Steuerung für Förderband mit Pumpe
OP #5241915
Hi miteinander,
ich versuche mir ein Gerät zu basteln welches folgendes tun soll.
1.)Förderband starten und Pumpe
2.)Transport von Flasche bis zur Lichtschranke
3.)Unterbrechung des Förderbandes und start der Pumpe (Die Pumpe ist
programmierbar sie befüllt eine vorgegebene Menge X und hört am Ende
auf.)
4.)Weitertransport der Flasche und neue Flasche etc.
So Sachen die ich schon habe:
1.) Pumpe ist eine GFK 160 glaube ich 5ml bis 1,5 Liter
2.) Förderband 900mm x 200mm mit Planetengetriebe 48 Volt
3.) 5 V Zeitschaltrelais Zeitschaltuhr programmierbar Microcontroller
4.) 230V 50Hz AC zu 48 Volt DC 30 Watt Netzteil
Was mir fehlt ist die Art der Lichtschranke die ich benötige die
gleiczeitig ein Signal an das Band gibt zu stoppen und die Pumpe
startet. Und nach Ende des Pumpvorgangs wieder das Band startet.
Ich bin zwar kein Super Techniker aber das sollte ich gelöst kriegen
wenn ich weis wie ich welche Lichtschranke wie ansteuere und die Befehle
an Pumpe und Band richtig erteile.
Kann mir da jemand sagen welche Lichtschranke sich empfhielt und wie
Sich die Steuerung realisieren lässt ? Arduino Raspery hab ich schon
gesehen.
Die Pumpe lässt sich einstellen auf automatischer Betrieb Zeit X menge X
aber wenn dann die Fläschgen nicht passend kommen wird es schmierig
werden.
Es geht auch über Fusspedal dann gibt die Pumpe einmal Menge x ab.
Meine Idee ist also die Pumpe über das Fusspedal Signal zu aktivieren
nachdem das Band gestoppt wurde. Danach muss das Band weiterlaufen und
bei Neuerkennung der Flasche wieder Band anhalten Pumpsignal und so
fort.
Eigentlich wird es an sich nicht schwierig sein wenn man weis wie so
etwas geht. ABer mit Steuerungstechnik und sowas habe ich mich vorher
nicht befasst.
Kann mir jemand da helfen wie ich das einfach und simple oder evtl.
etwas aufwendiger mit Touch Screen Display ansteuern kann ?
Vielen Dank
Bastler68
#5242379
Wie wärs denn mal mit ein paar handfesten Überlegungen, Entwürfen o.ä.
von dir, statt nur eine äußerst grobe Vorstellung von deinem Maschinchen
und ein paar Teilen, die du gegooglet hast? Auf welchem System willst du
das ganze denn realisieren? Soll das num auf einer SPS laufen oder einem
einfachen Mikrocontroller? Und was zur Hölle ist ein Arduino Raspery?
Es gibt hunderte Möglichkeiten, das umzusetzen. Du kannst das ganze
total überzogen auf einer Serverfarm mit Cloud-Computing und Blockchain
laufen lassen oder du setzt deine Großmutter hin und lässt sie die
Flaschen unter die Pumpe schieben. Sollen wir hier alle Möglichkeiten
jetzt für dich ausklamüsern?
Meiner Meinung nach fehlt dir nicht nur eine einfache Lichtschranke,
sondern die ganze Ahnung von der Materie, die du dir da vorgenommen
hast.
Was du nicht sagst.
> etwas geht.
Nichts
Beitrag #5242380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5242417 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5242613
die Teile hab ich gekauft alle schon. Bis auf die SPS
Ich krieg es heute nicht mehr hin aber ich werde morgen mal versuchen
eine
Zeichnung zu machen.
Auch die Geräte kann ich gerne mit Modell und Foto vorstellen.
JA SPS oder Mikroschalter. Die Siemens Logo sieht nice aus mit Display
und PC Anschluss und Programmiersoftware. Mikroschalter ist wohl die
etwas kleinere Variante. Da müsste ich erstmal gucken ob der langt. SPS
wird wohl nicht verkehrt sein auch preislich im Limit.
Also wenn ich nicht die Fachausdrücke benutze die ihr evtl. gewohnt seit
beruflich whatever sorry.
Diese Anlage soll gelegentlich kleinere Befülljobs erledigen mehr nicht.
Da ich einen Teil der Sachen schon habe es auf youtube einige gibt die
sowas bauen  und gewerbliche Firmen sehr teuer sind und mehr bieten als
ich brauche versuche ich mein Problem so zu lösen :)
Liebe Grüße
#5242785
Du meinst sicherlich Mikrocontroler. Nicht Mikroschalter, richtig?
Schmeiss nicht mit Begriffen um dich die du nicht verstehst! Das macht
einen schlechten Eindruck.
Es ist nichts verwerfliches dran, Begriffe nicht zu kennen, aber dann
googelt man sie sich schwind ;)
Damit ist übrigens sowas wie ein Arduino gemeint. Also dazu findest du
etliche Tutorials online. Auch zum Stichwort Lichtschranke.
Die Pumpe und Förderband kannst du einfach als Verbraucher sehen und sie
mit nem Relais schalten - auch dazu gibt es etliche Tutorials.
Du brauchst aber ein paar wenige Programmierkenntnisse.
Der Raspberry Pi ist ein sehr fetter Mikrocontroler - ähnlich einem
Smartphone - auf dem ein vollwertiges Linux läuft. Das ist praktisch
wenn du deine Aparatur onlinefähig machen willst oder auf
verhältnismässig einfache Weise, einen Bildschirm mit grafischer
Oberfläche haben willst (Das erfordert aber erheblich mehr
Programmierkenntnisse).
Würde für deine Aufgabe beim Arduino bleiben.
Professionelle SPS gehen natürlich auch - aber bewerte sowas nicht nach
dem Logo >_> - ist aber eher weniger Anfängergeignet.
In Bastel/Hobbyprojekten setzt man sowas selten ein.
Programmierschnittstelle zum Anschliessen an den PC haben alle erwähnten
Ansätze (beim Raspi optional, da man einfacher übers Netzwerk drauf
zugreift dank wlan onboard). Anders kriegst du das Programm ja nicht
drauf.
Höchstens beim Raspberry könnte man seine Software vorab auf die microsd
packen und dann in den Raspi stecken.
Das ist aber optional und selten während dem Entwickeln sinnvoll.
