Effizienter Buck Converter
Gast #5242849
Hallo Zusammen!
Ich benötige für ein Projekt einen super effizienten Buck Converter,
welcher mir aus einem Eingang mit 24V einen Ausgang mit 3V3 generiert.
Dabei wird mit einem maximalen Strom von rund 500mA gerechnet. Da die
Leistung von einem Akku kommt, muss der Ausgang des Converters so
effizient wie möglich sein.
Hat da jemand eine Idee? Der Preis hat eine geringere Gewichtung.
liebe Grüße
Kubiks
Gast #5242868
MPQ4420 mit einer anständigen Induktivität. Sind die 500mA der typische
Lasstrom oder gibt es auch einen kapzitätsrelevanten Leichtlastfall.
Dann eher MPQ4430.
10uH zB XAL6060
Gast #5242911
Wenn du MSOP etc. löten kannst und einen WIRKLICH effizienten Buck
willst,
bist du bei LT gut aufgehoben. Und dort dann einen
µPower-synchronous-Buck.
Dort findest du auch einen Vorschlag fürs Layout - daran solltest du
dich halten.
Weiterhin wirst du einen Enable-Eingang wollen und sehr geringen
Standby-Strom.
Mit LTC3630 oder LT8607 oder LT8630 kommst du auf >= 80%. Beim LT8607
kannst du den Wirkungsgrad erhöhen, wenn du "nur" 1MHz oder weniger
Schaltfrequenz einstellst.
Voraussetzung ist halt, dass es nicht von TI sein muss und dass du MSOP
mit Exposed Pad löten kannst...
Gast #5243251
Von TI gibt es (tatsächlich zu kaufen) den LMR14006 im SOT23-6(!).
Der lässt sich noch ziemlich einfach verlöten.
Welcher Wirkungsgrad bei 24 -> 3,3V erreicht wird, ist nicht angegeben.
Dürften aber auch 80%+ sein - mit µA im Sleep und Shutdown.
Der TPS560430 ist noch so frisch, den gibts erst als Sample, praktisch
ohne relevante Daten!
Nach meiner Recherche ist bei dem hohen Untersetzungsverhältnis
tatsächlich kaum über 80% möglich - dachte ich auch nicht!
Eventuell könnte man bei einem Sync-Controller und optimierten externen
Mosfets noch etwas höher kommen...
