Wie unterscheidet sich Standard C++ vs MFC
Gast #5241621
Hallo Zusammen,
innerhalb der nächsten 3 Monate sprich ab 01.03.2018 werde ich eine neue
Stelle antreten als MFC Programmierer.
Von MFC Programmierung muss ich sagen habe ich keine Ahnung.
Die letzten 10 Jahre habe ich nur Standard C++, Java, LabVIEW
programmiert.
Meine Frage an euch: Wie unterscheidet sich MFC VS zu Standard C++?
Wie ist der Einstieg?
danke in voraus
#5241669
Das MFC (Microsoft Framework ..) Framework sind die Buttons, Textfelder,
Label, Icons, Slider, Statusbar, bis zu Telephonbuch,  und so weiter,
die eine graphische Oberflaeche ausmachen. Wahrscheinlich gehoeren auch
komplexere Dinge wie Registry, Systemprozesse, usw dazu. Bin mir aber
nicht sicher. Neben den sichtbaren Teilen heisst es auch auf Aktionen,
dh buttonpress, Slidemove, usw zu reagieren.
Das MFC ist etwas in die Jahre gekommen, ich dachte es wurde abgeloest,
obwohl sich das Dot-Net als Flopp entpuppte.
Man kann auf dieser Stufe viel Zeit auf trivialem Zeug verballern, die
andere Konstrukte, wie zB Delphi, viel eleganter geloest haben.
Trotdem viel Spass.
Gast #5241682
MFC ist vielleicht nicht das modernste, aber durchschaubar. Es ist nur
viel Historie und Windowsspezifisches drin, die Basis sind immer noch
die Windows Messages und das Fenstergedöns seit Win 3.0. C++ technisch
wurde da nur ein dünner Wrapper um die API gelegt, andere Frameworks wie
ICLUI von IBM waren stärker Objektorientiert aber dafür sehr
schwerfällig, langsam und gross.
Für die Konzepte und die Arbeitsweise mit dem VS (SDI/MDI, Resourcen
Editor, Codegenerator für Messagehandler usw.) sollte man unbedingt
erstmal ein Buch oder ein Tutorial durcharbeiten. Konkrete Tipps habe
ich nicht, habe auch schon länger nichts mehr damit gemacht, aber Tante
Google findet reichlich Futter zur MFC.
Persönliche Seite #5241686
Nicht nur mühsam, sondern aus heutiger Sicht für Anfänger auch nicht
mehr ratsam (ich arbeite seit etwa 20 Jahren mit der MFC). Ich würde zu
einem plattformunabhängigeren Framework raten.
wxWidgets ist von den Grundstrukturen der MFC recht ähnlich, Qt
verwendet einen anderen Ansatz.
Beide Frameworks sind verbreitet, Qt unter anderem wegen des
Linux-Desktops KDE deutlich mehr.
Wenn tatsächlich MFC gelernt werden soll, empfehle ich als Lektüre den
Prosise (dürfte schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber an der
MFC hat sich auch schon seit längerem nicht mehr viel geändert).
Auf www.codeproject.com findet man manchmal auch ganz passable Hinweise
und Tips, man muss bloß aufpassen, daß man seine Suchanfragen gut genug
formuliert, da das .Net-Geraffel sich auch dort gerne in den Vordergrund
drängelt. Wenn von "Windows Forms" die Rede ist, ist auch .Net gemeint.
Und .Net hat weder mit der MFC noch mit C++ etwas am Hut, auch wenn MS
eine .Net-Sprache namens "C++" anbietet. Das ist "Managed C++" bzw.
"C++/CLI" und hat mit tatsächlichem C++ nur wenig zu tun.
Gast #5241690
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ich würde zu
und du meinst er sollte als erstes seinem Chef raten, alle Software
wegzuwerfen und mit einem anderen Framework anzufangen?
Ich weiss nicht ob das so clever wäre.
@TO: Mein erstes Post war etwas flapsig.
Für die MFC solltest du dir erst mal ein oder zwei gute Bücher besorgen.
Schau dich auf Amazon um, du hast ja noch gut 2 Monate, da musst du dich
halt reinarbeiten.
Gast #5241697
Das wohl nicht, aber man sollte sich im Klaren sein, daß es sich um eine
Stelle als Legacy-Programmierer handelt.
#5241701
Man sollte sich auch gleich in modernere Technologien einarbeiten, zum
Einen um Alternativen aufzuzeigen, zum Anderen um die dann auch zu
haben, auch wenn man sie erst bei der naechsten Firma anwenden kann.
Gast #5241708
Wenn man sonst nix zu tun hat, kann man das machen...
Meiner Erfahrung nach hat man erstmal genug damit zu tun, die
übernommene Software selber zu verstehen, also Anwendungsfälle + deren
Abläufe, sowie die Rahmenbedingungen der Software (nichtfunktionales)
rauszukriegen.
Erbt man dann noch Code, wo sich 'ne zufällige bzw. degenerierte
Architektur ergeben hat - ich behaupte dann dreist, dass man da keine
Zeit für Einarbeitung in andere Frameworks hat, wenn Cheffe oder Kunde
mit neuen Anforderungen dahergelatscht kommt.
