aber auch nur einige Meter bis
wenige 10 Meter groß) und man sowieso nicht mehr nah genug an die Sender
bzw. Antenne heran kommt :-(
Deine Empfangsausfall hängt wohl mit einen höheren Störpegel durch
diverse Gerätschaften in der unmittelbaren Umgebung zusammen.
Trotz der doch recht hohen Frequenzen und den Möglichkeiten der
Digitalen Systeme eine Fehlerkorrektur durchzuführen ist irgendwann
Schluss.
Also Antenne nach draußen (Kabel zwischen Fenstergummi) eventuell reicht
ja schon der angesprochene "Draht" - den du aber einigermaßen Wetterfest
machen solltest wenn der länger halten soll und am besten immer rein
holen wenn du kein TV schaust - schützt die "Antenne" und noch wichtiger
blöde Nachbarn und die Hausstasi (Hauswart, Facilitymangaer, Denuziant,
Hausmeister...) haben weniger Chancen dich an die Hausverwaltung zu
denunzieren.
Lass mich raten: Wohnungsbaugesellschaft, Städtische Wohnungen, Ein
Massenvermieter oder ähnliches und diese typischen neuen Roten Häuser
mit Weißen Zierkanten, viel Grün im Umfeld, dafür keine
Parkmöglichkeiten für Nichtanwohner und die optische Erscheinungsweise
als zusammenhängendes Wohnviertel - wahrscheinlich in nahen Umfeld einer
größeren Stadt (min 100000 Einwohner) - der neue Einheitsbrei seit ende
der 90er Jahre...
Nein Danke!!!
wie weit ist der Sender vom Empfänger entfernt?
mit den ständigen Regen-/Schneeschauern, die durchs Land ziehen,
kannst es haben, dass Signale auf gewissen Freq grad einmal
nicht so gut durchkommen.
Wenn das dann beim Suchlauf passiert:
... niggs da.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
