Syntax Fragen for/case
OP #5239930
ich möchte mir gerne das Codieren an einigen Stellen etwas vereinfachen
und suche eine Möglichkeit, in VHDL folgende konstrukte zu
implementieren:
for i in (1,4,6,13) loop
end loop;
case i is
  when 1 => ...
  when 2 => ...
  when 3-6 =>
  when other => NULL;
emd case;
Ist sowas möglich?
Lässt sich ausserdem folgendes Konstrukt in einer Zeile schreiben?
myStdLogicVector<= (others => '0');
myStdLogicVector(1)<= '1';
myStdLogicVector(3)<= '1';
Ich freu mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße
  Morphel
Gast #5239989
For-Schleifen gibt es nicht. Musst du mit einer "State-Machine" selbst
machen.
Pseudo-Code:
if(rising_edge(clk)) then
   if(i = 10) then
      i <= 0;
   else
      i <= i + 1;
      case i is
        when 1 => ...
        when 2 => ...
        when 3-6 =>
        when other => NULL;
      end case;
   end if;
end if;
Das Stichwort heißt vhdl und concatenation. Einfach mal danach suchen.
#5239990
Mor F. schrieb:
> Hallo zusammen,
> implementieren:
> end loop;
da wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts.
> case i is
>   when 1 => ...
>   when 2 => ...
>   when 3-6 =>
    when 3|4|5|6 =>
ist durchaus gültiges VHDL. Die Möglichkeit, hier einen Range anzugeben
gibt es aber m.W nicht.
    myStdLogicVector <= (1 => '1', 3 => '1', others => '0');
(positional association). "others" muss immer die letzte Position sein.
#5240505
Christian R. schrieb:
> Markus F. schrieb:
>> Selbstverständlich gibt es for-Schleifen.
> Die machen nur was komplett anderes als z.B. in C.
Die machen genau dasselbe wie in C.
Bloß eben bei der Erzeugung der Schaltungsbeschreibung und nicht in
der "fertigen" Schaltung. Mach' dir klar, dass ein VHDL "Programm"
keinen ablauffähigen Code, sondern eine Verhaltensbeschreibung erzeugt.
Im weitesten Sinn wie ein (frühes) Malprogramm ("Strich(a, b)"). Im FPGA
landet nicht dein "Programm", sondern das Ergebnis (das Bild).
Das ist praktisch genau dasselbe wie C++ Template-Metaprogramming - da
wirst Du im "fertigen" Programm auch keine sequentielle Schleife finden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5240515
Da wäre es interessant, zu sehen, wie kompliziert diese Stellen gerade
aussehen...
> schreiben?
Es ist sogar eher so, dass du sowas ausschließlich in einem Prozess
schreiben kannst, weil dort "die letzte Zuweisung gewinnt". Außerhalb
eines Prozesses als nebenläufige (concurrent) Zuweisung hast du
"multiple drivers" auf den beiden fraglichen Signalen.
#5240581
Uiuiui, sowas einem ofensichtlichen Anfänger zu schreiben, ist gewagt.
In C macht eine for-Schleife einen sequenziellen Ablauf.
In VHDL ist eine for-Schleife eine etwas bequemere und evtl.
übersichtlichere Art, parallel laufende (oder parallel instanziierte)
Dinge zu beschreiben. Für einen sequenziellen Ablauf braucht man da eien
State Machine, wie auch immer die aussieht.
Wenn, dann kann man in der Simulation eine zeitliche Sequenz über das
loop Statement machen, das klappt aber dann halt nur in der Simulation.
OP #5240642
@all. Vielen Dank für Eure Antworten, speziell an Markus F. für die
ersten Lösungen.
Was mit for Schleifen in Hardware tatsächlich passiert, ist mir klar.
> aussehen...
Den Code gibt es noch nicht, aber ich habe konkrete Beispiele im Sinn.
 - For loop:
In einer Simulation wollte ich meine Testbench mal schnell einen
bestimmten Parameter variieren und habe somit eine for loop mit
bestimmten Werten drumherum bauen wollen.
Natürlich funktioniert auch copy paste oder ein constantes Array, aus
dem dann die aktuellen Parameter bezogen werden, die for loop wäre aber
in dem Fall die schnellste Lösung gewesen.
 - case construkt:
Hier habe ich einen Adressdecoder im Sinn.
Case 3-6 füllt dabei bestimmte Felder eines Arrays. Ich habe mehrere 32
Wort große Arrays, die durch einen Prozesser beschrieben werden können,
aber auch einzelne Worte.
