LTC4414 high side switch
Gast #5240634
Ich habe zu folgendem High Side Switch mal eine Frage:
http://www.farnell.com/datasheets/1692533.pdf?_ga=2.154149694.768817891.1513066415-1189643014.1512383191
Ich ich würde mit dem einen p-chanel Mosfet ansteuern......
Vsense lege ich auf GND.
CTL geht an nen Controller und wird definiert auf GND gezogen --> GATE
wird
freigeschaltet...
Vin sind 14V DC
wozu ist dann der STAT pin?
VG
Das Datenblatt meint dazu:
STAT (Pin 1): Open-Drain Output Status Pin. When the SENSE pin is pulled
above the V IN  pin with an auxiliary power source by V RTO or more, the
reverse turn-off threshold (V RTO ) is reached. The STAT pin will then
go from an open state to a current sink (I S(SNK) ). The STAT pin
current sink can be used, along with an external resistor, to turn on an
auxiliary P-channel power switch and/or signal the presence of an
auxiliary power source to a microcontroller.
Also ein Statuspin, denn du entweder nutzen oder ignorieren darfst, ganz
wie die willst.
Lars D. schrieb:
> Vin sind 14V DC
Damit schaltest du wesentliche Funktionen dieses ICs aus. Warum setzt du
es dann überhaupt ein und nutzt nicht einfach einen kleinen Transistor
als Pegelshifter, um deinen pMOS anzusteuern?
stimmt,  macht also in meinem Fall keinen Sinn.
Danke für die Antwort
