suche Winkelsensor mit Analogausgang
Gast #5239280
ich suche einen Winkelsensor, welcher direkt auf eine Leiterplatte
gelötet/befestigt werden kann. Sollte noch von Hand lötbar sein.
Der Sensor sollte den Winkel als Analogsignal ausgeben. Benötigen würde
ich einen Sensor der X und Y ausgeben kann, oder zwei einzelne welche
ich um 90grad verdreht auf der Platine montieren kann.
Im Prinzip soll das ganze eine Wasserwaage werden, welche 2 Achsen
überwacht.
Messbereich jeweils -30 0 -30grad, Auflösung würde mit 1Grad genau genug
sein.
Danke!
Keine Ahnung ob dir jemand so einen Sensor nennen kann.
Falls nicht nimm einen Arduino und einen 2 oder 3 Achsen
Beschleunigungssensor und baue es dir selbst.
Analoge Winkelsensoren gabs früher sehr häufig. Das waren
Präzisions-Drahtpotis mit einem Drehwinkel von 340 Grad oder sogar
anschlaglos (mit Lücke).
Nimm möglichst hochohmige normale Potis, die haben den dünnsten Draht
und damit die beste Auflösung.
Gruß   -   Werner
Stefan schrieb:
> Umweg über einen Beschleunigungssensor
Warum wäre das ein Umweg? Was dachtest du als Alternative?
Ein 2- oder 3-Achs-Sensor gibt eine Analogspannung oder ein
Digitalsignal aus, das bei kleinen Auslenkungen proportional zum Winkel
ist.
Willst du messen oder, wie bei der Wasserwaage, nur anzeigen? Wenn du
messen willst, musst du kalibrieren und den arcsin (bis 30°)
berücksichtigen. Eine Auflösung von 1% ist überhaupt kein Problem, frage
lieber nach Kurz- und Langzeitstabilität des 0-Punkts.
Hoffst du auf einen Messwertgeber, der dir diese Aufgaben abnimmt, und
sich gleichzeitig auf eine Platine löten lässt? Für eine einfache
Wasserwaage wäre ein Beschleunigungssensor praktisch die komplette
Lösung.
DZDZ
Ich muss nur ein Relais schalten solange der Winkel kleiner als +/-25°
ist. Die Lösung mit dem Pendel geht leider nicht, auch die Kugelschalter
sind nicht das was ich benötige..
Wenn ein 2/3achs Beschleunigungssensor ein Analogsignal ausgibt welches
dem Winkel entspricht, würde das ja passen, ich dachte so ein
Beschleunigungssensor gibt ein Zeit/Weg Signal aus?
50 €, für so eine Aufgabenstellung ein stolzer Preis! Dazu wird ein µC
gebraucht, für so eine Aufgabenstellung ein stolzer Aufwand! Ein
einfacher analoger Sensor mit (Fenster-)Komparator dahinter pro Kanal
scheint mir in diesem Fall näher liegend.
Ich habe LIS344ALHTR (500 mV/g und 15000 mV/g,
https://www.mouser.de/search/ProductDetail.aspx?r=511-LIS344ALHTR) in
Betrieb. Du verwechselst Gyros mit "normalen" Beschleunigungssensoren
("inertial sensor").
DZDZ
Drehwinkwlsensoren auf Hallbasis sind nicht teuer. Brauchen aber eine
entspechenden Magnet.
Gibt bei IC Haus, zb IC-MP, das DFN Gehäuse ist aber nicht jedermanns
Sache.
Auch Micronas hat da was im Programm z.B. HAL3725, den gibt es auch im
SOIC8.
Ein Gyro dürfte aber für Deine Anwendung einfacher zu verwenden sein.
