Hilfe bei Näherungserkennung
OP #5242365
Hi Leute,
ich bin mir nicht sicher auf welche Art ich mein Projekt realisieren
kann aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen :)
Bei meinem Projekt geht es darum das ich 2 Sachen habe (A & B) und
sobald B im Abstand von 0,5 - 2 cm zu A befindet, A das merkt und weiter
gibt an z.b. meinen Arduino zur Daten Verarbeitung.
Außerdem sollte es möglich sein das man B per Code quasi so umschaltet
das es von A nicht mehr erkannt wird.
Hab mich schon ein bisschen in RFID und NFC eingelesen aber wirklich
weiter gekommen bin ich nicht.
Danke für eure Hilfe
Grüße :)
OP #5242411
Hi Hubert,
die Beschaffenheit wäre bei A eine Fläche am besten so flexibel wie
möglich und bei B ein Rundstab. Beim Rundstab sollte ein Kontakt mit dem
oben beschriebenen Abstand an jedem Punkt stattfinden. Und am besten
wäre es wenn zwischen A und B auch Stoff oder Metall etc liegen dürfte.
#5242454
6 Einträge später :
Hubert G. schrieb:
> am Objekt A ist aber nicht möglich.
Ich liebe Salamitaktik. Warum ist es so schwer genau zu beschreiben, was
wie gemacht werden soll? Ist es geheime Raketentechnik, die da
entwickelt werden soll? Oder der Entwurf einer Geschäftsidee, die noch
nicht patentrechtlich geschützt ist?
Ich habe mir zueigen gemacht, wenn ich um Hilfe bitte, alle möglichen
Informationen zu liefern, damit auch andere verstehen, was ich will.
Hiermit bitte ich den geneigten TO um entsprechende Zuarbeit.
Danke.
MFg von der Spree
Frank S.
OP #5242490
@Hubert
Neodymmagnet und Hall Feld Sensoren sieht nach der passenden Option aus.
Das letzte Problem wäre dann das ganz normale Neodymmagnet nicht an und
ausschaltbar sind. Könnte man dann nicht einen Elektromagneten benutzen
der an und ausschaltbar ist? Oder gibt es die nicht in "klein" :P
@Frank S.
"Warum ist es so schwer genau zu beschreiben, was
wie gemacht werden soll?"
Welche Informationen fehlen denn noch? Hab eigentlich alles relevante
gesagt, sind ja eh kurz vor der Lösung.
"Ist es geheime Raketentechnik, die da
entwickelt werden soll?"
Wie hast du das erraten??
"Oder der Entwurf einer Geschäftsidee, die noch
nicht patentrechtlich geschützt ist?"
Mein Projekt ist keine Geschäftsidee sondern nur ein Hobbyprojekt.
"damit auch andere verstehen, was ich will."
Ich hab genau geschrieben was ich will. Aber ich kann es auch gern
nochmal wiederholen:
2 Objekte  (1 Rundstab (B)  1 Fläche (A))
Wenn sich B im Abstand zu A von 0,5 bis 2cm befindet soll A das erkennen
und ein verwertbares Signal an meinen Arduino schicken.
Außerdem sollte B ausschaltbar sein damit A das Objekt B nicht mehr
erkennen kann.
Noch Fragen?
