Lattice Diamond / IPexpress
OP #5240924
Mir ist bislang nicht klar, wie eine mit IPexpress generierte Komponente
zu verwenden ist. Ich hatte bei deren Generierung "Import IPX to Diamond
project" angeklickt - mir ist nun unklar, ob ich zusätzlich die
.vhd-Datei einbinden muss, um die Komponente instanzieren zu können oder
ob das "doppelt gemoppelt" wäre?
Wie muss ich die Komponente im Aldec Simulator verwenden - auch via der
.ipx-Datei oder dort dann mittels .vhd-Datei?
Leider habe ich dazu bislang nichts an Beschreibung finden können
(vielleicht wg. falschen Suchbegriffen) - wenn da jemand eine Tip hätte,
würde das schon genügen.
Thx
"Import IPX to Diamond Project" ist ausreichend. Das entsprechende VHDL
File muss nicht extra dem Projekt hinzugefügt werden.
Wenn du eine Simulation über den Diamond Wizard erstellst, solltest du
auch hier die IPX Files auswählen können und der Wizard baut das
Simulationsprojekt für Active-HDL korrekt (mit VHDL Files) auf.
Zumindest bin ich der Meinung dass es so funktioniert hatte... kann es
leider grad nicht bei mir testen...
Rainer
OP
Diese Möglichkeit war mir bisher entgangen - hab' bis dato den
Aldec-HDL-Simulator als komplett separates Tools betrachtet und für
dieses ein separates, paralleles Projekt erstellt (auch wenn mir bekannt
war, dass sich der Simulator mit einem Button-Klick in der Diamond-IDE
starten läßt).
Wenn ich jetzt den Simulation Wizard nutze, werden mir nur die
.vhd-Dateien angezeigt - vermutlich kann der Aldec-HDL-Simulator dann
doch nichts mit den .ipx-Dateien anfangen?
Thx
habs ausprobiert, und du hast Recht...
Über den Wizard bekommst du nur VHDL Files zur Auswahl angeboten.
Ist ja letztlich auch okay... Hauptsache die Simulation lässt sich
schnell aufsetzen...
Rainer
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
