Schrittmotor für 3D Drucker NEMA 14
OP #5242853
ich habe die Tage für ein paar Euro folgende Motoren bekommen:
http://www.ebay.de/itm/NEMA-14-2-phase-4-wire-Stepper-Motor-0-9-for-3D-printer-5mm-pulley-RepRap-Prusa/322436556311?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Ich habe einen selbstgebauten Prusa I3 bei dem ein NEMA 17 Motor leider
defekt ist. Nun würde ich gerne einen von den NEMA 14 Motoren dafür
einbauen.
Leider findet man im Internet nichts zu den Motoren mit wie viel Volt
und Ampere man die betreiben sollte.
Bevor ich da 12V draufgebe und die nur 5V vertragen wollte ich hier mal
nachfragen, ob jemand die Motoren kennt und Erfahrung damit hat.
Ich setzte folgende Hardware ein:
https://www.ebay.de/itm/3D-Printer-RAMPS-Kit-RAMPS-1-4-MEGA-2560-R3-5-x-A4988-Driver-3-x-Endstop/201749077656?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Ich muss noch dazu sagen, dass ich den Drucker ebenfalls für ein paar
Euro defekt gekauft habe und ihn gerade wieder fit mache, somit hatte
ich den Drucker noch nie am Laufen gehabt.
Meine Fragen zusammengefasst:
1. Technische Daten zum NEMA 14 (s.o.), mit wie viel Volt und Ampere
sollte/darf ich die betreiben?
2. Kann ich das mit der Hardware RAMPS 1.4 & A4988 anschließen?
3. Kann/sollte ich NEMA 17 und NEMA 14 parallel betreiben für einen
Drucker? (Z-Achse & Y-Achse = 3x NEMA 17, X-Achse & Extruder = 2x NEMA
14)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viktor
#5243055
Die Spannungsangabe kannst du getrost erstmal ignorieren. Schrittmotoren
werden über den Strom gesteuert. Die Spannung ist nur dazu notwendig,
eben diesen Strom einzuprägen. Je höher diese, desto schneller wird der
Strom durch die Spule gejagt und desto schneller kann sich der Motor
drehen, grob gesprochen. Tatsächlich ist es so, daß du die Motoren
problemlos mit 40V und mehr betreiben kannst.
Beim Stromwert kannst du dich herantasten: Erstmal einen Wert von ca.
400mA einstellen und dann langsam an einen Vernünftigen Betrieb
herantasten. Wenn der Motor dann, bei der Gewählten Einstellung auch
nach 1h noch anfassbar ist ohne sich Brandblasen zu holen sollte die
Einstellung passen. So ganz Grob einjustiert genügt das normalerweise
für 3d Drucker.
Wenn du es genauer willst musst du Schrittmotoren mit Datenblatt kaufen
und den entsprechenden Stromwert im Treiber einstellen. Der
Spannungswert muss dabei nat. kleiner als der deiner Versorgung sein,
aus oben genannten Gründen.
#5244103
> 14)
Moin,Moin.
Aus eigener Erfahrung:
Für den Extruder würde ich immer Motoren mit einem möglichst grossen
Drehmoment verwenden. In diesem Fall die Nema17.
ps: Ja ich weiss,Nema 14/17 ist nur eine Baugrösse und sagt nicht
wirklich etwas über die Motorleistung aus.
Deine Nema14 haben einen Strangwiderstand von 17 Ohm. Bei 12 V
(induktivität mal ausgklammert) kommst du auf ca. 680 mA max.
Strangstrom,damit würde an meinem Drucker keine Achse (oder Extruder)
ordentlich funktionieren.
Ich halte deine NEMA14 für ungeeignet da sie bei 12 V nicht ausreichend
Leistung haben werden.
ps2: Die Nema17 aus meinem Drucker (ist noch einalter Prusa i2 mod.)
haben einen Strangwiderstand von 2.7 Ohm bei Imax von ca. 1,4A
Grus volker
OP #5251072
Ok, dann werde ich die Motoren durch NEMA17 ersetzen.
Kann ich das Model 17HD34008-22B nehmen auch wenn da steht Rated
voltage: 4.8 (V) Rated current: 1.5 (A) und die mit 12V betreiben?
https://www.ebay.de/itm/42mm-1-8-Grad-NEMA17-2Phase-4-Draht-Schrittmotor-f%C3%BCr-3D-Drucker-CNC-Roboter-Neu/292206980892?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Vielen Dank schon einmal
Viktor
