microSD + RTC intern vs. extern
OP #5239449
ich bin in der Design Phase eines STM32L0/L4 Hobby Projekts, das Daten
auf einer micro SD-Card mit Datum+Uhrzeit speichern soll.
Ich frage mich nur, was ist der geringste Aufwand?
STM32L0/L4 mit 32KHz Quarz und internem RTC oder externer RTC 32KHz
Genereator mit II2C Anschluss und Backup Batterie.
Die STM32L0/L4 in der 32/48pol. Ausführung haben keinen getrennten
Anschluss für eine RTC Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung
erfolgt von einem externem Gerät aus, die bei Ausschaltung des Gerätes
plötzlich ausfällt.
Die Lösung mit externem RTC ist von der Hardware Seite einfach, der
externe RTC Chip schaltet bei Spannungsausfall automatisch auf die
Backup Batterie um.
Bei der Lösung mit dem internem STM32 RTC muss man den STM32 mit >=
1,65V über eine Backup Batterie versorgen damit der RTC weiter läuft und
natürlich den STM32 in den entsprechenden PowerDown-Modus bringen. Die
restliche Elektronik wie SD-Card usw. muss in dem Fall dann Spannungslos
sein.
Eine Möglichkeit wäre, STM32 und die restliche Elektronik über getrennte
Linear Regler (z.B. L2985) zu versorgen. Der STM32 würde dann über eine
Backup Batterie versorgt. Dabei entsteht dann aber die Frage, Batterie
Diode entkoppelt direkt am STM32? Verträgt der Längsregler die dann
entstehende Revers Spannung? Wenn nicht müsste die Spannungsversorgung
vor dem Längsregler des STM32 alternativ über die Backup Batterie
erfolgen.
In beiden Fällen ist also zusätzliche Hardware notwendig, nur was ist
die bessere Lösung?
Gruß Ingo
#5239457
@ Ingo Stahl (ingo-s)
Naja, der ist aus heutiger Sicht nicht so stromsparen, da gibt es weit
bessee.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Meistens schon.
>erfolgen.
Ja.
>die bessere Lösung?
Beide sind OK. Die separate RTC ist halt Plug & Play ohne Zusatzaufwand
und stromsparender und damit einfacher.
Gast #5239682
Und man hat die Auswahl, sich einen Chip zu suchen mit extrem langer
Batterielaufzeit und/oder höchster Genauigkeit ohne Abgleich, es gibt da
weit bessere als die eine interne Version.
Georg
Gast #5239691
Zumindest die 48 Pin Version vom STM32L433 hat einen separaten Vbat-Pin.
Ist vielleicht einen Blick wert.
#5239709
> die bessere Lösung?
Äh, wir kennen Deine konkreten Anforderungen nicht. Und meine Glaskugel
ist in Reparatur.
Wenn ich den µC später von selbst aufwecken können will, muss ich IMO
den Weg über die interne RTC mit µC im Tiefschlaf wählen. Manchmal
braucht man den internen RTC Oszillator auch für Sachen im normalen
Betrieb.
Wenn ich nur die Zeit brauche reicht die externe RTC. Oder man sucht
sich einen µC mit extra VBATT aus.
OP #5239921
@Falk
Der L2985 mag keine Revers Spannung, der LD2980 zwar schon, aber der
Strom über den internen Spannungsteiler am Vout ist zu hoch.
Ohne VBatt Anschluss des STM32 ist also der externe RTC einfachste
Lösung.
Aber
@eric (Gast)
den STM32L433 48pol. mit seperatem VBat-Pin habe ich doch glatt
übersehen. Vielen Dank für den Tipp, den hat Mouser sogar schon auf
Lager.
Ich denke, ich nehme den 48pol. STM32L433. Der ist ideal für mich, auch
für weitere Projekte. Genug Flash und SRAM Resourcen hat der neben der
vielen Funktionalität auch noch.
Ingo
