atmega382p 2 Timer
Gast #5240971
Guten Tag,
beim Programmieren eines ATmega328p sind bei mir folgende Fragen
aufgetaucht. In meinen Programm benötige ich 2 Timer.
Timer 0 um Millisekunden zu zählen:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//--- global variables
volatile unsigned int millis;
int main(void)
    //--- Timer 0 configure
    TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
    TCCR0B |= (1<<CS01);
    TCCR0B |= (1<<CS00); // Prescaler 64 -> ((8000000/64)/1000) = 125
    OCR0A = 125;
    TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // allow Compare Interrupt
    sei(); // activate Global Interrupts
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
23
24
  millis++;
25
und Timer 1 um ein PWM Signal auszugeben:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    //--- Timer 1 configure (PWM)
    TCCR1A |= (1<<COM1A1);
    TCCR1A |= (1<<COM1A0);
    TCCR1B |= (1<<WGM13);
    TCCR1B |= (1<<CS11);
    ICR1 = 1000;
    TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
Wenn ich nun beide Timer so im Programm habe, funktioniert nur Timer 1.
Es sei denn, mann lässt beim Timer 1 die Zeile 'TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);'
aus.
Frage 1:
Weshalb brauche ich TIMSK1 im PWM Modus nicht (das habe ich durch
rumprobieren gemerkt )?
Frage 2:
Wenn ich nun einen zweiten Timer bräuchte der etwas zählt (wie Timer 0)
was wäre die Lösung?
Ich danke für alle Antworten
Gruss Lukas
Gast #5240983
Lukas schrieb:
> Frage 1:
für PWM ist keine Interrupt Routine nötig
> Frage 2:
Eine ISR Funktion. So wie bei Timer 0
Gast #5240985
Wozu sollte es benötigt werden? Oder anders gefragt, was steht in der
dazu gehörenden, nicht gezeigten ISR? Falls diese aber fehlen sollte, so
ist genau das das Problem.
Gast #5240989
wichtig ist doch das: um was geht es überhaupt?
Bitte mehr Input.
Ich kann deshalb nur etwas zum Timer0 schreiben.
OCR0A = 125;
Der Timer0 läuft nicht mit 1ms, sondern mit 992,06Hz.
Warum ? OCR0A wird nicht richtig gesetzt.
