LT6350 gibt komische Resultate
Gast #5241573
Hat schon jemand den LT6350 verwendet?
http://www.linear.com/product/LT6350
Es ist ein Single-Ended-to-Differential Converter.
Ich werd wahnsinnig mit dem Teil!!
Ich habe exakt die Schaltung in "Figure 2. Basic Connections"
implementiert, lediglich die Spannungen sind unterschiedlich:
1.) Versorgung (V+): 3.3V (statt 5V)
2.) Common Mode (+IN2): 0.5V (statt 2.5V)
Testweise lege ich nun an den Eingang 0.5V (gleich wie Common Mode). An
VOUT1 erhalte ich immer die erwartete Spannung (0.5 in diesem Fall).
Fuer Vout2 erwarte ich ebenfalls 0.5V, ist ja Common Mode. Der zweite OP
ist ja ein invertierender Verstaerker, daher gilt:
Vout2 = Vpin2 + R2/R1 Vpin2  - R2/R1 Vout1 = 2*Vpin2 - Vout1
                                           = 2*0.5 - 0.5
                                           = 0.5
Stattdessen bekomme ich 1.2V.
Das spannende nun: Wenn ich Common Mode (+IN2) auf 1V setze und und den
Input auf 1V erhalte ich bei beiden Ausgaengen 1V, wie erwartet.
Ist in diesem Fall Input 0.5V, erhalte ich Vout1=0.5V, Vout2=1.5V.
Ebenfalls wie erwartet!
Ich habe zigfach alle Spannungen, Pinbelegung kontrolliert. Ab 0.9V
Common Mode scheint es zu klappen, darunter nicht.
Mit 0.8V Common Mode (und Input 0.8V) ist Vout2 z.B 0.89V ... und der
Unterschied wird immer groesser je kleiner ich die Common Mode Spannung
mache.
Im Datasheet finde ich keine Einschraenkung bez. +IN2 (Common Mode).
Ueberseh ich da was?
Peter
Gast #5241624
Wie ist deine V- ?
Für Uin -> 0V braucht es eine negat. Betriebsspannung!
Was soll die Ucomm von 0,5V?? Das macht doch keinen Sinn.
Die Ucomm= Uin2 legt man in die Mitte des Eingangsspannungsbereiches!
Out1 ist einfach ein Spannungsfolger.= Ucomm + Usig;
Out2= -(Uin - Ucomm) + Ucomm= 2*Ucomm - Uin!!!
Erst wenn Ucomm >= Uin_max/2 bleibt Uout2 >= 0V!
Gast #5241653
S. 6 unten: "Common Mode Vos vs. input (+IN2) voltage" und
S3. 3: "Input voltage range, +IN2"
das sollte das Problem lösen.
Gast #5241739
Hi Alexxx & Achim,
Danke.
Lt. Datasheet:
> Rail-to-Rail Input and Outputs
Das bedeutet sowohl Eingang als auch Ausgang kann gegen Rail (=0V) gehen
wie es bei mir & Fig 2 im DS der Fall ist.
Ich kann mir ja vorstellen dass 50mV etwas nahe am Rail sind, aber 500mV
sind es nicht!
Nicht zwangslaeufig.
Was ich moechte ist ein Output zwischen 0V und 1V mit Vcm=0.5 (also die
Mitte).
Der 6350 braucht lediglich min 2.7V und ich habe auch 3.3V am Board.
Das war es! Hab ich echt ueberlesen!
Ok, dumm, dass ich jetzt V- mit GND verbunden hab (von Fig 2 kopiert)
obwohl ich auch -3.3V am Board haette.
Gibt es irgendeine kreative Moeglichkeit, dennoch das differentielle
Signal zwischen 0V und 1V mit Vcm=0.5 zu kriegen ohne das Board kuebeln
zu muessen? (es muss natuerlich nicht exakt bis 0V gehen ... aber 0.1V
oder zumindest 0.2V solltens schon sein)
LG
Peter
Beitrag #5241748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5241847
Peter schrieb:
> Lt. Datasheet:
Bei Outputs haben sie das Plural-S geschrieben (denn es gilt für beide
Ausgänge). Bei Input haben sie es weggelassen (denn es gilt nur für
Input 1, nicht für Input 2).
> zu muessen?
Also ein Eingang zwischen 0V und 1V und der andere auf 0,5V? Das kann
der Chip nur mit negativer Versorgung. Je nachdem, welches Package du
verwendet hast, kannst du ihm ggf. den V- Pin hochbiegen und an deine
-3,3V anschließen.
