step down Schaltung
Gast #5239659
Ich möchte einen DC Motor mit verschiedenen Spannungen - ca. 15V bis
300V - betreiben. Labornetzgeräte und DC/DC/Stepdown-Regler gehen bis
max. 50 V.
Ich habe einen Zwischenkreis, der aus 240V AC ca. 320V DC macht. Diese
vollen 320V möchte ich aber nicht direkt an den Motor anlegen.
Ist es möglich, die 320V DC per Mosfet/PWM geregelt auf niedere
Spannungen zu bringen? Gibts dafür fertige Schaltungen?
Gast #5239680
grundschüler schrieb:
> Labornetzgeräte und DC/DC/Stepdown-Regler gehen bis 50 V.
Hmja. Die meisten.
> ca. 15V bis 300V - betreiben.
Welcher Leistungsbereich? Was für ein Motor genau?
Klar. Wenn man ohne Netztrennung arbeiten will, dann schon.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht könnte man etwas anderes
"ummodeln". Wobei eine netzgetrennte Lösung häufig besser, oder gar
unumgänglich ist.
Details?
#5239716
> 300V - betreiben.
Hier fehlt eine Leistungsangabe.
> Labornetzgeräte und DC/DC/Stepdown-Regler gehen bis max. 50 V.
Das kann man so nicht sagen.
Was meinst du damit? Daß du weniger Spannung als die 320V willst, hast
du ja schon gesagt. Oder geht es dir hier um eine Netztrennung?
Das macht jedes Schaltnetzteil, z.B. in einem PC so. Für gewöhnlich will
man eine Netztrennung, deswegen ist da ein Übertrager im Spiel. Mit
einem Übersetzungsverhältnis, das sich aus Zwischenkreis- und
Ausgangsspannung ergibt.
#5239740
Natürlich, aber damit sind diese niedrigen Spannungen noch immer nicht
von der tödlichen Netzspannung getrennt.
Normalerweise verwendet man PWM, der Motor muss isolationstechnisch die
320V ja auch aushalten wenn es sowieso 300V Nennspannung hat.
Allerdings muss die PWM zumindest kurzfritsig auf den Maximalstrom des
Motors im Anlaufmoment ausgelegt sein, und das können sehr viele Ampere
sein.
Da DC kann eine Freilaufdiode verhindern, daß der MOSFET deutlich mehr
Spannung als die 320V aushalten muss. Da aber die Schaltung mit dem
Zwischenkreis direkt aus der Netzspannung gewonnen wird, muss man mit
Netzüberspannungen rechnen.
#5239763
Danke für die Posts. Die Lösung ist wahrscheinlich ganz einfach. Ich
habe einen Stk621 3-Phasen-Brückentreiber, an den ich die 320V direkt
anschließen kann und dann per PWM auf jede gewünschte Spannung
modulieren kann.
Geplant ist ein Evualboard für beliebige 3-Phasenmotoren. Läuft bislang
mit 15V. Wollte mich langsam auf 300V hochtasten. Aber im Prinzip muss
der Zwischenkreis - aus einem PC-Netzteil - jetzt an den stk621.