Gast #5241710
Btw. sich in neue Frameworks einzuarbeiten um das für die nächste Firma
zu verwenden, zeigt eher auf, dass man von Cheffe eins auf die Mütze
kriegen will...
#5241756
Es gibt die Moeglichkeit sich von einem ploetzlichen Projektstop
ueberraschen zu lassen. Oder im Voraus zu merken wann man vom toten
Pferd absteigen sollte. Und zu diesem Zeitpunkt, der auch ein Stueck in
der Zukunft liegen kann, hat man Alternativen oder eben nicht.
Alternativen fuer sich und/oder die Firma.
Ich wuerde nicht meine Zukunft auf veraltete Technologie setzen wollen.
Ausser es geht um ueppig viel Geld noch vor der Rente, wie bei den Cobol
Programmierern, welche den Jahr 2000 Fehler proaktiv fixen sollten.
Einarbeiten in neue Technologie gehoert zum Job. Sonst seinlassen. ich
vertue hier mind. 20% der Zeit um dabei zu bleiben. Und schaff's
eigentlich nicht wie ich's gerne haette.
Gast #5241789
Interessanter Punkt, der genau an der Kommunikations-Schnittstelle
Entwickler/Vorgesetzter ansetzt. Informiert dich der Vorgesetzte
darüber, über die Stop-Wahrscheinlichkeit, oder merkste das erst, wenn's
tot ist?
Falls letzteres, dann klingt das eher so, als ob Cheffe oder dessen
Cheffes gerne mal Mushroom-Management betreiben.
Ansonsten solltest du imho schon deine volle Arbeitsleistung für das
Projekt einsetzen und nicht parallel schon 'ne heimliche Einarbeitung in
was anderes machen, was mit dem Projekt nix zu tun hat (es sei denn, du
sollst das).
Soll nicht heißen, dass man nicht auch mal weiter ausholen darf, z.B.
eine kleine Hilfskomponente mit einer anderen Technologie schreiben. Das
ist vollkommen ok.
Na ja, das Wissen der Firma steckt in dem Code, den du vorliegen hast.
Die Technologie selber ist erstmal zweitens und eine
Architekturentscheidung, die zu Beginn des Projektes getroffen wird und
mit der man in der Regel leben muss.
Selbst wenn die Programmiersprache z.B. 'Cobol' heißt - solange das
Projekt lebt, du dafür zuständig bist und Geld dafür kriegst, kannste
nicht einfach Java draus machen, es sei denn für Tools, die die
Entwicklung sinnvoll unterstützen.
Gast #5241807
Es ist mir auch schon klar, dass MFC fast gar nicht mehr bei der
aktuellen Projekten eingesetzt wird.
Die Idee ist eine einen dringende Erweiterung (neue Funktinalitäten muss
dazu kommen) bei der MFC Projekt nötig ist.
Die Chefen sind auch bewusst, dass dieses MFC Projekt unbedingt neue
umgeschrieben werden muss.
Meine zukunft Idee wäre, dass ganze in Qt zu migrieren.
das wäre eigentlich technisch machbar oder dass man Codejock Tools
"http://www.codejock.com/products/controls/?2yn6s14z=zsp"; nehmen kann,
aber das ist Zukunft Musik.
Gast #5241809
BTW: wenn ein Projektstopp möglich ist, du aber nicht der
projektverantwortliche Programmierer bist, machste dich bei dem dann
mit 'ner Paralleleinarbeitung in andere Technologien erst richtig
beliebt.
Gast #5241826
Vorschlag: versuch, beim Einbauen der neuen Funktionen auch etwas
Architekturarbeit zu machen (Refactoring). Also Trennungen von UI,
Geschäftslogik und Persistenz herauszuarbeiten (gemäß "Law of Demeter").
Geht auch in reinen MFC Projekten.
> "http://www.codejock.com/products/controls/?2yn6s14z=zsp";; nehmen kann,
Arbeite da agil dran. Sprich: arbeite deinen Code schrittweise vom
MFC-Monolithen  in Libraries um, die kein MFC mehr brauchen. Wenn du das
sauber und lange genug machst, ist dann der Wechsel des Frontends zu Qt
unter Beibehaltung deiner Geschäftslogik und deines Persistenzcodes kein
großes Ding mehr.
Gast #5241947
MFC ist wie COBOL.
Beides wird in 50 Jahren noch benutzt werden, aber richtig gut ist es
nicht.
Und irgendwann muß man mal anfangen, alte Programme in eine modernes
Umfeld zu versetzen. Neue Programme würde ich nicht mehr mit MFC
beginnen.
Beitrag #5242467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5252054
Nö.
Allerdings finden sich auch etliche freie Lösungen, die man
gegebenenfalls nur etwas anpassen muss, auf www.codeproject.com bzw.
www.codeguru.com, und die haben den Vorteil, im Quelltext vorzuliegen,
so daß man sie a) ändern und b) verstehen und c) debuggen kann.
Kommt halt immer drauf an, was Du anstellen willst.
Beitrag #5258531 wurde von einem Moderator gelöscht.