Abhilfe schafft hier beispielsweise ein if construct:
if ProcAddr >= Array1BaseAddr and ProcAddr <Array1BaseAddr +31 then
  Array1[addr-Array1BaseAddr]<=ProcData;
elsif ProcAddr >= Array2BaseAddr and ProcAddr <Array2BaseAddr +31 then
  Array2[addr-Array2BaseAddr]<=ProcData;
else
  case ProcAddr is
    when  Register1Adddr =>
      Register1 <= ProcData;
  end case;
end if;
Übersichtlicher fänd ich es jedoch, wenn alles in einer Case Anweisung
enthalten ist, möchte aber nicht mehrfach 32 Adressen "verodern".
Bei der Zuweisung habe ich eine Instanziierung im Sinn, leider war mein
Beispiel jedoch schlecht gewählt, da ich auch Bereiche angeben will. Ich
habe so etwas
type tRegisterArray is array(0 downto 31) of std_logic_vector(15 downto 0);
type tProcessorArray is array(0 downto 511) of std_logic_vector(15 downto 0);
signal sParameter1 : tRegisterArray;
signal sParameter2 : tRegisterArray;
signal sProcessorData : tProcessorArray;
  AddressdecoderInst : entity work.Addressdecoder
    port map(
      -- clk, Rst, Processor signale  ...
      sProcessorData => ( 1 to 31 => sParameter1,
                          64 to 95 => Parameter2,
                          others=> (others => '0')
Hierzu noch irgendwelche Ideen?
#5240676
Erstens erschien mir (wie in der Antwort dann m.E. auch bestätigt wurde)
die Frage keineswegs als "Anfänger-Frage" sondern eher in der Richtung,
wie sich VHDL-Sprachkonstrukte besser nutzen lassen, als einfach nur
stumpf "Drähte und Schalter" zu verlegen. Und das gefällt mir (da hat
sich offensichtlich jemand Gedanken gemacht).
Selbst wenn man's gerade lernt, kann man's genausogut auch gleich
richtig lernen.
In VHDL erzeugt eine for-Schleife genauso einen sequentiellen Ablauf wie
in jeder anderer Sprache auch. Die Behauptung, das sei was anderes, ist
m.E. genauso falsch wie die Behauptung, Variablen wären was völlig
anderes als in anderen Sprachen. Die Hürde, die man gedanklich
überspringen muss, ist lediglich, für wen oder was diese Statements wann
"Code" erzeugen bzw. wann genau sie ablaufen.
VHDL erzeugt eine Beschreibung; dementsprechend laufen Schleifen (bzw.
gelten Variablen) während der Erzeugung dieser Beschreibung, das
Ergebnis ist das funktionale Äquivalent als Digitalschaltung. Wie sonst
wollte man simpel erklären, dass ein report-statement in einer
for-Schleife genau das tut, was ein Programmierer erwarten würde?
Wenn man den Knoten mal zerschlagen hat, ist der Rest eigentlich völlig
logisch. M.E. viel logischer als zu behaupten, es gäbe da riesige
Unterschiede.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5240817
Markus F. schrieb:
> es gäbe da riesige Unterschiede.
Naja, es ist eben irreführend, es überhaupt vergleichen und
Gemeinsamkeiten finden zu wollen.
Wenn ich in der Sprache (A) ein Wort habe und in der Sprache (B) ein
Wort, das genau gleich geschrieben wird, dann hat das evtl. trotzdem
eine ganz unterschiedliche Bedeutung und Auswirkung. Ein (A) englisches
Gift wäre mir z.B. bedeutend lieber als ein (B) deutsches Gift.
Und jetzt kommts: C und VHDL sind unterschiedliche Sprachen...
#5240864
> 0);
> downto 0);
>     port map(
Wenn ich richtig verstehe, möchtest Du mehrere kleine Arrays in ein
grosses mappen?
Du könntest so was ähnliches machen:
    subtype l_arr_type is std_ulogic_vector(511 downto 0);
    signal l_arr    : l_arr_type := (others => '0');
    signal s_arr    : std_ulogic_vector(31 downto 0) := x"12345678";
begin
    g_loop: for i in 0 to 15 generate
        constant l      : integer := s_arr'length;
    begin
        g_case: case i generate
            when 0 =>
            when 1|3|5|11|13 => l_arr(i * l + l - 1 downto i * l) <= s_arr;
            when others =>
        end generate;
    end generate;
    port map(
      sProcessorData => l_arr
Ist aber erstens die Frage, ob das nicht mit Kanonen auf Spatzen usw.
(im Beispiel sind das 10 Zeilen anstatt fünf) und zweitens, ob deine
Tools das können (das "case ... generate" gibt es nur in VHDL 2008).
