SDR: RTL3228U - welchen USB-Stick kaufen?
OP #5240172
Ich suche eine preiswerte Gelegenheit, mich mal mit Empfang mit SDR zu
beschäftigen.
Ich bin unschlüssig, ob für den Anfang ein Stick für ca. 12 EUR mit
RTL3228U ausreicht.
Ein weiteres Kriterium könnte sein, ob ich einen Stick mit Doppelnutzen
kaufen sollte, also einen Stick, der nebenbei auch Empfang von DVB-T2
nach H.265 kann.
Es gibt Sticks, für die der Oszillator eine Genauigkeit von 0,5*10^6
schafft? Ist das für den Einstieg von Bedeutung?
Über Tipps freut sich
sprotte24
#5240258
> für ca. 12 EUR mit RTL3228U ausreicht.
Wichtig ist nur, daß er ein als Frontend einen R820T oder R820T2
eingebaut hat. Manche behaupten, der ältere R820T sei etwas besser. Du
könntest erst mal einen Stick für 12€ holen und später einen zweiten für
SDR, falls dich die Temperaturdrift nervt.
Für Kurzwelle wird zusätzlich noch ein Up-Konverter benötigt. Ein
billiger Stick, ein TCXO und ein Up-Konverter kosten zusammen bestimmt
>= 60 Euro.
> von 0,5*10^6 schafft? Ist das für den Einstieg von Bedeutung?
Für den Empfang von DVB-T2 und UKW z.B. ist es egal. Wird der Stick eher
für den Empfang von Amateurfunkbandern verwendet, ist eine Drift bis zu
1kHz schon nervig. Frontend und der danebenliegende Quarz werden im
Betrieb schon relativ warm und die Drift wäre deutlich geringer, würde
der Quarz nicht ausgerechnet neben der heißesten Stelle sitzen.
Ich hab hier auch schon einen TCXO mit 28,8 MHz liegen, der wartet auf
den Einbau. Der Oszillator war teurer als der Stick, möglicherweise
lohnt sich schon deshalb der Kauf des besseren Sticks, falls er schon in
einem geschirmten Gehäuse inclusive TCXO eingebaut ist.
Mit TCXO:
https://www.ebay.de/itm/NooElec-NESDR-Mini-2-RTL-SDR-und-DVB-T-USB-mit-0-5PPM-TCXO-und-RTL2832U-R820T2/282760933964
Geschirmt:
https://www.ebay.de/itm/Super-stable-1ppm-TCXO-R820T2-tuner-RTL2832U-RTL-SDR-USB-Stick-ver-3-now-with-HF/253268930931
Up-Konverter:
https://www.ebay.de/itm/Precision-HF-Up-Converter-for-RTL2832U-E4000-R820T-2-RTL-SDR-tuner-Funcube-DVB-T/172983500373
Komplett mit Up-Konverter:
https://www.ebay.de/itm/100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-Up-Converter-Receiver-RTL2832U-R820T-Antennen/272655830335
Das ließe sich fortsetzen...
Gast #5241586
Habe auch so einen Stick mit R820T. Er hat außerdem einen Realtek 2832U
on board. Der Stick erwärmt sich ziemlich im Betrieb. Deshab habe ich
ihn zerlegt und Oberseite und Unterseite mit Wärmeleitfolie belegt.
Darüber dicke Alustreifen zur Wärmeableitung.
Das drosselt auch die Temperaturdrift deutlich, weil der
Oszillatorbaustein (28,8MHz?!) nun nicht mehr so heiß wird.
Die Drift nach dem Einschalten liegt nun definitiv unter 300Hz (eher
200Hz) - nach 5min Laufzeit ist die weitere Drift < 20Hz. Damit kann man
arbeiten.
Gast #5244367
Christoph K. schrieb:
> Der Stick mit dem temperaturstabilen Quarz dürfte der von RTL-SDR.com
> sein:
> https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
> als Lieferant für Deutschland wird der hier genannt
https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ViewObjectPath=%2FShops%2F64807909%2FProducts%2F53195
> 35,64 € TCXO, Metallgehäuse, zusätzliche Entstörmaßnahmen
oder ebay 122831203910 für die Hälfte wenn Du Zeit hast..
Man kann auch einen der allgegenwärtigen GSM-BTS zum kalibrieren
nehmen..
