Atmel Studio 6 - C, warte Schleife "while"
Gast #5241171
erhoffe mir hier eine kleine Hilfe.
Will in meinem Code eine Warteschleife mit while programmieren.
Warum mit while und nicht _delay_ms?, weil die Warteschleife von einem
übergebenen Wert abhängt und delay_ms nur konstante Werte annimmt.
So hab ich's mir gedacht mit einer kleinen Testroutine für mein
ATMega328p.
int main(void)
    DDRD |= (1<<DDD1);
    PORTD &= ~(1<<PORTD1);
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
    int wait1 = 23;
    while(wait1 >=0)
      int wait2 = 1000;
      while(wait2 >= 0)
        wait2--;
      wait1--;
    //_delay_ms(100);
    PORTD ^= (1<<PORTD1);
  return 0;
Die eine angeschlossene LED soll in dem Intervall, welche die
while-schleife vorlegt, blinken.
Debuggen kann ich nur über den Simulator des Atmel Studio 6.2, leider
funktioniert er nicht ganz so richtig in diesem Fall.
Ebenso funktioniert der Code nicht aufm ATMega328p, sobald ich diesen
flashe.
Was mache ich falsch?
greetz
Gast #5241178
Bitte um Aufklärung.
F_CPU 16000000
Mittels diesem Wert errechnet die _delay_ms ihre Warteschleife. Jedoch
blicke ich bei der Funktion nicht ganz durch und wie ich eine eigene
derbezüglich programmiere
#5241192
Du hast vergessen zu erwähnen, was du unter "funktioniert nicht ganz so
richtig" verstehst.
EinProger schrieb:
> mittels der whileschleife versuche ich ein Blink-Rythmus von ca. 500ms
> zu programmieren.
Was dir die anderen sagen wollten: Die beiden inneren while-Schleifen
tun nichts, also wird der Optimizer des Compilers feststellen, dass man
nichts auch viel schneller als mit dieser Schleife machen kann und sie
einfach komplett wegoptimieren. Genau deshalb benutzt man ja die
Delay-Funktion. Die kümmert sich einerseits um genaue Delay-Zeiten und
andererseits darum, dass auch wirklich gewartet wird. Du brauchst sie
auch nicht komplett zu verwerfen, um ein variables Delay umzusetzen. Du
kannst sie einfach in einer Schleife aufrufen:
for (int loop = 0; loop < 500; ++loop)
    _delay_ms(1);
#5241207
Rolf M. schrieb:
> Du brauchst sie
>     _delay_ms(1);
Oder eben wegen
>> ... weil die Warteschleife von einem übergebenen Wert abhängt
so:
void delay_n_millis(int millis) {
  for (int loop = 0; loop < millis; ++loop)
    _delay_ms(1);
Gast #5241222
> richtig" verstehst.
>> zu programmieren.
> kannst sie einfach in einer Schleife aufrufen:for (int loop = 0; loop <
> 500; ++loop)
>     _delay_ms(1);
Darauf hätte man selbst kommen sollen.
Besten Dank!!!
