IR-Audiomultiplexer Code Error (AVR, C-Code)
Gast #5240012
Hallo liebe AVR-Community,
ich arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem ich per verschiedener
Infrarotsignale zwischen Audioquellen umschalten möchte (Erweiterungen
zu einem späteren Zeitpunkt). Nun habe ich mir einen Attiny44 sowie
einen USBasp Programmer zugelegt und auch schon erste Testprogramme
darauf laufen lassen. Programmiert habe ich mit dem Atmel Studio 7 und
mit AVR-Brenner dann die .hex geflasht.
Zur Funktion: Ich möchte von vorerst 3 verschiedenen Fernbedienungen die
Power-On Signale empfangen und an einen Audio-Multiplexer (per Anlegen
eines BCD-Codes) auf die entsprechende Audioquelle umschalten.
Ausgelesen habe ich die IR-Signale bereits über die Soundkarte (mittels
IR-Empfänger). Diesen habe ich nun an den Pin für INT0 angelötet und
möchte nun per externem Interrupt die Zeiten der high's bzw. low's mit
dem Timer0 zählen und mit den ausgelesenen IR-Codes vergleichen (und
ggf. umschalten).
Jedoch scheitere ich im Moment noch am erfolgreichen Build.
Folgende Fehler und Warnungen treten auf:
- main  is normally a non-static function [-Wmain] (warning)
- expected declaration or statement at end of input (error)
- previous declaration of '_vector_1'was here (message)
- recipe for target main.o failed (error)
- static declaration of '_vector_1' follows non-static declaration
(error)
Nachdem ich nun schon mehrfach den kompletten Code auf fehlende }
Klammern untersucht habe und ich auch keine Erklärung für das
Rot-Unterstreichen von manchen Funktionen aus meiner .h Datei habe,
möchte ich mich nun an euch wenden und um Rat fragen. Es wäre super,
wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Mühe!
Grüße
Kai
(Firma: Flk Consulting UG) #5240130
Okay,
Drei Fehler gefunden.
1. Der Name des Interruptvektors passt nicht.
2. Abschließende Klammer bei channel vergessen
3. //enum {off=0, mute=0, stop=0, run=1, on=2}; entfernt und stop im
enum systemstatus{on, off, stop}; ergänzt.
Jetzt compliert das Ganze. Ob das jetzt gut oder schlecht war, musst Du
selber beurteilen.
Dann habe ich noch alle Funktionen aus dem Header entfernt. Funktionen
haben nichts im Header verloren. Wenn Du sie wiederverwenden willst pack
sie in eine eigene c Datei mit einem passenden Header File.
Frank
Persönliche Seite #5240242
Kai Block schrieb:
> Wusste gar nicht, dass man die nicht braucht.
Nun, genau ein Paar braucht man:
switch (bla)
{                 // <--- diese Klammer ist zwingend nötig
  case 1:
    machwas();
    break;
  case 2:
    lasswas();
                  // hier habe ich eine kleine Spezialität untergebracht
  case 3:
  case 4:         // und hier eine andere
    wasdenn();
    break;
}                 // <--- und diese Klammer ist auch zwingend nötig
Es kann natürlich auch einen Sinn haben, einen neuen Block anzufangen,
wenn man vorübergehend Variablen benötigt, die nur innerhalb dieses
Blocks von Bedeutung sind:
switch (bla)
  case 1:
    int i;
    for (i = 0; i < 36; i++)
      machwas(i);
    break;
etc.
Persönliche Seite #5240574
Der nächste Punkt, an dem Du arbeiten solltest:
Deine irfunctions.h enthält nicht die Deklarationen, sondern die
Definitionen der Funktionen, d.h. den Code selbst.
Das ist Murks; wenn Du in einem Projekt diese Datei an zwei
verschiedenen Stellen per #include einbindest, wird der enthaltene Code
zweimal in Dein Programm eingebunden, was mindestens zu einer
Linkerfehlermeldung führt.
Verlagere die Funktionen in eine Datei namens irfunctions.c und lass' in
der irfunctions.h nur die Funktionsdeklarationen, d.h. die Prototypen
drin.
Und lerne, wie Du Deinem Entwicklungssystem beibringst, ein Programm aus
mehreren *.c-Dateien zu generieren.
Gast #5241295
> switch (bla)
>   case 1:
>     machwas();
>     break;
>   case 2:
>     lasswas();
>   case 3:
>     wasdenn();
>     break;
Ja, logisch die braucht man, sonst weiß man ja nicht wann die switch-Fkt
endet.
