Probleme mit Stringlänge
OP #5241116
ich habe folgende Funktion:
void EA_DOGM163_String( const char *Data )
    while( *Data != '\0' ){
      EA_DOGM163_Write_Data ( *Data++ , DATA );
Folgendes geht und geht nicht, ich lande im Reset_Handler meines
STM32F030 in Coocox wenn es nicht geht:
EA_DOGM163_String( "1" ); // geht
EA_DOGM163_String( "12" ); // geht nicht
EA_DOGM163_String( "123" ); // geht nicht
EA_DOGM163_String( "1234" ); // geht nicht
EA_DOGM163_String( "12345" ); // geht
...6 // geht nicht
...7 // geht nicht
...8 // geht nicht
...9 // geht
Es scheint irgendwas mit der Pointergröße zu tun zu haben? kann mir
jemand helfen, komme absolut nicht weiter...
Viele Grüße,
Ingo
OP #5241118
Hier noch:
void EA_DOGM163_Write_Data ( uint8_t Data, int RS )
  if ( RS ) {
     GPIOB->ODR |= GPIO_Pin_0;
  }else {
    GPIOB->ODR &= ~GPIO_Pin_0;
  /* ChipSelect low */
  GPIOA->ODR &= ~ GPIO_Pin_6;
  SPI_SendData8( SPI1 , Data );
  MyDelayUS( LCD_WRITEDATA_US );
  /* ChipSelect high */
  GPIOA->ODR |= GPIO_Pin_6;
Gast #5241154
Walter T. schrieb:
> Das prüft selbstständig, ob der vorhergehende Transfer abgeschlossen
> ist?
Das wird nicht reichen.
Die selbstgebaute MyDelayUS ist ein protentieller Fehlerbringer.
Ausserdem wird bei zwei aufeinanderfolgenden Zeichen der
Chipselect so schnell wieder betätigt dass ein Display
eventuell noch zu beschäftigt ist.
CS:   ~~~~~~\__________/~\__________/~~~~
(hier ------------------^----------------
Gast #5241184
Wenn ich die Funktion ...WriteData händisch aufrufen und mit einem
Zeichen versehe und das ganze n mal, gibts keine Probleme. Das MyDelayUS
hatte ich garnicht auf dem Schirm, die dürfte aber tendenziell viel zu
lange dauern, da sie 1:1 von einem 168MHz F4 übernommen wurde und noch
nicht angepasst wurde (schäm). Wenn das natürlich nicht passt oder es
sogar weg optimiert wird, wäre ein ResetHandler nur logisch. An der
Funktion an sich kann es nicht liegen? Ich kann es leider erst morgen
früh wieder an der Hardware testen...
Gast #5241482
Die Cortex-M haben 32 Bit breite Register. Wenn man eine möglichst
einfache CPU bauen will, kann die nur 32 Bit am Stück verarbeiten und
speichern. Um ein einzelnes Zeichen (char, uint8_t, 8 Bit) aus dem
Speicher in ein Register zu laden, sind zusätzliche Befehle und
Multiplexer nötig. Die hat der M0 zwar auch, aber Flash, RAM und
Peripherie-Register müssen das auch unterstützen.
Der Compiler muss für jede Zeile C wissen, ob da ein 32-Bit Befehl
funktioniert oder ob er vier 8-Bit Befehle einbauen muss. Optimal wäre
natürlich ein einzelner Befehl, aber das geht eben nicht immer mit jeder
CPU.
Soviel zur Theorie. Praktisch habe ich nur eine doofe Idee, was bei dir
faul sein könnte: du übersetzt das Programm für einen F4 (=M4) statt für
deinen F030 (=M0).
OP #5241607
Ich habe einfach mal die 4.8 Toolchain benutzt und dann ging es.
Komischerweise, als ich dann wieder auf die 6.2017.q1 zurück bin, ging
es dann auch dort. Jetzt bin ich zwar glücklich das es geht, aber es ist
unbefriedigend nicht zu wissen warum.
Moderator Persönliche Seite #5241840
Wenn EA_DOGM163_Write_Data() ein Makro ist, welches den ersten Parameter
mehrfach verwendet, geht das in die Hose. Dann wird nämlich der
Inkrement, den Du da eingebaut hast, mehrfach ausgeführt. Das hätte dann
zur Folge, dass gar nichts oder nur ein Teil des Strings ausgegeben
wird.
Bevor man da als Programmierer in den include-Dateien stundenlang
rumsucht, ob das denn nun ein Macro oder eine richtige Funktion ist,
kann ich Dir nur den Tipp geben: Lass das mit dem Increment von
Makro-/Funktionsparametern. Vor 30 Jahren war das vielleicht noch ein
Hinweis an den Compiler, dass er hier irgendein Register optimieren
kann, heutzutage ist das komplett irrelevant.
Schreibe also:
  EA_DOGM163_Write_Data ( *Data , DATA );
  Data++;
und Du lebst wesentlich stressfreier.
OP #5242290
Also den konkreten Fehler konnte ich nicht finden. Wie gesagt: einmal
mit einer anderen Toolchain "gebuildet" und es lief und dann auch mit
der, die vorher nutzte. Ich bin jetzt aber insgesamt auf EmBitz
umgestiegen, nur Theater mit Atollic gehabt:
Beitrag "Re: SPL und Atollic"
Coocox ist auch cool, aber leider wird es nicht mehr gepflegt und neue
Controller nicht eingebaut.
#5242807
Das ist einigermassen unwahrscheinlich; meine Compiler machen mit den
gleichen Quellen immer dasselbe, egal wie oft ich es probiere (auch wenn
ich bei manchen Problemen gern was anderes glauben möchte).
Du hast (wahrscheinlich unbeabsichtigt) was anderes verändert. Aber das
wird man jetzt wohl nicht mehr nachvollziehen können.
