4-20mA über Diode anschließen
Gast #5239395
wegen zu wenigen Eingängen am E/A-Modul einer SPS-Steuerung, möchte ich
zwei Sensoren mit 4-20mA Signal parallel auf einen Eingang legen. Es ist
immer nur einer von beiden Sensoren aktiv. Um die Sensoren voneinander
zu entkoppeln würde ich jeweils eine Diode zwischen den 4-20mA-Ausgang
des Sensors und den gemeinsam verwendeten Eingang schalten.
Klappt das so oder ist es generell keine gute Idee in eine
4-20mA-Leitung eine Diode zu integrieren? Eigentlich ist es ja in Reihe
und die 4-20mA-Schnittstelle vom Sensor müsste dann die Spannung um die
0,7V anheben, die an der Diode abfallen, damit wieder der vom Sensor
gewollte Strom fließt ... oder hab ich da ein Denkfehler?
Liebe Grüße
Mucki
#5239408
@ Mucki (Gast)
Das heißt, mit Strom versorgt?
Braucht man nicht, wenn jeweils ein Sensor keinen Strom hat. Anders
herum geht es so oder so nicht. Wenn beide Sensoren immer Strom haben,
aber per Software etc. inaktiv geschaltet sind, fließt dennoch der
Minimalstrom von bis zu 4mA.
Das ist unkritisch, aber nutzlos.
Ja. Es ist eine STROMschnittstelle. Der Sensorausgang, der gleichzeitig
die Versorgung ist, ist eine Konstantstromquelle, die sich nicht für
derartige Spannungsabfälle interessiert, die werden ausgeregelt. Es muss
einzig und allein eine genügend hohe Speisespannung anliegen.
Wenn du also auf Nummer Sicher gehen willst, speist du die Sensoren über
einen Wechslerkontakt, da kriegt immer nur einer Saft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5239438
Mucki schrieb:
> Eigentlich ist es ja in Reihe und die 4-20mA-Schnittstelle vom Sensor
> müsste dann die Spannung um die 0,7V anheben, die an der Diode abfallen,
> damit wieder der vom Sensor gewollte Strom fließt ...
Ja, das stimmt.
Auch das, denn du denkst in Spannungen. Das ist unnötig, denn der Sensor
versucht, einen Strom zu liefern. Und das tut er auch über schlechte
Steckerkontakte oder lange Leitungen hinweg. Und eben auch über Dioden
hinweg. Und er kann das so lange, bis sein Ausgangstreiber an der
Versorgungsspannung anstößt...
Ich würde die Dioden auf jeden Fall einbauen, wenn es ist nicht genau
definiert ist, wie sich der zweite, inaktive Sensor verhält. Evtl.
versucht er, sich aus der am Ausgang angelegten Spannung zu versorgen,
zweigt sich selber Strom ab und verfälscht so das Messergebnis.
Gast #5239483
danke für eure Antworten!!
Die Sensoren kann ich getrennt voneinander einschalten. Ich weiß eben
nicht wie Konstantstromquelle im Sensor aussieht und ob nicht ein Teil
des Stroms den der aktive Sensor rausdrückt in den Eingang des inaktiven
Sensors abfließt. Das wäre dann eine Parallelschaltung mit
Stromteilerregel. Damit hätte ich am SPS-Eingang nicht mehr das was der
Sensor eingestellt hatte. Deshalb dachte ich an die Entkopplung durch
zwei Dioden.
Kannst du mir einen Hinweis geben wo ich nachlesen kann, warum das so
ist?
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/90/Konstantstrom.gif
Hier zB würde doch ein Strom über den Lastwiderstand nach Masse
abfließen, oder irre ich da?
GB schrieb:
> Ich hoffe, keine Zwei-Draht-Sensoren, mit denen funktioniert es nicht.
Nein, der Sensor hat zwei Versorgungsleitungen, Schaltausgänge und eben
den von mir verwendeten Analogausgang.
Vielen Dank nochmals und liebe Grüße
Mucki
#5239496
@ Mucki (Gast)
>Sensors abfließt.
Das geht schlecht, wenn der andere Draht in der Luft hängt.
>Stromteilerregel.
Nö, nur wenn sie beide gleichzeitig versorgt werden würden. (Futur II
ist schon geil)
>ist?
>https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/90/Kon...
Na schalte mal 2 dieser Schaltungen parallel und klemm eine von VCC ab.
Welcher Strom fließt dann wo lang?
Du irrst, u.a. weil du dir kein gescheites Bild von deinem Aufbau
gemacht hast. Das solltest du nachholen, old School Papier und Bleistift
reichen vollkommen.
Dann geht es so oder so nicht, du musst aktiv mittels Wechslerkontakt
umschalten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5239502
Ich würde in diesem Fall niemals davon ausgehen, dass der geheime Sensor
keinen Strom in seinen Ausgang hineinlässt...
Doch, mit denen würde es natürlich auch funktionieren. Wenn der inaktive
Sensor offen gelassen wird, sogar ganz ohne Diode:
 +24V  ---Sensor---------.
                         o------Bürde----- GND
 offen ---Sensor---------'
Falls es unbekannte Pfade geben könnte, die den Sensor auf unbekanntes
Potential oder GND ziehen, und der Sensor einen Rückstrom haben
könnte, dann braucht es wieder die Diode:
 +24V  ---Sensor------>|----.
  GND  ---Sensor------>|----'
Und weil man das "Könnte" meist nicht abschätzen kann, baut man für 10
Cent die Diode ein.
#5239515
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)
>Cent die Diode ein.
Und dann kommen die Kümelkacker und sagen
"jaaaa, aber was ist denn mit dem Leckstrom der Diode? Der verfälscht
das Meßergebnis! Erst recht bei 100°C Umgebungstemperatur und 24 Bit
Auflösung!!!"
<Zeter, Mordio ON>
#5240273
ob deine Ideen umsetzbar sind, müßte man ausprobieren.
Es fehlen Informationen, um eine sichere Aussage zu machen.
Evtl. kannst du da einen Schaltausgäng (Relais) verwenden, um den
20mA-Ausgang abzuschalten bzw. umzuschalten.
Alternativ kannst du auch ein externes Relais mit Wechslerkontakt
verwenden, mit dem du die 20mA-Ausgänge umschaltest. Wenn du mind. einen
Sensor deaktivieren kannst, indem du die Betriebsspannung abschaltest,
dann kannst du parallel zu diesem Sensor auch das Relais mit umschalten.
Das wäre die sauberste Lösung.
Gruß Öletronika
