BTl-Audioverstärker single-ended betreiben?
Gast #5240979
Ich brauche einen preisgünstigen Verstärker für ein Signal im
Audiobereich, an die Qualität werden keine sehr hohen Anforderungen
gestellt (THD<1% genügt). Es steht eine Versorgungsspannung von 3.3V zur
Verfügung.
Nun gibt es eine Menge integrierter Audioverstärker, die alle nach dem
gleichen Schema aufgebaut zu sein scheinen: Ein invertierend
beschalteter Differenzverstärker am Eingang, an dessen Ausgang ein
weiterer mit Verstärkungsfaktor -1 angeschlossen ist. Der Lautsprecher
wird dann zwischen die beiden Ausgänge geklemmt.
Ein Beispiel ist hier zu finden:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/5a/8c/58/b8/84/2e/42/49/CD00003240.pdf/files/CD00003240.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003240.pdf
Nun ist dummerweise mein Verbraucher massebezogen, die Brückenschaltung
ist daher nicht möglich. Ich frage mich, ob man den Verstärker auch
single-ended nutzen kann, indem man den Verbraucher über einen
Kondensator an den Ausgang des zweiten Verstärkers (VOut2) hängt. Der
erste dient dann nur zur Gegenkopplung.
Könnte das irgendwelche Probleme (Stabilität?) machen? Dass ich
natürlich nur 1/4 der Leistung entnehmen kann, ist mir klar.
#5241099
M.E. gibt es wesentlich mehr Verstärker-ICs, die nur einen und
nicht zwei Verstärker enthalten.
Das ist kein Problem: Du nutzt nur einen der beiden Verstärker
und schliesst an diesen Deinen Lautsprecher über einen Elko an.
> Dass ich natürlich nur 1/4 der Leistung entnehmen kann, ist mir klar.
Da bleibt bei Ub=3,3V nicht viel übrig.
Aber warum nimmst Du nicht gleich den überll erhältlichen LM386?
Gast #5241191
Matthias S. schrieb:
> Wie wärs mit TDA2822M?
Dieser ist im Datenblatt schon als "Obsolete" gekennzeichnet, wird also
demnächst auf Rente geschickt.
Ich brauche nur 1Vpp bei ca. 30 Ohm, das müsste auch mit 3.3V gehen. Der
LM386 hat leider eine minimale Betriebsspannung von 4V. Ausserdem
brauche ich einen Shutdown.
Persönliche Seite #5241265
Der LM4906 ist auch so ein Kandidat :)
Ein C an den Ausgang des LM4906 und einen Lautsprecher daran mit dem
anderen Füßchen auf GND?
Im Schaltbild sieht man eigentlich nur, dass es zwei Ausgänge gibt, aber
kein Feedback vom Ausgang wieder in Richtung Eingang.
Eigentlich zwingt einen ja niemand, den zweiten invertierten Ausgang zu
verwenden ...
