Mit Handyladegerät und Spannungswandler PC-Lüfter betreiben?
Gast #5239668
als Elektroneuling mal eine Frage. Ich möchte gerne einen PC-Lüfter
möglichst einfach betreiben und hab zwei Ideen dazu.
Idee 1: über ein Handyladegerät.
Der Lüfter hat 12V aber das Handyladegerät 5V.
Jetzt hab ich überlegt ich kaufe diesen Spannungswandler:
https://www.amazon.de/OTB-Spannungswandler-USB-5101-Ladeger%C3%A4t/dp/B00BLPBLS8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1512995955&sr=8-2&keywords=5v+12v
Nochmal die Daten:
Ladergerät Handy: Output 5.0V 1.0A
Lüfter: 12V(DC) 50mA
Durch den Spannungswandler hab ich jetzt aber keine Ahnung ob das geht.
Funktioniert das ohne das zB das Handyladegerät anfängt zu brennen etc?
Wäre es möglich sogar noch ein zweiten oder größeren Lüfter
anzulschließen?
Idee 2:
Alternativ hatte ich überlegt ein Adapter mit spezieller
Volt-Einstellung zu nehmen:
https://www.amazon.de/PChero-Universeller-Watt-Wechselstrom-Gleichstrom-Adapter-Gleichstromsteckern/dp/B01J3E3MUI/ref=sr_1_20_sspa?ie=UTF8&qid=1512995955&sr=8-20-spons&keywords=5v+12v&psc=1
Da dort die Volt justierbar sind, wäre es damit möglich bei Bedarf die
Voltjustierung als Regulator für die Lüftergeschwindigkeit zu nutzen?
Wäre es ungefährlich zB den 12V Lüfter auf 9V, 7,5V, 6V, 5V ,4,5V oder
3V zu betreiben?
Grüße
Gast #5239727
Ok ich mach mal alleine weiter ;) was ich nun herausfinden konnte:
"die Drehzahl hängt bei einem DC Motor direkt mit der effektiven
Spannung an der Wicklung zusammen".
Damit wäre Idee 2 auf jeden Fall umsetzbar.
Bleibt nur die Frage, ob der Adapter genug Leistung für den Lüfter
bietet.
Der maximaler Ausgangsstrom des Adapters wird mit 1A angegeben (die
Frage ob dies für jede Volt-Einstellung gilt).
Wenn der Lüfter 50mA braucht, könnte ich wohl bei 1A etwa ganze 20
Lüfter anschliessen, sofern ich da nichts falsch gerechnet hab.
Somit sollte das Vorhaben mit dem 1A Adapter funktionieren und ich hätte
noch eine Geschwindigkeitsregulierung dabei.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5239730
> anzulschließen?
Bis maximal 5 Watt ginge das. Allerdings solltest du dann den Lüfter ein
wenig auf die Wandwarze richten...
Im Prinzip ja.
> 3V zu betreiben?
Ja, das ist für den Lüfter und das Netzteil ungefährlich. Es kann
allerdings sein, dass der Lüfter mit zu niedriger Spannung nicht mehr
anläuft. D.h. er läuft zwar, wenn du ihn z.B. mit einer hohen Spannung
oder den Fingern "anschubst", er läuft aber nach einem Stromausfall
nicht selber wieder an. Das kann u.U. übel enden...
Fazit: nimm die Lösung 2, dann hast du was, was du später noch für was
Anderes nehmen kannst.
