PLL4046 Center-Frequency
Gast #5240954
Hallo liebes Forum,
ich nutze einen CD74HC4046 zur Implementierung einer PLL. Soweit läuft
in einem einfachen Aufbau auch schon alles stabil und ich kann Signale
im berechneten Frequenzbereich "einfangen".
Hierzu habe ich den Frequenzbereich gemäß Datenblatt über die
Widerstände R1 und R2, sowie den Kondensator C1 eingestellt.
Phasenkomparator 2 ist über einen passiven Tiefpass an den Eingang des
VCOs (VCOin) angeschlossen, VCOout und COMPin sind direkt miteinander
verbunden.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, sollte sich bei
Eingangssignalen außerhalb des Capture-Bereichs die Center-Frequency
einstellen. Gleichzeitig sollte ich am Pin VCOin, bzw. am Ausgang des
Tiefpassfilters, die halbe Betriebsspannung messen können.
Dies ist aber aus irgendeinem Grund nicht der Fall. Ich messe ca. 800mV
an VCOin (Vcc = 3V) und eine Frequenz von ca. 800 kHz, die knapp 200 kHz
unterhalb der berechneten Center-Frequency liegt. Dies ist übrigens auch
der Fall, wenn ich den Signal-Eingang floatend lasse. Laut Datenblatt
sollte sich auch dann die Center-Frequency mit 1,5V an VCOin einstellen.
Kann es sein, dass ich das Datenblatt einfach nur falsch verstehe, oder
steckt sonst irgendwo ein Denkfehler..
Etwas Unterstützung würde mir wirklich sehr weiterhelfen!
(Firma: matzetronics) #5240970
Das gilt nur für den Phasenkomparator I. Wenn du im Datenblatt den
Abschnitt über den Phasenkomparator II studierst, sieht du, das er ohne
Eingangssignal nahezu auf low geht und damit den VCO ans untere Ende des
Bereiches zieht.
Gast #5241194
Ja das Teil ist nicht ganz einfach zu verstehen, man sitzt gleich einige
Zeit vor dem Datenblatt. Was noch dazukommt: HC4046 ist nicht gleich
HC4046, der Hersteller ist auch noch ausschlaggebend. Da weicht je nach
Hersteller die erwartete Frequenz oft um 50% von der berechneten ab. War
in der HC Familie das einzige Bauteil, was derart herstellerspezifisch
war.
Grüsse
#5241264
> einige
> war.
> Grüsse
Das kann ich bestätigen. Ich nehme immer den von TI, andere hatten bei
mir rumgezickt. Aber auch der hat seine Eigenheiten, die man kennen
sollte. Die Frequenz/Spannungskennlinie ist alles andere als linear. Am
oberen Ende steigt die Frequenz überproportional steil an,
Schwingneigung vorprogrammiert.
Am besten das Datenblatt vom tatsächlich verwendeten chips nehmen.