Die 1. Spezialität: bedeutet das, dass ich kein "break;" anhängen muss,
sobald ich eine Leerzeile lasse? :-O
Die 2. Spezialität lässt mich für case 3 und 4 die gleichen Anweisungen
durchführen, sehe ich das richtig?
> switch (bla)
>   case 1:
>     int i;
>       machwas(i);
>     break;
> etc.
In diesem Beispiel würde ich die Klammern prinzipiell nicht benötigen,
da die switch-Fkt danach ohnehin beendet wäre, oder?
Ja, das hatte Frank bereits erwähnt, ich weiß auch nicht warum ich das
einfach vergessen habe...
Angenommen ich hätte mehrere *.h und *.c files, habe ich es so gelernt,
dass ich dann eine weitere all_h.h file mache, in die ich alle *.h
include und in jede *.c das entsprechende *.h file mit den
Funktionsdeklarationen. In mein main.c file würde ich dann nur die
all_h.h includen.
Ist dieses Vorgehen richtig? Und falls ja, woher weiß die main.c dann
wie die Funktionen funktionieren, wenn die zugehörigen *.c files gar
nicht includiert sind, sondern nur deren header?
Danke fürs daraufhinweisen!
Gruß Kai
Persönliche Seite #5241442
O nein. Das nennt sich "fall-through" (man könnte es wenig poetisch mit
"Durchfall" übersetzen) und bedeutet, daß auf "lasswas()" die Ausführung
von "wasdenn()" folgt.
Sieh Dir mal das hier an:
int i = 0;
switch (x)
  case 0 :
    i++;
  case 1 :
    i++;
  case 2 :
    i++;
  case 3 :
    i++;
  case 4 :
    i++;
Welchen Wert hat i, wenn x 0 ist?
Genau. Das ist ein Sonderfall des "fall-through".
Nun, Du könntest in einem anderen case-Zweig ebenfalls ein "i"
verwenden, das aber beispielsweise einen anderen Typ hat, oder außerhalb
des switch/case gibt es schon ein "i", das aber nicht verändert werden
soll.
Dann kann es einen Sinn haben, in einem Block {} eine temporäre Variable
zu verwenden.
> habe ich es so gelernt, dass ich dann eine weitere all_h.h file mache,
> in die ich alle *.h include
Nein, das ist wenig sinnvoll.
Du musst in die jeweiligen *.c-Dateien nur die *.h-Dateien einbinden,
die Dinge beschreiben, die Du in der *.c-Datei auch tatsächlich nutzt.
Angenommen, Du hast eine *.c-Datei, in der keine der Funktionen
aufgerufen wird, die in Deiner "irfunctions.h" deklariert wird. Dann
gibt es auch keinen Grund, in dieser *.c-Datei die "irfunctions.h"
einzubinden.
> Und falls ja, woher weiß die main.c dann wie die Funktionen
> funktionieren, wenn die zugehörigen *.c files gar nicht includiert sind,
Die main.c muss das nicht wissen. Zum Übersetzen muss der Compiler nur
wissen, welche Argumente die Funktionen benötigen und was sie
zurückgeben.
Um den Rest kümmert sich der Linker, der packt die einzeln übersetzten
*.c-Dateien zu einem lauffähigen Programm zusammen.
Gast #5241547
> int i = 0;
> switch (x)
>   case 0 :
>     i++;
>   case 1 :
>     i++;
>   case 2 :
>     i++;
>   case 3 :
>     i++;
>   case 4 :
>     i++;
i wäre für den case 0 Fall am Ende der switch-Fkt 5. "fall-through" ist
mir damit dann auch klar; echt eine clevere Sache.
Und mit dem Linker macht jetzt auch das Includieren Sinn.
Zu den *.h und *.c:
So meinte ich es auch (h1 in c1, h2 in c2 und h1,h2,h3 in c3 wenn dort
alle Funktionen verwendet werden. Die all_h.h kann man sich dann auch
sparen, wenn man in main.c alle (h1,h2,h3) header includiert.
(Fand ich zur Übersichtlichkeit nur ganz gut, wenn man noch für die
main.c  die Standard-Libs etc. einbindet und dann noch Definitionen hat.
Dann hat man das auch alles gesammelt in einer *.h und die jeweiligen
h1,h2,h3 enthalten dann ausschließlich die Funktionsdeklarationen für
die entsprechenden *.c files.)
Danke dir!
Gruß Kai
