Über Spannung Erkennung Relais schalten
Gast #5241594
ich habe eine Antenne mit Verstärker der über das Koaxialkabel
ferngespeist wird. Spannungsbereich des Verstärkers ist 12 bis 14 Volt.
Ich möchte nun über die Spannungsvariation zwischen 12 und 14 Volt min.
6 verschiedene (Reed-) Relais schalten, einzel oder in Gruppen. Welches
µp System würdet ihr mir empfehlen das mit der geringsten
Einarbeitungszeit und vor allem den geringsten Kosten für Hard- und
Software zum programmieren auskommt?
mit netten Grüßen
Bernhard
Gast #5241633
Bei 6 Relais, die einzeln oder in beliebigen Gruppen geschalter werden
sollen, gibt es maximal 64 verschiedene Zustände, d.h. über den
Analogwert bräuchtest du oben am Verstärker eine Genauigkeit von 15mV.
Da muss nur die Stromaufnahme ein klein wenig schwanken und deine Relais
spielen verrückt.
Entweder du kannst die Zahl der Zustände ganz entscheidend einschränken
oder die von pegel angedachte Art der Auswertung funktioniert nicht.
Eine andere Möglichkeit wäre serielle digitale Daten auf die Spannung
aufzumodulieren (Beispiel DCC bei Modellbahnen).
Gast #5241691
Z-Diode(n) und Transistor.
Aber wie immer -> Salamitaktik
nächste Woche irgendwann haben wir dann alle Infos zusammen.
Herausstellen wird sich, das der TE die Richtcharakteristik seiner
2Meter-Qubical-Quad-Antenne umschalten will (odersowas).
Äxl
